20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 26.8.2016, 23:15
Сообщение #361
Цитата(ИванычЪ @ 26.8.2016, 20:53) *
тоись если нет зазора то клинит?
а что с клапаном,может быть при делах?
сообщение 26.8.2016, 23:46
Сообщение #362
Не секрет , что зазор должен быть.. При этом жижа из контура перепускается в бачёк.. Если зазор меньше или его нету , то перепуск либо уменьшается , либо вовсе пропадает.. И после достаточного количества нажатия на педаль тормоза контур тупо накачивается и колодки начинают дыметь.. А с клапаном ХЗ.. По идее если его приклинит , то может и затужатся тормоза.. Проверить не трудно .. Если туда дую , а оттуда кую , то живой .. А если ни туда и ни суда , то полная пинда.. censored.gif
Festival58
сообщение 27.8.2016, 6:49
Сообщение #363
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ИванычЪ Если туда дую , а оттуда кую , то живой .. А если ни туда и ни суда , то полная
сообщение 27.8.2016, 21:03
Сообщение #364
Седня клапан обратный так и не глянул..короче какие советы,если клапан норм-менять нах вакуум??
YaJAROFF
сообщение 27.8.2016, 21:09
Сообщение #365
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
если вакуум родной, лучше заменить
сообщение 27.8.2016, 21:11
Сообщение #366
ага родной..токо вот не шипит,обороты не падают this.gif какой фирмы взять?
YaJAROFF
сообщение 27.8.2016, 21:12
Сообщение #367
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
возраст однако обязывает
ВИС
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 27.8.2016, 21:13
сообщение 27.8.2016, 21:16
Сообщение #368
в ВИСе щас красный или синий дизайн?там тот же прикол что и на старых надо-вылет штока 1мм?
YaJAROFF
сообщение 27.8.2016, 21:26
Сообщение #369
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
дизайн не знаю, вылет штока одинаков для всех
сообщение 27.8.2016, 22:38
Сообщение #370
Я когда решал проблемму.. махнул родной вак.. А зря.. За то родной 1986 года в запасе.. Mauridia.gif
Tolik2402
сообщение 27.8.2016, 23:18
Сообщение #371
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
не знаю как прошлый хозяин 6ки менял вакуум или нет, думаю не менял, очень он уж выглядит в соответствии с возрастом машины, но я ему ничего не делал, машина 91г.в. кстати на старом вакууме клапан металлический, на 7ке вакуум поновее и клапан пластмассовый.
сообщение 27.8.2016, 23:36
Сообщение #372
тоже из металла.
завтра проверю его если норм буду искать вакуум путевый.
Festival58
сообщение 28.8.2016, 10:02
Сообщение #373
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ролакс http://www.td-oat.ru/production/zashita
ОАт оф дилер ВИС
сообщение 21.5.2017, 18:04
Сообщение #374
Спасибо сказали: 1267 раз
Сегодня, при сильном нажатии на педаль тормоза заметил шипение воздуха. Двигатель при этом тоже начинает работать неустойчиво. Я правильно понимаю - ВУТ просится на пенсию?
ВУТ за 8 летнюю эксплуатацию ни разу не менял, меняли ли предыдущие хозяева - тоже загадка.
Кстати, стоит ли ставить пресловутый ВУТ "Торгмаш" или новый ДААЗ работает не хуже?
сообщение 21.5.2017, 18:41
Сообщение #375
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Для начала можно сальник штока толкателя ГТЦ сменить, если не поможет менять всборе
сообщение 21.5.2017, 18:45
Сообщение #376
С учетом того, что снять ВУТ будет еще той задачей (все шпильки крепления прокручиваются), то думаю вместо замены манжеты его будет проще заменить, чем ремонтировать. Хотя бы из его почтенного возраста.
сообщение 21.5.2017, 18:54
Сообщение #377
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Решать вам. Для замены манжеты нужно открутить и отвести только ГТЦ, можно было сделать только для интереса.А мне такой ход секономил пол зарплаты
сообщение 21.5.2017, 19:00
Сообщение #378
Ползарплаты? ВУТ стоит чуть более 1 тыс.руб. Ну, в принципе наверное тоже вариант, только эту манжету еще и поискать нужно.
Кстати, а как она (манжета) вообще снимается?
сообщение 21.5.2017, 19:14
Сообщение #379
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Что там искать, есть все в ремкомплекте от БРТ. Манжетка просто вставляется и поджимается пластиковым " стаканчиком" с стороны ГТЦ
сообщение 22.5.2017, 2:20
Сообщение #380
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а меня брт вообще не впечатлило-ремень гены растянулся на 5-6см за месяц,а ромашки из рычагов вырвало через 2 месяца при торможении на светофоре,благо скорость была 20-30км\ч,колесо ушло так-что привод терся об моторный щит (это где то на 15-17см колесо назад ушло) с тех пор-что с надписью БРТ- обхожу стороной, я бы заменил полностью и не парился
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 9:25
