сообщение 10.10.2008, 22:29
Сообщение #4501
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
- кобзев   Карбюраторщики сайта, помогите разобраться.   10.10.2008, 22:29
- - Господин поручик   N=A/t Чтобы прибавить мощность, нужно увеличить ...   1.5.2017, 12:00
- - Warrior   ExL, Что у тебя за ЭБН такой стоит, что его из под...   1.5.2017, 13:18
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 1.5.2017, 12:18) Насчет ...   1.5.2017, 20:34
- - ExL   А при чём тут то, что на высоких оборотах не хвата...   2.5.2017, 11:20
- - Warrior   ИванычЪ, на инже блок ЭБУ ключает насос на несколь...   2.5.2017, 11:23
- - Warrior   ExL А при том, что у тебя бензин качается по кругу...   2.5.2017, 12:33
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 2.5.2017, 11:33) я мучал...   2.5.2017, 12:41
- - ExL   Тогда ведь нагрузка на иглу будет большая и игла б...   2.5.2017, 13:56
- - ExL   Без обратки нельзя все в один голос говорят ибо бо...   2.5.2017, 15:35
- - Warrior   Цитата(ExL @ 2.5.2017, 16:56) Тогда ведь ...   2.5.2017, 16:08
- - ExL   То есть хотите сказать что я абсолютно зря городил...   2.5.2017, 18:02
- - Warrior   Сколько трудов? Шланг и тройничок? Просто проверь...   2.5.2017, 18:14
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 2.5.2017, 12:56) Тогда ведь ...   2.5.2017, 20:16
- - ExL   Да просто интернеты все как один заявляли что нужн...   2.5.2017, 21:34
- - YaJAROFF   Цитата(ExL @ 2.5.2017, 20:34) не 5 минут ...   2.5.2017, 21:55
- - МЫХЪ   Цитата(ExL @ 2.5.2017, 14:35) Без обратки...   3.5.2017, 0:47
- - ExL   Не ну если насос не тянет обратку то по идее её во...   3.5.2017, 12:25
- - МЫХЪ   Я чет не пойму, уважаемый , тыуже определись или т...   3.5.2017, 14:14
- - ExL   Сегодня покатался километров 50, так вот голодняк ...   4.5.2017, 23:32
- - Господин поручик   ЦитатаЭБН начинает работать заметно шумнее со стук...   5.5.2017, 0:13
- - МЫХЪ   Да кстати, при установки обратки по малому, исполь...   5.5.2017, 0:27
- - Господин поручик   Цитатаиспользовался ли обратный клапан? Для обратн...   5.5.2017, 0:35
- - ExL   Обратный был! А про перепускной впервые слышу ...   5.5.2017, 0:47
- - Lyzhenkov   с перепускным не прокатит- насос давит 3,5 бара а ...   5.5.2017, 1:21
- - Lyzhenkov   Цитата(ExL @ 5.5.2017, 0:47) А про перепу...   5.5.2017, 2:22
- - МЫХЪ   Какие 3 бара .... вы о чем ваще?????? Карбовый на...   5.5.2017, 8:37
- - Господин поручик   Перепускной клапан служит для байпасной циркуляци...   5.5.2017, 10:16
- - МЫХЪ   Позвольте не согласится..... это когда по малому ...   5.5.2017, 10:40
- - Господин поручик   Цитатакогда по малому .... через обратку давольно ...   5.5.2017, 10:46
- - МЫХЪ   Сань не повериш, но когда надо навалить топливо то...   5.5.2017, 11:07
- - Господин поручик   Правильно подобранные диаметры, длины, а также уче...   5.5.2017, 11:14
- - Warrior   Что только люди не придумают, лишь бы обратку в ба...   5.5.2017, 11:58
- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 5.5.2017, 11:14...   5.5.2017, 12:45
- - ExL   Так я в обратку даже жиклёр ставил чтобы уменьшить...   5.5.2017, 13:14
- - Господин поручик   У тебя обратка с карба? Или как. Схемку можешь нач...   5.5.2017, 13:35
- - Lyzhenkov   мне доказывали что у карба через верх потечет,а ок...   5.5.2017, 13:44
- - Господин поручик   Дык...в самом карбе нету 9 бар. Это на запорный кл...   5.5.2017, 14:11
- - Warrior   Цитата(ExL @ 5.5.2017, 16:14) А по сему и...   5.5.2017, 14:16
- - МЫХЪ   Цитата(ExL @ 5.5.2017, 12:14) А по сему и...   5.5.2017, 16:35
- - ИванычЪ   У меня прямая 6 мм , а обратка 4 мм.. Тоже поста...   5.5.2017, 20:26
- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 5.5.2017, 14:11...   6.5.2017, 1:21
- - ExL   ОЗОН у меня блин, одни и теже вопросы из раза в ра...   6.5.2017, 11:24
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 6.5.2017, 4:21) ...пол...   6.5.2017, 13:13
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 6.5.2017, 13:13) Откуда ...   6.5.2017, 13:48
- - ExL   ХЫ, а вот тут тоже ВОПРОС, если обратка в бак созд...   7.5.2017, 0:23
- - Lyzhenkov   Цитата(ExL @ 7.5.2017, 0:23) ХЫ, а вот ту...   7.5.2017, 2:48
- - Warrior   ExL, а какая разница, будет он его толкать или тян...   7.5.2017, 6:30
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 7.5.2017, 6:30) Ведь бак...   7.5.2017, 13:47
- - Warrior   С каких это пор? Всегда в зубилах прям под задним ...   8.5.2017, 5:48
