17.5.2017, 20:34
#2401
Никогда в жизни не регулируйте УОЗ по стробоскопу, только по детонации на ходу. ЦРОЗ не мог сам востановится, я уже писал что произошла смена состава топливовоздушной смеси, а ей нужны свои углы по зажиганию, не зря на старых трамблерах был ручной октан-корректор для тонкой подстройки собственно я так и настраивал. правда детонации при разгоне у меня вообще нет, как ни крути. но грань между перегревом и разгоном научился находить. именно по этому карбюраторщик на сервисе сказал, что не будет его трогать по страбоскопу. ручной октан коректор? никогда не слышал. интересно! мне нравится рассуждение. а чем по-твоему вызвано изменение состава смеси, если повышатель октанового числа почти был выработан к этому моменту? Вот точно оптимус сказал. Лучше по детонаци. И лучше самому, чем после сервиса переделывать. особенно когда себе доверяешь больше) но я как раз трамблёр не трогал давно, поэтому сюда не думаю... ИМХО-нужно искать системную ошибку. 9 лет...восемь карбов и три системы зажигания ....всё это время что-то из них настроено было неверно. И само собой починилось. Ну не может вель все эти 9 лет зажаты колодки и буксовать сцепа!! вот-вот... поэтому и консультируюсь с вами) завтра попробую всё проверить и расскажу) |
17.5.2017, 20:45
#2402
Цитата детонации при разгоне у меня вообще нет, как ни крути Вотт одна из системных ошибок. Не забудь завтра проверить на детонацию |
17.5.2017, 20:46
#2403
Детонации нет из за того что автоматы опережения не работают или не настроены
Почему он должен выработатся?.Растворенный осадок опустился на низ бака, а потом перемешался с более качественным и более октановым топливом. Я вот когда работал на АЗС всегда старался заправлятся после того как приходил бензовоз) Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.5.2017, 20:46 |
17.5.2017, 20:50
#2404
а пример второй-на ауди стоит январь 5.1,прошивка сделана на коленке,этим не занимался никогда,но ездит,жрет мало,что то не нравиться- адаптер диагностический и ноут,едешь и крутишь настройки,не выходя из машины и не открывая капот ага,вот брал такой набор https://avtopasker.ru/goods/18015.htm написан производитель- ДААЗ, завод выходит. Только там диафрагмы я сразу выкинул-презерватив толще чем они пекары я хз,но бензонасосы менять приносят постоянно,знакомый работает в запчастях нет, написано "для ДААЗ". Цитата Вопрос:(27/06/13) У меня машина ВАЗ 2110 с карбюратором 21083-1107010-31 Подскажите, пожалуйста, какой ремкомплект купить, чтобы поменять диафрагму пускового устройства вместе с картонной прокладкой? Этот РК карбюратора ДААЗ-ЗИП ВАЗ 21083 дв.083 (1,6) красный подойдёт? Ответ: ОАО <ДААЗ> не выпускает ремкомплекты для карбюраторов. вот отсюда взято http://www.daaz.ru/faq101.htm про твою проблему выше уже писал, что не могу компетентно ответить. Порошин - вообще очень специфический персонаж. про настройку мозгов, я бы тоже не стал так яро агитировать, потому что много примеров было тут в клубе, как люди ставили моторы и мучились с настройкой. каждая система требует определённых знаний, просто диагностический разъём купить не всегда достаточно, хотя в ряде случаев бесспорно поможет. но я предлагаю здесь не устраивать батл карб против инжа. у меня пока карб стоит и мы обсуждаем почему он (или не он) заработал)) Вотт одна из системных ошибок. Не забудь завтра проверить на детонацию проверил уже во время тестовых заездов в пятницу - не появилась) Детонации нет из за того что автоматы опережения не работают или не настроены Почему он должен выработатся?.Растворенный осадок опустился на низ бака, а потом перемешался с более качественным и более октановым топливом. Я вот когда работал на АЗС всегда старался заправлятся после того как приходил бензовоз) это была уже вторая заправка после заливки жидкости, и оба раза стрелка на лампочке была почти на нуле. ну отследить бензовоз - сложно, если там не работать) автоматы опережения -это те самые регуляторы? Сообщение отредактировал vent0m - 17.5.2017, 20:56 |
17.5.2017, 21:01
#2405
ну а на коробке написано что завод выпускает
17.5.2017, 21:12
#2406
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
ДААЗ действительно с распада СССР ремкомплектов карба не выпускает.
