197 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 17.5.2017, 22:09
Сообщение #3601
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(vent0m @ 17.5.2017, 17:47) *
в 2010 дело было, я тогда тут ещё не зависал) прочитал, жаль без фото. а я и не знал, что эта шпилька не приварена)
посмотрел цену, капец. обычная 800р, эта 1500. новую точно не возьму, но если разница действительно сильная, то можно поискать по разборкам.
Ну да, она туда запрессована просто. А у меня на болту стопорной шайбы не было..... при замене ГРМ тоже не поставили..... болт чуть ослаб и появился эффект дизеля, в общем кончилось всё плохо..... знал бы, я бы к ним ни в жисть не поехал.....
Крышка клапанная ВАЗ-2123 АвтоВАЗ 21231003260 в АвтоАлле 2000+ стоит...... свою когда то за 750 брал, а 01я стоила 400 .....
сообщение 17.5.2017, 22:41
Сообщение #3602
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а я думал эта http://www.avtoall.ru/kryshka_klapannaya_v...avtovaz-003910/
сообщение 17.5.2017, 23:42
Сообщение #3603
Из: Москва ЮВАО
Нет, у меня как раз с ушами спереди..... и высоким горлом с резьбой....
А та што на фотке твоей, я ваще сомневаюсь што она 2х слойная..... горловина под обычную лепестковую крышку.....
сообщение 18.5.2017, 0:17
Сообщение #3604
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну я не разбираюсь по виду) надо будет в качестве экспримента взять какого-нибудь вибропласта, всяко дешевле крышки))
сообщение 18.5.2017, 8:47
Сообщение #3605
Из: Москва ЮВАО
Ну возьми..... попробуй, тока на саму крышку не клей, особенно внутрь...... У меня капот обклеен и моторный щит с обоих сторон...... потому и тихо в салоне.....
Ток из за этого я не смог точно определить где у меня стучит и щелкает.....пока колеса не поменял.... оказался ступичный..... буду менять всё....
сообщение 18.5.2017, 9:00
Сообщение #3606
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У нас на работе Шевинива была, так я вам скажу у нее мотор( механизм ГРМ) еще громче работал чем у Жиги, весь секрет был не в клапанной крышке а в пластиковой декоративной, под ней 5 см слой шумки
сообщение 18.5.2017, 9:14
Сообщение #3607
Из: Москва ЮВАО
Это она больная была..... Тише должен работать по определению, там гидрики стоят, так што такова ну ни как не должно быть....
сообщение 18.5.2017, 9:25
Сообщение #3608
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Свежая была. Гидрики стоят конечно, но от них больше вреда чем пользы,и шум то от рокеров идет как и в обычном моторе
сообщение 18.5.2017, 10:07
Сообщение #3609
Из: Москва ЮВАО
Странно..... у приятеля была Шнива, так работала тихо, как дорогая иномарка......
сообщение 18.5.2017, 16:23
Сообщение #3610
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
с гидриками вообще шуршание должно быть из под капота,если стучали- явно маслоканалы забиты или гидрики убитые,не держат давление,я на ауди по первости хотел второй раз завести
Misha065
сообщение 18.5.2017, 16:37
Сообщение #3611
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Если дизель отстроенный то он шепчет. Насчет крышки двухслойной, да похоже что есть шумка или метал толстый, но звенит она меньше. Насчет вибры на клапанную крышку, я б не стал делать. Шеви крышка + ШИ и будет счастье.
сообщение 19.5.2017, 1:19
Сообщение #3612
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Внутрь точно нет, если потечёт в каналы то капец. а что будет если по внешней стороне потечёт кроме грязи? у меня арки обклеены в салоне и щиток моторный, но принципиальной разницы это не даёт. Саша, поручик, когда-то сказал, что по ощущениям тише, чем у него. По мне так, на хх в пробке мотор почти не слышно,но на рабочих оборотах шумит будь здоров. с ино-моторами не сравнится. т.е шум от дороги убрать ещё можно. свист от щелей уже сложнее, а мотор как рычит, так и рычит)
Сообщение отредактировал vent0m - 19.5.2017, 1:19
YaJAROFF
сообщение 19.5.2017, 22:10
Сообщение #3613
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
она 2х слойная.....
По поводу 2х слойных крышек. В 90х была напряженка с металлом, делали крышки практически из жести. Для прочности вставляли одну в другую, штамповали, изменили горловину, (рацуха). Позже от них отказались... преимущества никакого, расходов больше...
Misha065
сообщение 24.5.2017, 16:45
Сообщение #3614
Приезжай, зашумим до иномарки)
сообщение 24.5.2017, 16:50
Сообщение #3615
главный по маслу
Из: Zwickau
по моему-машина стоить будет раза в 2 дешевле,чем зашумить по технологии хорошим материалом
Misha065
сообщение 25.5.2017, 10:07
Сообщение #3616
Просто поверь на слово что у Леши, что у меня машины зашумлены очень хорошо. Как показала практика не обязательно брать супер материал, можно взять бюджетный и правильный)
сообщение 25.5.2017, 10:13
Сообщение #3617
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть смысл зашумить воздуховоды печки и торпеду изнутри?
Misha065
сообщение 25.5.2017, 15:38
Сообщение #3618
Если торпеда штатная 06 мягкая то смысла нет, только края примыкания обработать антискрипом.
сообщение 25.5.2017, 17:51
Сообщение #3619
главный по маслу
Из: Zwickau
про правильный и бюджетный- уже интересно,получается строительная шумка? big_boss.gif
Misha065
сообщение 26.5.2017, 10:31
Сообщение #3620
Нет не строительная. Мы все гонимся за стп, шумофф и прочими дорогими марками. Но есть класс не дорогих и не именитых производителей которые делают такой же материал. Викар если не ошибаюсь использовал у себя, главное слойность (передняя часть от двигателя 3 слоя и в салоне 3 слоя) и качество нанесения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:22