- - Bartholomew   Цитата(Warrior @ 8.5.2017, 5:48) С каких ...   8.5.2017, 7:02
- - ExL   Немного слов о плясках с жиклёрами, если кто помни...   12.5.2017, 21:33
- - YaJAROFF   Цитата(ExL @ 12.5.2017, 20:33) Иногда под...   12.5.2017, 22:24
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 12.5.2017, 21:24) Выста...   12.5.2017, 22:42
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 12.5.2017, 21:42) пример...   12.5.2017, 23:23
- - МЫХЪ   Интересно как её выставить, при опущенном поплавке...   13.5.2017, 5:56
- - ИванычЪ   Лёша.. Ты прав в закрытом карбе никак ..   13.5.2017, 8:17
- - Ролакс   на волги стеклянное окошко было)   13.5.2017, 9:46
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 13.5.2017, 8:46) на волги...   13.5.2017, 20:32
- - ExL   По мурзилке 6.25 мм, где там 17 мм О_о   14.5.2017, 12:02
- - 1300SL   ктгда карб вскроешь и поплавок вымешь уровень долж...   14.5.2017, 12:44
- - ИванычЪ   Правильно.. 17 реальная глубина в открытой камере....   14.5.2017, 14:21
- - 1300SL   о чем я и написал желательно что бы и машина сто...   14.5.2017, 14:32
- - МЫХЪ   ну вы еще тут поссорьтесь)))))   14.5.2017, 14:32
- - 1300SL   брось, из за карба-не стоит, не девка .   14.5.2017, 14:37
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 14.5.2017, 13:37) брось, ...   14.5.2017, 21:13
- - ExL   Смех и боль! Всему виной был вовсе не карб, не...   14.5.2017, 22:42
- - МЫХЪ   Цитатадолбаный контактор прерывателя Это ваще што...   14.5.2017, 23:39
- - 1300SL   думаю ему надо БСЗ посоветовать, как думаешь?   15.5.2017, 0:40
- - Господин поручик   Цитата(ExL @ 14.5.2017, 21:42) Всему вино...   15.5.2017, 0:45
- - vent0m   Цитата(ExL @ 12.5.2017, 20:33) Немного сл...   15.5.2017, 1:33
- - ExL   Карб 07-20, ни половинкой ни третью а чистый 07-20...   15.5.2017, 12:32
- - ИванычЪ   Я пока тоже на контактах..   15.5.2017, 13:59
- - vent0m   Цитата(ExL @ 15.5.2017, 11:32) Карб 07-20...   16.5.2017, 5:28
- - ИванычЪ   Поправочка.. Это не заглушка.. это корпус жиклёра ...   16.5.2017, 9:19
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 16.5.2017, 10:19) Поправ...   16.5.2017, 9:33
- - ExL   Вообщет заглушка ЭПХХ в другом месте =) А там стои...   16.5.2017, 9:50
- - МЫХЪ   Ну стоял у меня раньше 2107- 20, и чо, вместо загл...   16.5.2017, 10:00
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(МЫХЪ @ 16.5.2017, 11:00) Ну стоял ...   16.5.2017, 10:04
- - ExL   07-10 имеет клапан 07-20 вместо клапана - заглушка...   16.5.2017, 10:33
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.5.2017, 8:33) З...   16.5.2017, 10:44
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 16.5.2017, 11:44) Называ...   16.5.2017, 11:02
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.5.2017, 10:02) ...   16.5.2017, 12:37
- - vent0m   Смысл в том, что если этот держатель (заглушка) жи...   16.5.2017, 13:44
- - МЫХЪ   Цитата(ExL @ 16.5.2017, 10:33) 07-10 имее...   16.5.2017, 14:09
- - vent0m   По Лёшиному фото хорошо видно разницу в размере от...   16.5.2017, 15:34
- - ExL   Если судить по мурзилке то отличие 07-10 и 07-20 и...   16.5.2017, 16:17
- - vent0m   МЫХЪ, а ты свой старый карб почему менял?   16.5.2017, 17:46
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 16.5.2017, 13:37) А вот ...   16.5.2017, 18:30
- - МЫХЪ   Цитата(vent0m @ 16.5.2017, 17:46) МЫХЪ, а...   16.5.2017, 20:07
- - vent0m   я не помню(( ничего себе....! а из-за чего так...   17.5.2017, 2:08
- - МЫХЪ   Цитата(vent0m @ 17.5.2017, 2:08) я не пом...   17.5.2017, 5:46
- - Фарид 2106   Здравствуйте, проблема вот в чем : Запускаю двигат...   23.5.2017, 18:16
- - payalnikk   Фарид 2106 -грязный топливный фильтр -мал уровень...   23.5.2017, 18:36
- - ExL   Чаще всего (по опыту) хобот ускорительного засран ...   23.5.2017, 21:57
- - ExL   Блин всё воюю со своим карбом =) Заметил что-то ре...   2.6.2017, 9:42
- - Faust3000   Доброго дня. Нашел в инете статью об увеличении ди...   2.6.2017, 11:07
- - YaJAROFF   Насколько возрастет расход топлива, конкретно на т...   2.6.2017, 16:16
- - ExL   Есть пара вопросов: Двигатель какой? Манера езды? ...   4.6.2017, 1:06
- - Faust3000   Двигатель троечный. Состояние ходовой хорошее, еди...   4.6.2017, 10:47
- - ExL   ИМХО смысла в переделке нет! Троешный мотор 1....   4.6.2017, 11:27
54 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:08
