1431 страниц V  « < 1074 1075 1076 1077 1078 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
Route_66
сообщение 20.7.2017, 12:39
Сообщение #21501
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Smeliys @ 20.7.2017, 11:23) *
И будут играть чуть громче, чем две с90 с номиналом 35 ватт
Вот-вот. И я тоже подумал про КПД. Что он близок к 0. Иначе будет несовместимо с жизнью. Примерно, как сидя внутри ресивера, слушать компрессор )). Кстати, на работе у меня играют чуть тише, чем 2 S-90. При 2 * 6 Вт подводимой. И тоже все дело в КПД. Иногда только хотелось бы запаса иметь чуть больше, на пиках. 1971 год рождения, Эстония-стерео - заточены под двухтактник на 6П14П. В качестве усилителя Вега-108-стерео. Выход там 2 * 10 Вт, но на 4 Ом. Сабжевые колонки имеют 8 Ом, поэтому получаем чуть больше, чем вдвое меньше. Как раз где-то по 6.
Да, пробовал как-то подключать одну из них к приемнику в машине (выход и переключатель для этой цели я предусмотрел). Мощность при этом получилась всего около 3 Вт (помним про 8 Ом), но мясо ворочает - что сказать! А это просто всего лишь динамики с высокой отдачей в грамотно рассчитанном оформлении. Обычные имеют среднее стандартное звуковое давление 0,1 ... 0,15 Па, а эти - 0,25 ... 0,3. Или, выражаясь иначе, характеристическую чувствительность 93 ... 96 дБ. Соответственно, звука при той же мощности получается в 2 ... 3 раза больше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.7.2017, 22:01
сообщение 20.7.2017, 15:33
Сообщение #21502
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я понял ваши рассуждения,у меня стоит пара вега ас50-106 и есть пара S90-могу сказать что навалить на них не получиться,либо выкинуть кривые фильтры и резать частоты-тогда они начинают хоть чуть чуть играть.
А по поводу громкости- я слышал эти динамики в живую,у друга 8штук в каждой дери было-смело говорю что на расстоянии 1,5км в аэропорту слышно музыку,не видно машины,но музыку слышно
вот всего две пары 25см динамиков
вот честные 3квт (2 саба по 1,5квт)
А вот уже около 5квт
Route_66
сообщение 20.7.2017, 16:05
Сообщение #21503
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, у нас с вами действительно разное понимание данного предмета - что есть музыка в машине, и для чего она нужна. В смысле - у каждого свое. Что вполне нормально и естественно. Главное, чтобы непоправимого ущерба здоровью не наносило.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.7.2017, 16:07
сообщение 20.7.2017, 16:12
Сообщение #21504
главный по маслу
Из: Zwickau
у этой аккустики и есть фишка что громко и качественно,связка 16,5 и 20см по 2 пары в дверях играет вполне достойно,ну и слышно далеко (500-700метров без проблем) вред здоровью наносит все,вопрос только если жить по этому параметру-ничего интересного не будет в жизни,а помирать в 80лет в кровати-не мое
Route_66
сообщение 20.7.2017, 16:23
Сообщение #21505
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не спорю. А если уж в кровати, то не раньше 200, и на женщине ;)
Шем
сообщение 20.7.2017, 19:27
Сообщение #21506
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
У тебя просто адекватное понимание, для чего музыка в машине...
А вот эти соунд-тюнеры, по жизни дро... и не более того. Если слон наступил на уши, то остаётся только врубать, что бы останки мозга складывало. Сколько бабла туда не вливай, музыкальную базу получить не возможно - поскольку для музыки требуется по мимо качественной аппаратуры, ещё правильное помещение, мощность=размер помещения.
А что бы уши сложило - много ума не надо...
В 75 нам здесь про это расскажешь... ;)
сообщение 20.7.2017, 20:23
Сообщение #21507
технолог56
сообщение 20.7.2017, 21:20
Сообщение #21508
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Хыхых. Мда. Посажал бы таких, спать не дают, проезжая мимо дома.
сообщение 21.7.2017, 0:22
Сообщение #21509
главный по маслу
Из: Zwickau
до 50 бы дожить,или хотя бы до 40 slezu.gif какие 75
здесь речь шла о стандартной музыке,я не 20квт запихать собрался а чуть чуть,меньше 1,5квт. Да и поверь-все в этой жизни херней страдают,кто то собирает сам для себя,кто то на соревнования, кто то путешествует и далее,а есть самый мерзкий слой населения- ворчуны,кому ничего не нравиться но и самое главное сами никуяшеньки в жизни и не делают,живут по шаблону работа-дом-дома на диване-работа и так вся жизнь,но вот сцука все хренью страдают а одни они живут как положенно. Не было бы по близости живущих таких- не говорил бы kozyvka.gif
сообщение 21.7.2017, 1:15
Сообщение #21510
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ден..... интересно ты считаеш..... 2 саба + колонки +колонки + колонки = 1.5кВа ...... dntknw.gif head.gif
Тогда у меня уже щас 500 ват в машине)))))) 2по 250 + 2 по 150 ...... ага ага..... и все это висит на на голове 50ват + усилок 100ват )))))) slezu.gif а если саб добавить то точно киловатт будет))))
П.С И на будущее.... колонки 1.5 кВа звука способны раскачать ЗАЛ на 300 человек ...... и тихо не будет..... это я тебе как звукоопер любитиель говорою (в молодости музыкой увлекался)
сообщение 21.7.2017, 1:22
Сообщение #21511
уроды те еще..согласен.Нам на всех плевать,лишь бы мне было в кайф.
