24.5.2017, 0:33
#501
Поставил бесконтактную систему зажигания, теперь сомневаюсь насчёт свечей. До этого стояли свечи А17ДВРМ 0.7. ВВ провода с практически нулевым сопротивлением. Во-первых, нужно ли оставлять эти свечи, выставив зазор на 0.8, или покупать другие. Во-вторых, не спалят ля ВВ провода коммутатор? В запасе есть провода с сопротивлением около 8-ми КОм. гоняю на простых медных проводах на БСЗ, провода от неоновой подсветки,в силиконовой оплетке- за 50 000км+ не сгорело ничего,а холостой ощутимо выровнялся,сам не верил по началу в успех компании |
24.5.2017, 19:05
#502
Поддержу товарищей. Ничего не спалишь. Моя ездить так же. Было даже-стояли свечи без резистора.
9.8.2019, 15:47
#503
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят какие свечи стоит взять на 2106? чтобы четко работали и долго прослужили?
NGK или Denso или может другую фирму - что посоветуете? |
9.8.2019, 16:04
#504
NGK
9.8.2019, 16:22
#505
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
uprexup опять же нжка подделки есть. А так кому что... Мне бриски силвер лпг подошли...машина на газу. Выхаживали по 27-40т.км. Hola не бери...уже через 300км первая сдохла... Лучше уже энгельсовские взять...два комплекта и за год останутся стойкие и долгие.
9.8.2019, 23:23
#506
Я на NGK №2 (БСЗ) катаю...... тыщ 10 у меня выхаживают ...... могут и больше, но при их стоимости (прим. 500р) раз в год - полтора можно новые поставить.....
раньше когда на контактах ездил, менял свечи вместе с маслом..... раз в 7 тык примерно ну или перед морозами)))) |
12.8.2019, 8:22
#507
бриск енгельс денсо или бош что в итоге взять?
12.8.2019, 8:52
#508
Бош , кажись подороже будут... Их нужно купить..
12.8.2019, 10:04
#509
Бош , кажись подороже будут... Их нужно купить.. Тоже ищу себе приличную замену. Сейчас стоят Champion, купленные 40 лет назад в "Березке". Пока что с ними все нормально, но уже 6-й десяток тысяч им пошел. Все же, вечного ничего не бывает... Цена вопроса не критична, только знать бы точно, что не палево )) Сообщение отредактировал Route_66 - 12.8.2019, 10:04 |
12.8.2019, 11:32
#510
Route_66 NGK но главное DENSO не брать ни при каких обстоятельствах
12.8.2019, 13:07
#511
Спасибо!
13.8.2019, 13:39
#512
может все же бриск тогда взять?
13.8.2019, 14:54
#513
uprexup попробуй с тонким электродом, силвер лпг- под газ. Гореть будет все...
21.8.2019, 10:57
#514
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 4 Регистрация: 20.8.2019 Пользователь №: 100737 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к специалистам. Белый налет (как накипь в чайнике) на всех свечах из за чего может быть ? шоха на метане,свечи бош.
21.8.2019, 14:42
#515
Recedivist налет или просто изолятор белый? Или бедная смесь, или фильтр на газу не фильтр. Ну насчёт масла процент маловероятен.
21.8.2019, 15:57
#516
изолятор,электрод , полностью белый. да так что складывается впечатление какой то муки напыленной. в довольно большом количестве. почистились легко.
21.8.2019, 17:43
#517
Ну если клапана не прогорели...может металл горит... А так похоже на бедную смесь. А та мука...видать фильтр на газу уже не чистит-дырявый или пропускает или сажа перегорает..
21.8.2019, 18:46
#518
спасибо за ответ. в пятницу к спецу записался,поеду пусть смотрит. а вот фильтр на метановском редукторе даже не
знаю где стоит. на пропане у меня жена ездит, так там все просто он сразу сверху. |
21.8.2019, 23:34
#519
Ну если клапана не прогорели...может металл горит... А так похоже на бедную смесь. А та мука...видать фильтр на газу уже не чистит-дырявый или пропускает или сажа перегорает.. Ну ... Я думаю... Клапана не прогорели... Ваще это миф.... У меня за хуйнацать лет два прогорело... один на газе и один на банзине.. Металл гореть в двиге не может.... Бедная смесь это может быть... но не факт.... А мука... Это след сгоревшей сажи... Про газовый фильтр.. сами думаем.... Мне так... или фильтр.... Или забился... |
22.8.2019, 8:56
#520
ИванычЪ или масло в сажу...
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:51 |
