28.4.2017, 23:47
#41
Хром стал требовать авторизацию,правда она уже написана-2 раза кнопкой щелканул и все. нет.. МИША.. Сначала. идём на страничку авторизации.. ВХОД. Там вводим данные.. попадаем на форум..Новые сообщения.. |
10.5.2017, 17:26
#42
10.5.2017, 18:31
#43
10.5.2017, 20:55
#44
Есть у меня это галка.. Пофигу.. Мазила на каждом входе паролится требует..
10.5.2017, 21:02
#45
20.5.2017, 21:33
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Я не знаю как там новая Опера, а старая 12.17 у меня прекрасно работает....... только как говорилось выше не кажет машину и цвет...... в Лисе не проверял ибо сижу на Опере, это походу последняя сборка без Хром движка которая...... , а Лис для всего остальнова...... потому што Опера тормозит на этих сайтах..... Думал, что я один остался поклонник presto, плохо что на многих сайтах старая опера уже плохо работает. Щас сижу с планшета, авторизация да, постоянно слетает. Но сильно не напрягает, автоподстановка в один клик работает. |
22.5.2017, 12:35
#47
Вылет авторизации.
Происходит при смене сети - вайфай -> мобилка и обратно. На мобилке - вылет происходит при смене 3g на 4g, или чего то подобного. Отслетить конкретно - нереально. Так же вылет - при смене вайфая, либо при его перезагрузке. Так же вылет при перезагрузке телефона (не всегда). Не работает поиск в темах по ключевым словам. |
22.5.2017, 21:32
#48
... при смене сети - вайфай -> мобилка и обратно. .. при смене 3g на 4g, .. .. при смене вайфая, либо при его перезагрузке. ..при перезагрузке телефона (не всегда). Во всех перечисленных случаях происходит смена IP, а при смене IP слетает авторизация. Так было изначально, со дня основания форума. Скорее всего так и будет дальше. ... Не работает поиск в темах по ключевым словам. Уточни, потому как: Что не так? |
22.5.2017, 22:01
#49
payalnikk ни.... Внизу вводим поиск по теме - он выдает, шо ни чего не найдено...
22.5.2017, 22:31
#50
22.5.2017, 22:33
#51
payalnikk а х его з... Ошибку выдаёт...
22.5.2017, 22:36
#52
Ёжжка ладно, завтра после бани заскринь, посмотрим
22.5.2017, 22:48
#53
payalnikk ок
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:11 |
