428 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
технолог56
сообщение 20.5.2017, 14:35
Сообщение #4781
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Делай и не "перетягивай". Масло не тот случай. А про ВМП знаем. Большая их часть патентов - "липа". На триботехнике разбирали. Хотя взял попробовать присадку, позже отпишусь.
Wedenov
сообщение 20.5.2017, 18:02
Сообщение #4782
Пользователь №: 98480
Цвет:Желтый
А я наконец то переобул свою тачку. До этого стояли какие то старенькие ноунейм шины от прежнего хозяина. Решил маленько раскошелиться и взял резину ханкук. Всесезонку сразу брал, а там может и чисто летнюю прикуплю.
Причина редактирования: Потер рекламу
сообщение 20.5.2017, 18:10
Сообщение #4783
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
немцы тоже 10 лет эконормы своих дизелей фальсифицировали- щас время такое,не знаешь кому верить. Присадки- это не для меня, в девятку залил маннол молибден, за 400км да-мотор стал тише и цена в 200руб меня порадовала,щас посмотрю как дальше будет,если все норм-залью в ауди. А все ваши восстанавливающие присадки-ясно что лохотрон,молибден уже больше 100 лет как доказал свою эффективность.
а смазки- пока цена\качество меня устраивает,опять же-увидим с пробегом что и как будет,импортные из за курса брать не выгодно
технолог56
сообщение 20.5.2017, 20:54
Сообщение #4784
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
есть ещё мелкодисперсный порошок на основе меди. Вот его я взял в трансмиссию. Должно работать.
Сообщение отредактировал технолог56 - 20.5.2017, 20:54
YaJAROFF
сообщение 20.5.2017, 21:00
Сообщение #4785
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
С таким же успехом можно и пыли дорожной насыпать, мелкодисперсной...
сообщение 20.5.2017, 21:54
Сообщение #4786
главный по маслу
Из: Zwickau
что то я не уверен что медь будет работать на подобии молибдена,в холодильниках (точнее компрессорах) давно кстати заметили что фреон переносит медь на трущиеся детали компрессора,видел видос где вскрывали 25 летний компрессор,который еще работал- внутри все было в налете меди,на поршне и кольце-так же налет меди,получается стиралась медь а не кольца,правда не уверен что так же в кпп сработает
YaJAROFF
сообщение 21.5.2017, 0:29
Сообщение #4787
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Речь про редуктор...
При замене масла редукторов, иногда наблюдается золотистые блестки в сливаемом масла (от износа регулировочных шайб). В таких случаях зубья самой пары имеют далеко не идеальный вид и чаще всего подлежат замене. Подшипникам редуктора частицы меди (латуни) также "здоровья" не прибавляют.
Впрочем в КПП они тоже имеюцца..
сообщение 21.5.2017, 2:23
Сообщение #4788
главный по маслу
Из: Zwickau
Wedenov
сообщение 21.5.2017, 13:40
Сообщение #4789
Цвет:Желтый
износ это разве не повисит, или он наоборот работает?
Сообщение отредактировал Wedenov - 21.5.2017, 13:40
сообщение 21.5.2017, 14:04
Сообщение #4790
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А каким образом может повредить частица "цветного металла" подшипнику имеющему большую твердость?
технолог56
сообщение 21.5.2017, 16:03
Сообщение #4791
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот именно. Медь это антифрикционный материал. Его коэф. трения приблизительно 0,35. Создаст тонкий слой, по которому и происходит в подшипниках скольжение.
сообщение 21.5.2017, 16:07
Сообщение #4792
Спасибо сказали: 1273 раза
Поменяли сегодня со старшим сыном рулевую трапецию, подушки стабилизатора, подтянули ступичные подшипники. К сожалению, не успели на геометрию...
сообщение 21.5.2017, 16:24
Сообщение #4793
главный по маслу
Из: Zwickau
возьми и потри медным купоросом обойму подшипника- царапины останутся,а этого достаточно для постепенного износа. big_boss.gif
а за счет чего медь создаст тонкий слой? Пример холодильника не просто так приводил- фреон вызывал эрозию меди,а частицы была настолько маленькими,что способны были покрыть изнутри компрессор медным налетом,а порошок,хоть и мелкодисперсный- это будет цветной абразив.
Ну а так- нужно делать дефектовку кпп с полным разбором а потом на разных пробегах опять разбирать и смотреть-что получилось в итоге, либо опыт получиться бесполезный,не будет точно известно от чего кпп умерло
сообщение 21.5.2017, 16:29
Сообщение #4794
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Неудачный пример, в редукторе нет прямого трения мет. деталей, все работает на маслянном клине, в противном случает питтинг неизбежно разрушил бы нагруженные поверхности трения в самый короткий срок
технолог56
сообщение 21.5.2017, 17:48
Сообщение #4795
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
"избирательного атомарного переноса"- металлоплакирование. Государственный реестр открытий СССР приоритет: № 41 от 12 ноября 1956 г. Почитай открытие советских учёных. Твои выводы не верны.
сообщение 21.5.2017, 18:24
Сообщение #4796
главный по маслу
Из: Zwickau
Почему же не верны? Я выдвинул свою теорию,а окончательную точку в беседе поставит фото разобранной кпп и выборочный промер нескольких деталей до и после (на разных пробегах) Иначе- тоже самое что доказывать 2+2=5 dntknw.gif
сообщение 21.5.2017, 18:34
Сообщение #4797
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ничего разборка нам не покажет, где уверенность что та или иная деталь износилась именно от продуктов износа цветных металлов?,а не от миллионна других причин?
YaJAROFF
сообщение 21.5.2017, 21:38
Сообщение #4798
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Интересно, где ты это вычитал? Примеры есть?
сообщение 21.5.2017, 21:43
Сообщение #4799
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Медь наверное не зря входит в состав меднографитных втулок и подшипников скольжения
YaJAROFF
сообщение 21.5.2017, 21:46
Сообщение #4800
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/на маслянном клине/ - да.
/питтинг неизбежно разрушил бы/ - питтинг не причина, а следствие.
И что из этого следует?
И почему не делают втулки из меди?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:20
