14.5.2017, 14:21
#4561
Правильно.. 17 реальная глубина в открытой камере.. А 6 это Замер от прокладки до поплавка , при положении крышки штуцером до горы..
14.5.2017, 14:32
#4562
о чем я и написал
желательно что бы и машина стояла ровно |
14.5.2017, 14:32
#4563
ну вы еще тут поссорьтесь)))))
14.5.2017, 14:37
#4564
брось, из за карба-не стоит, не девка
14.5.2017, 21:13
#4565
14.5.2017, 22:42
#4566
Смех и боль!
Всему виной был вовсе не карб, не ЭБН, а долбаный контактор прерывателя, при чём пляски тахометра тоже его вина. Но это уже совсем другая история. |
14.5.2017, 23:39
#4567
Цитата долбаный контактор прерывателя Это ваще што за зверь????? ------------------------ Может и у себя комутатор махнуть, может троить перестанет)))))) |
15.5.2017, 0:40
#4568
думаю ему надо БСЗ посоветовать, как думаешь?
15.5.2017, 0:45
#4569
15.5.2017, 1:33
#4570
Немного слов о плясках с жиклёрами, если кто помнит у меня 1.6 в низком блоке, а вот у карба был конфиг - топливные как для 1.6 112\150 а вот воздушные были как для 1.3 170\170 Поставил я 150\150 в воздух чётка как для 1.6 карб 07-20 Расход у меня не изменился, а возможно и уменьшился (мож прост самовнушение), что не увеличился 100%, в смешанном (2\3 город) цикле 8л \ 100 км Прёт заметно лучше, где в горку по трассе мог только на 4ой зайти ща со свистом на 5ой пролетаю. ЗЫ Иногда подёргивает едва заметно будто бенза не хватает, закономерности в каких ситуациях так происходит я не заметил, вопрос к знатокам, может быть из-за заниженного уровня в поплавковой? в кое-то веке я могу что-то умное по теме сказать. у тебя судя по фото карб 2105, а крышка от 2107. у меня также, только наоборот. написано 05, а корпус 07. жихи стояли как под 05 для 1.3. однако были рывки. карбюраторщик сказал, что надо поставить от 07. я сначала не понял, т.к был уверен что 07 для 1.5 и 1.6. однако он сказал что разница между ними не велика. а производитель говорит, и таблицы это подтверждают, что отличаются карбы эти не только жиклёрами, но и камерами, поэтому если уж ставить на мотор не подходящий карб, то лучше целиком, а не сборную солянку. также завод говорит, что не выпускает ремкомплекты из-за малого спроса. поэтому новые я бы не рекомендовал ставить ни при каких обстоятельствах. так что в твоём случае 170-170 верх и сколько там под 05 низ. у меня при штатных жиклёрах для этого корпуса рывки ушли. |
15.5.2017, 12:32
#4571
Карб 07-20, ни половинкой ни третью а чистый 07-20, просто жики виздушные стояли под 1.3 ибо был 1.3 двиг изначально.
Про нагрев ЭБН я ничего не говорил что виноват контактор не надо тут выдумывать. БСЗ не поставлю принципиально, у меня и так искра такая что свечи с зазором 1 мм, зато всё на коленке в поле ремонтопригодно. |
15.5.2017, 13:59
#4572
Я пока тоже на контактах..
16.5.2017, 5:28
#4573
Карб 07-20, ни половинкой ни третью а чистый 07-20, просто жики виздушные стояли под 1.3 ибо был 1.3 двиг изначально. Про нагрев ЭБН я ничего не говорил что виноват контактор не надо тут выдумывать. БСЗ не поставлю принципиально, у меня и так искра такая что свечи с зазором 1 мм, зато всё на коленке в поле ремонтопригодно. Если вот тут твой карб, то это 2105 корпус, если глазомер меня не подводит. ![]() У 2107 тут диаметр заглушки больше, либо если не заглушка, то стоит электромагнитный клапан. https://logistik.dnepr-auto.dp.ua/images/10...13880744163.JPG |
16.5.2017, 9:19
#4574
Поправочка.. Это не заглушка.. это корпус жиклёра ХХ..
16.5.2017, 9:33
#4575
16.5.2017, 9:50
#4576
Вообщет заглушка ЭПХХ в другом месте =) А там стоит жиклёр ХХ и быть он там полюбому должен. =)
Что касаемо электроклапана то как раз таки у меня там заглушка установлена что прямо свидетельствует о том, что табличка на карбе не врёт это 2107-...-20 |
16.5.2017, 10:00
#4577
Ну стоял у меня раньше 2107- 20, и чо, вместо заглушки был электроклапан. каторый моск переодически имел..... а вот на 07 - 10 его вроде не было, и был этот карб для 05 с экономайзером....
16.5.2017, 10:04
#4578
Ну стоял у меня раньше 2107- 20, и чо, вместо заглушки был электроклапан. каторый моск переодически имел..... а вот на 07 - 10 его вроде не было, и был этот карб для 05 с экономайзером.... Именно поэтому я в итоге отказался от ЭМК, они или работают через раз, или отказывают в дороге, а последний у меня бензином начал течь через клемму подключения провода.Установил заглушку и порядок, дизелинга не заметил |
16.5.2017, 10:33
#4579
07-10 имеет клапан
07-20 вместо клапана - заглушка Читайте мурзилку господа! |
16.5.2017, 10:44
#4580
Заглушкадержатель жиклера ХХ Называйте как хотите.. На экзисте это корпус жиклёра.. http://acat.exist.ru/adc/map.php?modelID=2...mp;treeID=28942 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:25 |
