431 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 8.7.2017, 22:52
Сообщение #4961
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Господин поручик @ 8.7.2017, 23:43) *
Только стенд покажет реальную мощь и момент. Ну и можно самому провести испытания на разгон и сравнить с паспортными данными
Было дело, замерял,укладывается в заводские параметры,даже немного и превосходит их (18 сек до 100км)
она и едет но крутить не ниже 2тыс нужно, мне интересно это считается нормой или нет
сообщение 8.7.2017, 22:57
Сообщение #4962
Моя на 1.3... Которая была 1.6 .. На ровной ... довольно шустро с 3й ... с места .. трогалась.. редук 2103 был.. если что.. big_boss.gif
сообщение 8.7.2017, 23:05
Сообщение #4963
момент на 3500 кажись...Такшта -крути, не жалей!)
Route_66
сообщение 9.7.2017, 2:59
Сообщение #4964
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
ИМХО, ниже 2 тысяч она как бы и не обязана особо ехать (2000 об/мин ~ 50 км/ч на 4-й передаче). Номинально способна перемещаться и ниже (у меня движок 1600 позволяет на 4-й спокойно ехать 1500 об/мин ~ 40 км/ч), но разгоняться из такого режима надо медленно и плавно. Если хочешь быстро ускориться с 40, то лучше воткнуть 3-ю и разогнаться на ней хотя бы до 60. Будет намного и быстрее, и правильнее ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.7.2017, 3:04
сообщение 9.7.2017, 5:36
Сообщение #4965
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
как дети честное слово, особенно жигулист бывалый, всегда говорили что рыбаки и охотники главные п@#$болы,туда же можно и бывалых приписать,разница между 1,3 и 1,5 уже ощутима, 1,5 и 1,6- тут лично по моему жопометру-1,5 бодрее крутиться до 5000об\мин,дальше смысла нет,рев,грохот и ощущение что поршня через капот вылетят, а у 1,6 лучше тяга на низах, НЕ РАЗГОН а именно спокойнее едет в натяг,много зависит от мотора и прокладки, не раз со знакомым на 2115 испытывали кто кого,у меня сток 1,5 карб (по птс 68лс) у него 1,6 калино блок (инж) и 84лс а в итоге- он начинал догонять только после 140км\ч,а со старта слил два раза вподряд,но тут и благодарить нужно прошивку-на сток прошивке 5700 отсечка,я же выкручивая до 6200 выигрывал немного времени.
А вообще- классика не едет от слова совсем,даже инж семерки с 1,6 едут куда более вяло,нежели пп на карбе,либо тут сток ряды кпп и редуктор так душит машину,либо момент теряется по дороге на колеса,да и гонять на классике-опасно,непредсказуемая реакция на рулежку только усугубляет ситуацию, кто хочет активно ездить на тазике- вам калина, а еще лучше калина спорт (1,4 или 1,6 не важно) она ощутимо бодрее по управляемости чем самары и 110 семейство,хотя бы потому что при активной рулежке торпеда не треться об карты дверей,на самарах реально кузов начинает играть,поэтому и стекла у нее на резиновом уплотнителе а не вклеенные.
А вообще- машина которая валит на повседнев тупо не нужна,гонять негде и опасно последствиями,те кто хочет отжигать строят корчи и везут их на прицепе на треки,там как говориться можно наваливать на все бабки,никто не запрещает,гоняй пока что нибудь не отпадет big_boss.gif
сообщение 9.7.2017, 9:28
Сообщение #4966
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Залил сегодня свеженького 95го бензинчика,и что бы вы думали? Дымить перестал(черным) ,пальцы не стучат при нагрузке,тянуть стал вроде лучше.Сраные заправки, мало того что бензин продают по 25 грн (57 р.рус) за литру,так еще и такое гомно бодяжат что оно в поплавковой камере кипит а потом мотор хрен заведеш,уроды бля(
Route_66
сообщение 9.7.2017, 12:32
Сообщение #4967
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А еще лучше вообще присмотреться к продукции других производителей. Если поотжигать так уж неудержимо тянет. Особенно до того, как их начали душить предрассудками типа Евро-5. (Сорри за оффтоп!)
Мы-то здесь обсуждаем степень "нормальности" и исправности конкретного экземпляра классического движка по его поведению, сравнительно с его заведомо исправными стоковыми собратьями. И судя по имеющимся данным, с ним все вполне в порядке.
