428 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 21.5.2017, 21:50
Сообщение #4801
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(YaJAROFF @ 21.5.2017, 22:46) *
- питтинг не причина, а следствие.
И почему не делают втулки из меди?
Следствие работы при маслянном голодании, или перегрузки
Слишком мягкий материал не отличается износостойкостью, делают из бронзы
YaJAROFF
сообщение 21.5.2017, 21:55
Сообщение #4802
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/Следствие работы при маслянном голодании, или перегрузки/ -вот!
Слишком мягкий материал не отличается износостойкостью, -Вот!
делают из бронзы- смотря какой, марок бронзы не меньше,чем марок стали.
сообщение 22.5.2017, 2:26
Сообщение #4803
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.5.2017, 18:34) *
Ничего разборка нам не покажет, где уверенность что та или иная деталь износилась именно от продуктов износа цветных металлов?,а не от миллионна других причин?
миллион других причин? если дефектовка не показала проблем с кпп а после медного порошка все подшипники начали шуметь и появился износ там где его не было до использования меди-ну как бы,причина будет явной
Tolik2402
сообщение 22.5.2017, 8:54
Сообщение #4804
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
взамен перегоревших ламп филипс вижн+60 установлены обычные Бош. хуже не стало, даже вроде лучше. почитав, поразмыслив осознал что все эти осрам ол сизонс, филипс экстрим вижн, осрам найт брейкер развод на деньги. света больше на чуток, перегорают очень быстро. хорошая, качественная лампа решает все.
купил 2 ремкомплекта ступичных подшипников. никак не получается убрать люфт. подтяну гайку, а он остается. также в планах купить заменить задние и установить передние брызговики.
ExL
сообщение 22.5.2017, 10:46
Сообщение #4805
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Наконец установил музыку в передные двери, 2 пары Morel Tempo Coax 6x9, только мидовые звенья.
ВЧ давно стоят в арках лишь пара, 2ую пару сожгли до меня kozyvka.gif да и хрен с ними, не люблю много ВЧ.
Теперь бы с задней полкой разобраться.
технолог56
сообщение 22.5.2017, 19:38
Сообщение #4806
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Цитата(YaJAROFF @ 21.5.2017, 21:38) *
Интересно, где ты это вычитал? Примеры есть?
Геннадич, изучал я это. Кафедра материаловедения. Из металлов у меди одни из лучших антифрикционных свойств. Естественно, в сплавах (бронза, оловянистые бронзы, спецлатуни...). Оптимус уже сказал.
сообщение 22.5.2017, 20:06
Сообщение #4807
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Заделал коцку на панели приборов в раёне воздуховодов, вид конечно не стоковый, но все опрятно и аккуратно
технолог56
сообщение 22.5.2017, 20:41
Сообщение #4808
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Поставил повышающий диод в разрыв генератора и реле регулятора.
Smeliys
сообщение 22.5.2017, 22:09
Сообщение #4809
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Покажи как выглядит. Тоже когда-то хотел такие овалы купить, но послушал хеликс и....
Может то уже выработка на ступице?
сообщение 22.5.2017, 22:34
Сообщение #4810
сообщение 22.5.2017, 23:16
Сообщение #4811
главный по маслу
Из: Zwickau
СВОЙСТВА ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА:
Дисульфид молибдена имеет несколько уникальных свойств, что отличает его от других твердых смазок:
1. Низкий коэффициент трения (от 0,03 до 0,06).
2. Тонкая плёнка формирует структуру.
3. Сильная адгезия к металлам.
4. выдерживает огромные давления (500,000 psi).
5. Стабильность в присутствии большинства растворителей.
6. Эффективные смазывающие свойства при очень широком диапазоне рабочих температур (-375 ° до 752 ° F в воздухе и до 2000 ° F в вакууме).
а у меди (ты сам писал) 0,35... Тут как говориться-зачем изобретать велосипед? Как антифрикционка- MOS2 пока лучшее по цене\качество,повторюсь- в мотор брал за 200рэ маннол,шум уменьшился ощутимо,даже пассажиры говорили не раз,что мотор значительно тише и мягче работает,теперь хочу в кпп залить его же,хоть и есть типо "специальный" для трансмиссии-что то мне подсказывает одно и тоже,только дороже.
Минус тут только один-при смене масла,присадку необходимо залить снова,но зато все честно- это вам не супротеки с нано слоями захахах big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 22.5.2017, 23:57
Сообщение #4812
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В свое время мы ВТИРАЛИ дисульфид молибдена во вкладыши и поршня на спорт. авто. (ралли-кросс), так вот оно (авто) ехало даже с пробитым радиатором!
А вот просто добавлять в моторное масло (для оборотистых двигателей) не советую. Могут закоксоваться кольца.
В редуктор, да, эффект есть. Одно НО, не нарваться на "левак". MOS2 в леваках заменяют порошком графита...
сообщение 23.5.2017, 0:16
Сообщение #4813
главный по маслу
Из: Zwickau
пп моторы оборотистые? больше 4500 не кручу,толку нет,рев есть а тяга падает,в гражданском цикле 3500 переключение (как раз практически максимальный крутящий момент).
Ну я не в редуктор- в кпп,есть у маннола для кпп специальный,тюбик как фиксатор резьбы маленький,1 тюбик на 1л масла,а стоит 170рэ,мне следовательно 4 тюбика нада,а для двигателя 300мл стоит 204руб,следовательно разница я думаю только в том что для кпп идет в виде суспензии а для двигателя в минеральном масле,попробую как нибудь залить
сообщение 23.5.2017, 10:16
Сообщение #4814
Не сегодня и не вчера, но недавно-починил подогрев своей сидушки ( и спинки))
Оно, канеш, по сложности не "Союз-Апполон", но и не хухры-мухры big_boss.gif
ps-пассажирская пока не алё ((
технолог56
сообщение 23.5.2017, 16:57
Сообщение #4815
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
0,35 это условия сухого трения. Медь по стали. "1.Низкий коэффициент трения (от 0,03 до 0,06)."-а это при присутствии в смазочном материале. В чистом виде его коэф. трения около 0,1 или чуть выше, что, конечно, несомненно лучше меди.
А вообще и меня стоит тюбик дисульфида для трансмиссии. Думаю его в коробку закину.
ГП, молодец! Я б не осилил.
сообщение 23.5.2017, 17:29
Сообщение #4816
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
По советам комрадов с Драйва, всыпал ложку толченого графита в КПП, результат ошеломляющий, шум пропал в первые десяток км, до этого менял подшипник первичного вала 3 раза!
технолог56
сообщение 23.5.2017, 17:54
Сообщение #4817
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Очень интересно. У меня первичный тоже шумит.
YaJAROFF
сообщение 23.5.2017, 18:42
Сообщение #4818
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 23.5.2017, 19:32
Сообщение #4819
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(YaJAROFF @ 23.5.2017, 19:42) *
? Есть примеры из жизни,или только теория?
YaJAROFF
сообщение 23.5.2017, 20:47
Сообщение #4820
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Пацаны, вы моСк включайте, прежде чем сыпать черте что, не знамо куда...
Один медь сыпет, другой графит... А почему не толченый бивень мамонта? И сплясать с бубном?
Или йа один такой тупой, что за 30 с лихвой лет не сыпал и не лил ничего, ни себе, ни людям, окромя масел...
И почему производители масел такие тупые, что не сыпят графит /По советам комрадов с Драйва/?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:07
