21.5.2017, 21:50
#4801
21.5.2017, 21:55
#4802
/Следствие работы при маслянном голодании, или перегрузки/ -вот! Слишком мягкий материал не отличается износостойкостью, -Вот! делают из бронзы- смотря какой, марок бронзы не меньше,чем марок стали. |
22.5.2017, 2:26
#4803
Ничего разборка нам не покажет, где уверенность что та или иная деталь износилась именно от продуктов износа цветных металлов?,а не от миллионна других причин? миллион других причин? если дефектовка не показала проблем с кпп а после медного порошка все подшипники начали шуметь и появился износ там где его не было до использования меди-ну как бы,причина будет явной |
22.5.2017, 8:54
#4804
взамен перегоревших ламп филипс вижн+60 установлены обычные Бош. хуже не стало, даже вроде лучше. почитав, поразмыслив осознал что все эти осрам ол сизонс, филипс экстрим вижн, осрам найт брейкер развод на деньги. света больше на чуток, перегорают очень быстро. хорошая, качественная лампа решает все.
купил 2 ремкомплекта ступичных подшипников. никак не получается убрать люфт. подтяну гайку, а он остается. также в планах купить заменить задние и установить передние брызговики. |
22.5.2017, 10:46
#4805
Наконец установил музыку в передные двери, 2 пары Morel Tempo Coax 6x9, только мидовые звенья.
ВЧ давно стоят в арках лишь пара, 2ую пару сожгли до меня Теперь бы с задней полкой разобраться. |
22.5.2017, 19:38
#4806
22.5.2017, 20:06
#4807
Заделал коцку на панели приборов в раёне воздуховодов, вид конечно не стоковый, но все опрятно и аккуратно
22.5.2017, 20:41
#4808
Поставил повышающий диод в разрыв генератора и реле регулятора.
22.5.2017, 22:09
#4809
Наконец установил музыку в передные двери, 2 пары Morel Tempo Coax 6x9 Покажи как выглядит. Тоже когда-то хотел такие овалы купить, но послушал хеликс и.... никак не получается убрать люфт. подтяну гайку, а он остается. Может то уже выработка на ступице? |
22.5.2017, 22:34
#4810
22.5.2017, 23:16
#4811
Геннадич, изучал я это. Кафедра материаловедения. Из металлов у меди одни из лучших антифрикционных свойств. Естественно, в сплавах (бронза, оловянистые бронзы, спецлатуни...). Оптимус уже сказал. СВОЙСТВА ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА: Дисульфид молибдена имеет несколько уникальных свойств, что отличает его от других твердых смазок: 1. Низкий коэффициент трения (от 0,03 до 0,06). 2. Тонкая плёнка формирует структуру. 3. Сильная адгезия к металлам. 4. выдерживает огромные давления (500,000 psi). 5. Стабильность в присутствии большинства растворителей. 6. Эффективные смазывающие свойства при очень широком диапазоне рабочих температур (-375 ° до 752 ° F в воздухе и до 2000 ° F в вакууме). а у меди (ты сам писал) 0,35... Тут как говориться-зачем изобретать велосипед? Как антифрикционка- MOS2 пока лучшее по цене\качество,повторюсь- в мотор брал за 200рэ маннол,шум уменьшился ощутимо,даже пассажиры говорили не раз,что мотор значительно тише и мягче работает,теперь хочу в кпп залить его же,хоть и есть типо "специальный" для трансмиссии-что то мне подсказывает одно и тоже,только дороже. Минус тут только один-при смене масла,присадку необходимо залить снова,но зато все честно- это вам не супротеки с нано слоями захахах |
22.5.2017, 23:57
#4812