Route_66
сообщение 21.7.2017, 1:28
Сообщение #21512
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да ладно вам! Каждый волен самовыражаться так, как считает нужным. В том числе и в этом вопросе. Я, к примеру, не вижу смысла громоздить в машине египетские пирамиды из динамиков, на раскачку которых потребуется киловаттный усилитель, для прокорма которого, в свою очередь, придется строить под капотом Чернобыльскую АЭС. Ну, да не все ведь обязаны думать так же. Главное, чтобы не возникало перекосов, как в том древнем анекдоте:
У сослуживца сын купил подержанную «пятерку». При покупке сэкономил 20 тысяч. Отец посмотрел машину и предложил потратить их на замену электрооборудования, мол, смотри, проводка старая, трамблёр в подшипниках болтается и т. д, как раз этих денег на ремонт хватит. Сын, нет – хочу поставить хорошую музыку, и поставил…
Через неделю сын звонит отцу на работу откуда-то с дороги:
— Папа, не заводится, блин, что делать?
— Иди, садись в машину
— Сел, что теперь?
— Включай и слушай музыку!
сообщение 21.7.2017, 1:30
Сообщение #21513
Музня не нужна..вообще..кто хочет,тот ставит дома ее.
штатная и так оглушает-смысл?
Route_66
сообщение 21.7.2017, 1:51
Сообщение #21514
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Радио в дороге люблю послушать. Конечно, если не какое попало. Когда-то на средних волнах интересно было, особенно вечером. Сейчас там почти пусто, увы. Подумываю даже АМ-трансмиттер сделать (и спрятать его куда-нибудь!) - чтобы получить тот самый звук. Ну, или же свой собственный плейлист в MP3 запустить, под настроение. У меня это обычно с телефона идет, через линейный вход. Ездили вот в Качановку - так по дороге почти всю дискографию Dire Straits переслушал. Без фанатизма, немного громче фона. Очень благостно пошло ))
+1
Дома хоть можно колонки правильно поставить, и получить нормальную стереопанораму.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2017, 1:45
сообщение 21.7.2017, 2:03
Сообщение #21515
главный по маслу
Из: Zwickau
желаю каждой машине на этом форуме,чтобы они обслуживались как мои,тогда писать банально о колхозе даже нечего будет
Route_66
сообщение 21.7.2017, 2:06
Сообщение #21516
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да я ж не на твой счет вспомнил, а просто по теме. ))
сообщение 21.7.2017, 3:14
Сообщение #21517
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня с машиной все ок,меня просто не устраивает карб,меня не устраивает 8кл инж,хочу 16кл, зачем? Просто,музыка опять же-это чисто на лишние деньги,я понимаю что порядка 35-40к надо,но за год-полтора это будет как затраты на интернет на компьютере,планшетах и телефонах,опять же-супер пупер строить не буду-просто хочется громко и главное-качественно,никакой давки не будет,саб уже гарантированно под 50герц настройка будет (чтобы даже классическую музыку слушать)плюс инсталл полностью,абсолютно полностью будет скрытый,открыв дверь в машине-никто даже не подумает что тут стоит,у меня нет стремления к 100% стоку,это не музейный экспонат-это просто машина для души,машина выходного дня и участник выставок- не более,чаще 1-2 раз в месяц она ездить не будет, но и не будет колхоза- сохраняем аутентичность,а мотор-это необходимость,чтобы хоть как то своим ходом она ехала нормально.
Стоит оно того? Нет,абсолютно. полностью бессмысленно и беспощадно,если не тратить на нее денег-получаем пол кредитотошнота в виде ларгуса,логана и прочего отребья (которое опять же своих денег и на 1/10 не стоит)
Зачем? Просто так, просто захотелось,в моей жизни очень часто что то спонтанно меняется на 180 градусов,меня не интересует мнение стада,достаточно больной фантазии и удовлетворения от проделанной работы, жить нужно для себя,а не на мнение толпы big_boss.gif
Route_66
сообщение 21.7.2017, 3:53
Сообщение #21518
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не, ну по-любому лучше, чем водку пить. ))
Главное, чтобы самому было понятно и нравилось.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2017, 3:53
сообщение 21.7.2017, 3:59
Сообщение #21519
главный по маслу
Из: Zwickau
я скажу так-одно другому не мешает зхахаха,пью редко но метко
Slay
сообщение 21.7.2017, 4:52
Сообщение #21520
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Денис - самый прикол пьянки знаешь какой?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 10:33
