17.5.2017, 22:09
#3601
в 2010 дело было, я тогда тут ещё не зависал) прочитал, жаль без фото. а я и не знал, что эта шпилька не приварена) посмотрел цену, капец. обычная 800р, эта 1500. новую точно не возьму, но если разница действительно сильная, то можно поискать по разборкам. Ну да, она туда запрессована просто. А у меня на болту стопорной шайбы не было..... при замене ГРМ тоже не поставили..... болт чуть ослаб и появился эффект дизеля, в общем кончилось всё плохо..... знал бы, я бы к ним ни в жисть не поехал..... Крышка клапанная ВАЗ-2123 АвтоВАЗ 21231003260 в АвтоАлле 2000+ стоит...... свою когда то за 750 брал, а 01я стоила 400 ..... |
17.5.2017, 22:41
#3602
17.5.2017, 23:42
#3603
Нет, у меня как раз с ушами спереди..... и высоким горлом с резьбой....
А та што на фотке твоей, я ваще сомневаюсь што она 2х слойная..... горловина под обычную лепестковую крышку..... |
18.5.2017, 0:17
#3604
ну я не разбираюсь по виду) надо будет в качестве экспримента взять какого-нибудь вибропласта, всяко дешевле крышки))
18.5.2017, 8:47
#3605
Ну возьми..... попробуй, тока на саму крышку не клей, особенно внутрь...... У меня капот обклеен и моторный щит с обоих сторон...... потому и тихо в салоне.....
Ток из за этого я не смог точно определить где у меня стучит и щелкает.....пока колеса не поменял.... оказался ступичный..... буду менять всё.... |
18.5.2017, 9:00
#3606
У нас на работе Шевинива была, так я вам скажу у нее мотор( механизм ГРМ) еще громче работал чем у Жиги, весь секрет был не в клапанной крышке а в пластиковой декоративной, под ней 5 см слой шумки
18.5.2017, 9:14
#3607
Это она больная была..... Тише должен работать по определению, там гидрики стоят, так што такова ну ни как не должно быть....
18.5.2017, 9:25
#3608
18.5.2017, 10:07
#3609
Странно..... у приятеля была Шнива, так работала тихо, как дорогая иномарка......
18.5.2017, 16:23
#3610
с гидриками вообще шуршание должно быть из под капота,если стучали- явно маслоканалы забиты или гидрики убитые,не держат давление,я на ауди по первости хотел второй раз завести
18.5.2017, 16:37
#3611
Если дизель отстроенный то он шепчет. Насчет крышки двухслойной, да похоже что есть шумка или метал толстый, но звенит она меньше. Насчет вибры на клапанную крышку, я б не стал делать. Шеви крышка + ШИ и будет счастье.
19.5.2017, 1:19
#3612
Ну возьми..... попробуй, тока на саму крышку не клей, особенно внутрь...... У меня капот обклеен и моторный щит с обоих сторон...... потому и тихо в салоне..... Ток из за этого я не смог точно определить где у меня стучит и щелкает.....пока колеса не поменял.... оказался ступичный..... буду менять всё.... Внутрь точно нет, если потечёт в каналы то капец. а что будет если по внешней стороне потечёт кроме грязи? у меня арки обклеены в салоне и щиток моторный, но принципиальной разницы это не даёт. Саша, поручик, когда-то сказал, что по ощущениям тише, чем у него. По мне так, на хх в пробке мотор почти не слышно,но на рабочих оборотах шумит будь здоров. с ино-моторами не сравнится. т.е шум от дороги убрать ещё можно. свист от щелей уже сложнее, а мотор как рычит, так и рычит) Сообщение отредактировал vent0m - 19.5.2017, 1:19 |
19.5.2017, 22:10
#3613
Нет, у меня как раз с ушами спереди..... и высоким горлом с резьбой.... она 2х слойная..... По поводу 2х слойных крышек. В 90х была напряженка с металлом, делали крышки практически из жести. Для прочности вставляли одну в другую, штамповали, изменили горловину, (рацуха). Позже от них отказались... преимущества никакого, расходов больше... |
24.5.2017, 16:45
#3614
Внутрь точно нет, если потечёт в каналы то капец. а что будет если по внешней стороне потечёт кроме грязи? у меня арки обклеены в салоне и щиток моторный, но принципиальной разницы это не даёт. Саша, поручик, когда-то сказал, что по ощущениям тише, чем у него. По мне так, на хх в пробке мотор почти не слышно,но на рабочих оборотах шумит будь здоров. с ино-моторами не сравнится. т.е шум от дороги убрать ещё можно. свист от щелей уже сложнее, а мотор как рычит, так и рычит) Приезжай, зашумим до иномарки) |
24.5.2017, 16:50
#3615
25.5.2017, 10:07
#3616
25.5.2017, 10:13
#3617
Есть смысл зашумить воздуховоды печки и торпеду изнутри?
25.5.2017, 15:38
#3618
Есть смысл зашумить воздуховоды печки и торпеду изнутри? Если торпеда штатная 06 мягкая то смысла нет, только края примыкания обработать антискрипом. |
25.5.2017, 17:51
#3619
26.5.2017, 10:31
#3620
про правильный и бюджетный- уже интересно,получается строительная шумка? Нет не строительная. Мы все гонимся за стп, шумофф и прочими дорогими марками. Но есть класс не дорогих и не именитых производителей которые делают такой же материал. Викар если не ошибаюсь использовал у себя, главное слойность (передняя часть от двигателя 3 слоя и в салоне 3 слоя) и качество нанесения. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:55 |