СВОЙСТВА ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА: Дисульфид молибдена имеет несколько уникальных свойств, что отличает его от других твердых смазок: 1. Низкий коэффициент трения (от 0,03 до 0,06). 2. Тонкая плёнка формирует структуру. 3. Сильная адгезия к металлам. 4. выдерживает огромные давления (500,000 psi). 5. Стабильность в присутствии большинства растворителей. 6. Эффективные смазывающие свойства при очень широком диапазоне рабочих температур (-375 ° до 752 ° F в воздухе и до 2000 ° F в вакууме). Как антифрикционка- MOS2 пока лучшее по цене\качество,повторюсь- в мотор брал за 200рэ маннол,шум уменьшился ощутимо,даже пассажиры говорили не раз,что мотор значительно тише и мягче работает,теперь хочу в кпп залить его же,хоть и есть типо "специальный" для трансмиссии-что то мне подсказывает одно и тоже,только дороже. В свое время мы ВТИРАЛИ дисульфид молибдена во вкладыши и поршня на спорт. авто. (ралли-кросс), так вот оно (авто) ехало даже с пробитым радиатором! А вот просто добавлять в моторное масло (для оборотистых двигателей) не советую. Могут закоксоваться кольца. В редуктор, да, эффект есть. Одно НО, не нарваться на "левак". MOS2 в леваках заменяют порошком графита... |
23.5.2017, 0:16
#4813
В свое время мы ВТИРАЛИ дисульфид молибдена во вкладыши и поршня на спорт. авто. (ралли-кросс), так вот оно (авто) ехало даже с пробитым радиатором! А вот просто добавлять в моторное масло (для оборотистых двигателей) не советую. Могут закоксоваться кольца. В редуктор, да, эффект есть. Одно НО, не нарваться на "левак". MOS2 в леваках заменяют порошком графита... пп моторы оборотистые? больше 4500 не кручу,толку нет,рев есть а тяга падает,в гражданском цикле 3500 переключение (как раз практически максимальный крутящий момент). Ну я не в редуктор- в кпп,есть у маннола для кпп специальный,тюбик как фиксатор резьбы маленький,1 тюбик на 1л масла,а стоит 170рэ,мне следовательно 4 тюбика нада,а для двигателя 300мл стоит 204руб,следовательно разница я думаю только в том что для кпп идет в виде суспензии а для двигателя в минеральном масле,попробую как нибудь залить |
23.5.2017, 10:16
#4814
23.5.2017, 16:57
#4815
СВОЙСТВА ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА: Дисульфид молибдена имеет несколько уникальных свойств, что отличает его от других твердых смазок: 1. Низкий коэффициент трения (от 0,03 до 0,06). 2. Тонкая плёнка формирует структуру. 3. Сильная адгезия к металлам. 4. выдерживает огромные давления (500,000 psi). 5. Стабильность в присутствии большинства растворителей. 6. Эффективные смазывающие свойства при очень широком диапазоне рабочих температур (-375 ° до 752 ° F в воздухе и до 2000 ° F в вакууме). а у меди (ты сам писал) 0,35... Тут как говориться-зачем изобретать велосипед? Как антифрикционка- MOS2 пока лучшее по цене\качество,повторюсь- в мотор брал за 200рэ маннол,шум уменьшился ощутимо,даже пассажиры говорили не раз,что мотор значительно тише и мягче работает,теперь хочу в кпп залить его же,хоть и есть типо "специальный" для трансмиссии-что то мне подсказывает одно и тоже,только дороже. Минус тут только один-при смене масла,присадку необходимо залить снова,но зато все честно- это вам не супротеки с нано слоями захахах 0,35 это условия сухого трения. Медь по стали. "1.Низкий коэффициент трения (от 0,03 до 0,06)."-а это при присутствии в смазочном материале. В чистом виде его коэф. трения около 0,1 или чуть выше, что, конечно, несомненно лучше меди. А вообще и меня стоит тюбик дисульфида для трансмиссии. Думаю его в коробку закину. ГП, молодец! Я б не осилил. |
23.5.2017, 17:29
#4816
По советам комрадов с Драйва, всыпал ложку толченого графита в КПП, результат ошеломляющий, шум пропал в первые десяток км, до этого менял подшипник первичного вала 3 раза!
23.5.2017, 17:54
#4817
Очень интересно. У меня первичный тоже шумит.
23.5.2017, 18:42
#4818
23.5.2017, 19:32
#4819
23.5.2017, 20:47
#4820
Пацаны, вы моСк включайте, прежде чем сыпать черте что, не знамо куда...
Один медь сыпет, другой графит... А почему не толченый бивень мамонта? И сплясать с бубном? Или йа один такой тупой, что за 30 с лихвой лет не сыпал и не лил ничего, ни себе, ни людям, окромя масел... И почему производители масел такие тупые, что не сыпят графит /По советам комрадов с Драйва/? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:35 |