сообщение 9.7.2017, 22:08
Сообщение #4968
главный по маслу
Из: Zwickau
Можно присмотреть к ино,аля шкоды октавии тур с 20V и турбой-вот только главное что бы тысяч 200 в запасе лежало,если мотор дрыснет (а это часто происходит,если в отсечку лупить) то гнет,ломает и лопается почти все что можно,по хорошему мотор на выкидос сразу,дешевле взять другой за 50 000руб и отремонтировать на 150 000руб и опять гнать на все бабки пока не дрыснет,либо субару аххаха,и сразу бочку 200л масла на лето брать,обычно вечер поотжигаешь и литра 4 дольешь за это время,ну а чуть вспышку проипал и тук тук тук мотор на замену, это опять же около 150к за 2,5 с навесным
а на той же калине- стоит тот же мотор что и я купил, его откопиталить стоит 10к, валы,ресивер,дроссель, выхлоп обойдется в копейки,около 30-40к,зато если мотор дрыснет- в худшем случае поршня поломает и блок поменять, блок бу от 5000руб и поршня комплект 2500,расточка 1500,ну край клапана еще 2500- и опять валим на все бабки,если на треке гонять- раз в сезон мотор дрыснет,а раз в год 15 000руб это пффф,ну а так посмотреть кпп и привода,крайний случай 25-30к в год затраты на тазокорч,но опять же- если проф уровень,ясно что надо ино и хотя бы лям на постройку машины,а если чисто для себя- калина,на край восьмерка и 16вэ, верховые валы,ресивер,форсы сааб,дад+дтв и выпуск уже дают возможность на ковке (поршнях) получить без турбы и компрессора 125-130лс,для машины в 950кг этого вполне норм на первое время,потом можно и турбу закорячить, кит стоит 50к и будет уже 200+лс
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 9.7.2017, 22:09
сообщение 9.7.2017, 22:15
Сообщение #4969
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.7.2017, 8:28) *
.Сраные заправки, ... бодяжат ...,уроды бля(
Леша...ну ты прям каг будто не догадывался...)
Route_66
сообщение 9.7.2017, 22:20
Сообщение #4970
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Lyzhenkov @ 9.7.2017, 22:08) *
Можно присмотреть ... стоит 50к и будет уже 200+лс
Уф-ф-ф!
Старый я, наверное, уже для всего этого )))
Ну, да у молодежи свои игрушки. Лично мне своей хватает. Как-то пару лет назад просветление на меня снизошло. И понял я четко и ясно, что ни жену, ни машину я в этой жизни менять и не хочу, и не буду. Поскольку люблю их обеих именно такими, какие они есть! ))))))
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.7.2017, 22:23
сообщение 9.7.2017, 22:30
Сообщение #4971
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
При мне такой х....и не было(((
сообщение 9.7.2017, 22:46
Сообщение #4972
На Уфимнефти у нас почему то никто не заправляется,сказали мне,ты че типа,хочеш чтоб двиг накрылся?Не знаю,так ли это на самом деле,но пару-тройку раз заправлялся там,разницы особо не заметил,но цены там весьма дешевле.А так обычно очереди только на Лукойл и Роснефть,у нас по край мере.Но надо сказать,когда на Трафике собрался менять топливный фильтр,спустя 10 тыщ-то пожалел что купил его,тк старый был практически чистый и белый,в самом низу только небольшое потемнение.
сообщение 9.7.2017, 23:20
Сообщение #4973
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Route_66 @ 9.7.2017, 22:20) *
Уф-ф-ф!
200лс это не уфф,для time attack подойдет и карбовый жигуль,вопрос только захочет ли спонсор тысяч 100 на тебя за сезон тратить,если это будет самая простая группа машин,а чем машина мощнее (тем естественно и требования к ней серьезнее) тем серьезнее твои намерения и спонсоры сами будут предложения отправлять, на свои $ мало смысла гонять,спонсоры в любом случае нужны
правда машине будет полностью закрыл доступ на дороги общего пользования,зато налог не надо и страховку smirk2.gif
Route_66
сообщение 9.7.2017, 23:30
Сообщение #4974
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не-е-е, корч строить точно не буду, не мое это ))
сообщение 9.7.2017, 23:40
Сообщение #4975
главный по маслу
Из: Zwickau
ну я тоже корч не буду строить,но и не повседнев будет, у меня в основном для time attack будет
сообщение 20.7.2017, 20:07
Сообщение #4976
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Жига проехала аж 400 км!, за один раз.Полет нормальный, мощность,динамика , комфорт, как едет устраивает,но не все в норме, сцепление сцуко делает мне нервы, не понятно то ли перегревается, при троганьи с места на первой, та так что аж мотор глохнет,трусит машину и начинает пинатся в педаль.Делать не буду ибо нехрен, как сломается там и будем думать
сообщение 20.7.2017, 20:34
Сообщение #4977
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.7.2017, 20:07) *
сцепление сцуко делает мне нервы, не понятно то ли перегревается, при троганьи с места на первой, та так что аж мотор глохнет,трусит машину и начинает пинатся в педаль.......
У меня похожее было.... при трогании колбасило двиг..... если оборотов больше 1500 навалить то стартует нормально.... меньше - колбасит..... В педаль правда не отдавало..... Решилось заменой бегунка и крышки трамблера.....
Route_66
сообщение 20.7.2017, 20:37
Сообщение #4978
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У меня тоже сцепление колбасит при старте. Причем исключительно на горячую. В холодном состоянии все нормально. А подергаешься по пробкам, или наоборот - погоняешь по трассе, и начинается. censored.gif
сообщение 20.7.2017, 20:46
Сообщение #4979
Из: Москва ЮВАО
Кстати да, и такое тоже бывает..... особливо на подъеме.....
сообщение 20.7.2017, 20:52
Сообщение #4980
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
было такое, я вот первым делом бегунок и проверил,но сейчас он в норме оказался.
Во-во, точно так же.Я уже два комплекта сменил, маховик, три раза КПП снимал( все думал ,ошибку где то допустил), все в норме,новенькое,ну и хрен с ним
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:20
