6.5.2017, 1:21
#4541
Дык...в самом карбе нету 9 бар. Это на запорный клапан только давит. Ну и линия обратки-х.з. как она там проложена. Плюс на штуцера. И я сильно сомневаюсь, что это безопасно-хомуты на давке 9 бар Ну считай что на карб не больше родного бензонасоса давит,остальное идет по пути меньшего сопративления через тройники,получается что давление выше 1 бара то и не скачет,а так да- вся магистраль цельнометалл,ни единого резинового патрубка,как тормоза в общем,тока трубки медные |
6.5.2017, 11:24
#4542
ОЗОН у меня блин, одни и теже вопросы из раза в раз. =(
Пока езжу без обратки, ЭБН греется слабее чем с обраткой, НО греется блин. Обратку городить пока возможности нет. |
6.5.2017, 13:13
#4543
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
...получается что давление выше 1 бара то и не скачет... Откуда там 1 Бар, когда ЭБН всего на 0,3 Бара. Пока езжу без обратки, ЭБН греется слабее чем с обраткой, НО греется блин. Убери его из подкапотного пространства, например в багажник возле бака и греться перестанет совсем. Механический туда перенести трудно, а ЭБН - просто необходимо. |
6.5.2017, 13:48
#4544
7.5.2017, 0:23
#4545
ХЫ, а вот тут тоже ВОПРОС, если обратка в бак создадёт нехилое сопротивление потоку, что насос качает скорее в карб чем в обратку, тогда какое нехилое сопротивление насосу будет если его поставить рядом с баком, качнёт ли он вообще куда-то???
К тому же сам ЭБН изолирован от двигла, а подкапотное в том месте не сильно прогревается, это не рядом с коллекторами. =) |
7.5.2017, 2:48
#4546
ХЫ, а вот тут тоже ВОПРОС, если обратка в бак создадёт нехилое сопротивление потоку, что насос качает скорее в карб чем в обратку, тогда какое нехилое сопротивление насосу будет если его поставить рядом с баком, качнёт ли он вообще куда-то??? К тому же сам ЭБН изолирован от двигла, а подкапотное в том месте не сильно прогревается, это не рядом с коллекторами. =) у меня от 2110 стоит насос в родном стакане в баке,давление в рампе 3 бара- качает и не шумит,хотя машина длиннее классики ощутимо |
7.5.2017, 6:30
#4547
7.5.2017, 13:47
#4548
8.5.2017, 5:48
#4549
С каких это пор? Всегда в зубилах прям под задним сиденьем насос торчал.
8.5.2017, 7:02
#4550
С каких это пор? Всегда в зубилах прям под задним сиденьем насос торчал. Ваша правда, Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива. |
12.5.2017, 21:33
#4551
Немного слов о плясках с жиклёрами, если кто помнит у меня 1.6 в низком блоке, а вот у карба был конфиг - топливные как для 1.6 112\150 а вот воздушные были как для 1.3 170\170
Поставил я 150\150 в воздух чётка как для 1.6 карб 07-20 Расход у меня не изменился, а возможно и уменьшился (мож прост самовнушение), что не увеличился 100%, в смешанном (2\3 город) цикле 8л \ 100 км Прёт заметно лучше, где в горку по трассе мог только на 4ой зайти ща со свистом на 5ой пролетаю. ЗЫ Иногда подёргивает едва заметно будто бенза не хватает, закономерности в каких ситуациях так происходит я не заметил, вопрос к знатокам, может быть из-за заниженного уровня в поплавковой? |
12.5.2017, 22:24
#4552
12.5.2017, 22:42
#4553
12.5.2017, 23:23
#4554
13.5.2017, 5:56
#4555
Интересно как её выставить, при опущенном поплавке и закрытом карбе?? Всегда удивлялся.....
13.5.2017, 8:17
#4556
Лёша.. Ты прав в закрытом карбе никак ..
13.5.2017, 9:46
#4557
на волги стеклянное окошко было)
13.5.2017, 20:32
#4558
14.5.2017, 12:02
#4559
По мурзилке 6.25 мм, где там 17 мм О_о
14.5.2017, 12:44
#4560
ктгда карб вскроешь и поплавок вымешь уровень должен остаться на средине наклонной плоскасти. а 6,5мм то видать от догоры поплавка и крышки карба расстояние.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:21 |