А пекар нынче - и вовсе "коробкодержатель". Вся продукция выпускается в кетае. |
17.5.2017, 21:17
#2407
Ну бумага все стерпит.
У иномарочников это называется упаковщик,коих половина от общей массы,тупо берут где дешевле и в свою коробку просят упаковать |
17.5.2017, 21:17
#2408
ну а на коробке написано что завод выпускает в данном случае я верю официальному сайту. если бы они производили ремкомплекты, то были бы заинтересованы в их продаже. а распечатать коробочку с любыми надписями мы с тобой можем. ну и не факт что большая надпись "для дааз" и адрес г. димитровград, не значит что это оао дааз. ДААЗ действительно с распада СССР ремкомплектов карба не выпускает. А пекар нынче - и вовсе "коробкодержатель". Вся продукция выпускается в кетае. сейчас всё китай почти. важно работает этот китай как надо или нет) |
17.5.2017, 22:04
#2409
Что карб работает у меня уже 3 года, сколько до сего - не могу сказать, что бензонасос пекар - работает два года. Может и не плохой Китай. А откуда инфа, что в Китае штампуют?
"...Почти целый век автомобильные запчасти PEKAR обеспечивают стабильную работу автомобилей ведущих отечественных марок. Качество продукции проверено временем, испытано российским климатом и отечественными дорогами. Продукция PEKAR производится в России, удовлетворяя потребности рынков автомобилестроения и запчастей...." с официального сайта. Сообщение отредактировал технолог56 - 17.5.2017, 22:07 |
17.5.2017, 22:44
#2410
это хорошо, спасибо. про Китай вопрос не ко мне, просто я не удивлюсь если это окажется так) но мне без разницы, главное чтобы работало хорошо)
18.5.2017, 0:19
#2411
Производства там уже несколько лет как нет, что в принципе и понятно, дорогая земля и недвижка в черте мегаполиса, там давно офисы до склады. Ну а что до писанины "производится в россии" - бумага все стерпит, и это мировая практика.
P.S Правда в случае с ленинградским карбюраторным и его последующими реинкарнациями всех видов, производство в китае скорее плюс чем минус. На сайте они и про традиции качества пишут кстати, не врут ни капельки. Качество стабильно дерьмовое. Карбы К-ххх производства ленкарза в сущности своей были адом владельцев. Отчего с появлением weber 32DCR и лицензии на него у нас, ему быстренько стали выдумывать модификации на отечественные машины. |
18.5.2017, 0:24
#2412
круто, про стабильное качество. поржал)
18.5.2017, 8:05
#2413
Была в ранней молодости у меня техника - ИЖ Планета 5. если не изменяет память, там был какой то карб Ленинграда. Работал исправно))).
18.5.2017, 8:56
#2414
Китайские запчасти не так и плохи.Вот например я езжу на чисто Китайском карбюраторе (АТ) и чисто китайском топливном насосе ( LSA) и они исправно работают уже лет 5
18.5.2017, 15:18
#2415
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
У меня помпа Пекаровская в отличие от говнобензонасосов живет уже 3 года. Я аж в недоумении..
18.5.2017, 16:41
#2416
китай есть заводской а есть поддельный, если первый не хуже европейцев по качеству-второй про уг будет
19.5.2017, 1:07
#2417
думаю Денис в последнем сообщении хорошо подытожил)
19.5.2017, 6:23
#2418
думаю Денис в последнем сообщении хорошо подытожил) А так и есть- даже как пример телефоны, те же lenovo и xiaomi, у меня экшн камера xiaomi yi- брал за 4000 с копейками еще в 2015,снимает на уровне GoPro 3 silver, который тогда около 15-17к стоил,до сих пор работает,хоть и кетай |
19.5.2017, 20:12
#2419
согласен xiaomi весьма достойные изделия делает..
значит по динамике пока тестирования продолжаются. трамблёр затянут, свечи коричнево-оранжевые. https://cloud.mail.ru/public/Azag/FzE642uDE https://cloud.mail.ru/public/5YX5/AabRJzfA8 |
19.5.2017, 21:53
#2420
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:16 |
