88 страниц V  « < 84 85 86 87 88 >
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 8.5.2017, 16:51
Сообщение #1701
Zapodlo
сообщение 5.6.2017, 20:16
Сообщение #1702
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
Всем доброго! Подмогните плиз. В прошлом году в октябре был на даче, рванул патрубок печки...не было возможности поменять сразу..оставил на зиму на даче..ща приехал, пробую завести...нифига не выходит(((...с чего начать? ща акум на ночь на зарядку поставил..еще педаль сцепления встала колом...выжимной? за ранее спасибо..если нужны какие уточнения то напишите.
сообщение 5.6.2017, 21:01
Сообщение #1703
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Для начала патрубок заменить, и залить свежий тосол, акум полностью зарядить и пробовать завести...... передачу в нейтраль поставить если сцепа не работает. По сцепе в других темах..... но для начала проверить наличие жидкостей в гидроприводе, если темная полная замена с прокачкой.... помимо заклинившего выжимног мог еще и диск прикиснуть, но тут пока не заведеш не узнаеш..... Масло в двигателе уровень проверить обязательно, и непло хо бы его тож обновить......
Больше вродь ничего путного в голову не приходит.....
сообщение 5.6.2017, 22:18
Сообщение #1704
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверить наличие топлива в карбюраторе.
Zapodlo
сообщение 19.6.2017, 19:27
Сообщение #1705
Машина:ВАЗ-21063
все так и было...бензонасос вышел из строя...все завелась но проблема с сцепой не решилась..помогите плиз а в одноименной теме..спс за советы
avtomat740
сообщение 5.11.2018, 10:14
Сообщение #1706
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 47276
Машина:ваз 21065
Цвет:ярко-синий
Машина простояла зиму в гараже. После этого пробовал завести. Не заводится, нет вспышек в цилиндрах совсем. Проверил свечи , положение трамблёра,искра есть, ничего не меняется. Бензин есть. Если крутить трамблёр бывают хлопки в карбюратор один два и всё, или в трубу . В промежутке между крайними положениями трамблёра не никакой реакции. Свечи выкручиваешь мокрые. Что делать, в чём причина. dash1.gif
Сообщение отредактировал avtomat740 - 5.11.2018, 10:16
Tolik2402
сообщение 5.11.2018, 13:46
Сообщение #1707
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
бензин поменять или попробовать с бутылки заводить.
Росси
сообщение 18.11.2018, 22:54
Сообщение #1708
Пользователь №: 100121
Цвет:сероголубой
Год Выпуска: 1992
дело в карбюраторе надо отрегулировать уровень в поплавкой камере путем регулировки поплавка сверлом на 5.5 мм думаю возникает от высокой температуры паровая от бензина пробка в карбе еще прочистить от засора носик-трубочку отводящий перелив бензина
сообщение 19.11.2018, 10:31
Сообщение #1709
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну у него она простояла, и просто тупо запала игла...и здравствуй перелив.
Dnepr36
сообщение 20.5.2019, 11:54
Сообщение #1710
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте дорогие форумчане.
Собственно сам вопрос: на горячую двиг клинит. Постоит, остынет - крутится, но стартером. Руками ни миллиметра не провернуть.
Подскажите советом в чём причина.
Route_66
сообщение 20.5.2019, 18:57
Сообщение #1711
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Это после капиталки так стало? Или раньше работал нормально, а потом вдруг заклинил?
сообщение 20.5.2019, 21:05
Сообщение #1712
Вопрос актуальный... Мне тоже интересно... Зачем клинит... После чего или перед чем... Симптомы цыклические или же периодические... А то получилося... Типа того... ПОМОГИТЕ - БЪЮТ.... И тут... Кто и кого бъёт... и кому из них помогать ?? hi.gif
Dnepr36
сообщение 20.5.2019, 22:28
Сообщение #1713
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Капиталка прошлой весной была, где-то с месяц назад началось такое. Происходит постоянно.
Появилось это после смены масла с промывкой. Попервой было ок но вот в апреле постигла сея беда.
Route_66
сообщение 20.5.2019, 22:32
Сообщение #1714
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Боюсь, что без вскрытия никак ((
сообщение 20.5.2019, 22:41
Сообщение #1715
Да... Могло и задир впоймать... Это разбор и поиск тугого места.. И далее уже всё по факту... hi.gif
na39rus
сообщение 10.9.2019, 22:26
Сообщение #1716
Пользователь №: 100775
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Красный (Рубин 110)
ВАЗ 2106 не заводится на горячую.
Похоже за 11 лет эту проблему не решили? Пары бензина в кастрюле ВФ и в бензонасосе так и не отмели? Я видал недавно разрезанные кастрюли.
Причина проста и заключается в конденсаторе распределителя (трамблёра). Как известно, этот конденсатор крепится снаружи к корпусу трамблёра и подвержен сильному нагреву. Вот пример: На холодную движок заводится с полоборота, на горячую может заглохнуть неожиданно и больше не завестись до полного остывания. Однако, если остудить кондёр мокрой тряпкой - заведётся, но поработает недолго. Провёл измерения. Холодный конденсатор имел ёмкость 0.55 мкф. При нагреве превращался в резистор сопротивлением около 200 кОм. Применённые средства измерения: Измеритель L,C,R типа Е7-11 и стрелочный тестер Ц4353.
Меняйте конденсатор. Поставьте обычный керамический радиотехнический 0.33 - 0.47 мкф., ибо автомобильные сейчас совсем не надёжные.
Не следуйте встречающимся здесь советам ставить параллельно заведомо исправный конденсатор, ибо неисправный всю картину может испортить. Так же не принимайте утверждения что конденсатор ёмкостью 0.35 мкф не годится. Родной конденсатор 0.25 мкф, однако у них есть допуски плюс-минус до 20%. Если будет меньше 0.2 мкф, то даже на холодную будет заводиться с трудом и работать с перебоями. А 0.35 будет работать идеально (если конечно он от нагрева не будет плыть).
Вот и всё, что я хотел сказать. Именно ради этого зарегистрировался. Хотел создать отдельную тему, но видимо "новичок" не может. Пусть модераторы переместят туда, куда надо.
Сообщение отредактировал na39rus - 10.9.2019, 22:55
сообщение 10.9.2019, 23:11
Сообщение #1717
сообщение 10.9.2019, 23:13
Сообщение #1718
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
na39rusБСЗ тоже не заводится так что труды твои напрасны
na39rus
сообщение 10.9.2019, 23:27
Сообщение #1719
Машина:ВАЗ21063
Проверка? Поменяйте БСЗ на КСЗ.
В БСЗ гораздо больше чему ломаться, по сравнению с единственным конденсатором в КСЗ. Одно упоминание "датчик Холла" может уложить на лопатки любого, но не электронщика.
Сообщение отредактировал na39rus - 10.9.2019, 23:39
сообщение 11.9.2019, 14:10
Сообщение #1720
na39rus так че холка греется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:18
