266 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
сообщение 6.5.2017, 1:21
Сообщение #4541
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Господин поручик @ 5.5.2017, 14:11) *
Дык...в самом карбе нету 9 бар. Это на запорный клапан только давит. Ну и линия обратки-х.з. как она там проложена. Плюс на штуцера. И я сильно сомневаюсь, что это безопасно-хомуты на давке 9 бар
Ну считай что на карб не больше родного бензонасоса давит,остальное идет по пути меньшего сопративления через тройники,получается что давление выше 1 бара то и не скачет,а так да- вся магистраль цельнометалл,ни единого резинового патрубка,как тормоза в общем,тока трубки медные big_boss.gif
ExL
сообщение 6.5.2017, 11:24
Сообщение #4542
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
ОЗОН у меня блин, одни и теже вопросы из раза в раз. =(
Пока езжу без обратки, ЭБН греется слабее чем с обраткой, НО греется блин.
Обратку городить пока возможности нет.
сообщение 6.5.2017, 13:13
Сообщение #4543
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 6.5.2017, 4:21) *
...получается что давление выше 1 бара то и не скачет...
Откуда там 1 Бар, когда ЭБН всего на 0,3 Бара.
Убери его из подкапотного пространства, например в багажник возле бака и греться перестанет совсем. Механический туда перенести трудно, а ЭБН - просто необходимо.
сообщение 6.5.2017, 13:48
Сообщение #4544
главный по маслу
Из: Zwickau
а зачем читать через строчку? Написано же было в насосе 9бар,с тройниками выше 1 не поднималось,конкретный пример из жизни привел
ExL
сообщение 7.5.2017, 0:23
Сообщение #4545
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
ХЫ, а вот тут тоже ВОПРОС, если обратка в бак создадёт нехилое сопротивление потоку, что насос качает скорее в карб чем в обратку, тогда какое нехилое сопротивление насосу будет если его поставить рядом с баком, качнёт ли он вообще куда-то???
К тому же сам ЭБН изолирован от двигла, а подкапотное в том месте не сильно прогревается, это не рядом с коллекторами. =)
сообщение 7.5.2017, 2:48
Сообщение #4546
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня от 2110 стоит насос в родном стакане в баке,давление в рампе 3 бара- качает и не шумит,хотя машина длиннее классики ощутимо big_boss.gif
сообщение 7.5.2017, 6:30
Сообщение #4547
ExL, а какая разница, будет он его толкать или тянуть? Он его все равно прокачивает.
Цитата(Lyzhenkov @ 7.5.2017, 5:48) *
Аж на целых 15 см она длиннее. Зато бензопровод у ней короче. Ведь бак не в багажнике, а под задним сиденьем.
сообщение 7.5.2017, 13:47
Сообщение #4548
главный по маслу
Из: Zwickau
кто такую сказку сказал?он наполовину в багажнике, насос из багажника меняется
сообщение 8.5.2017, 5:48
Сообщение #4549
С каких это пор? Всегда в зубилах прям под задним сиденьем насос торчал.
сообщение 8.5.2017, 7:02
Сообщение #4550
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Ваша правда, Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива.
ExL
сообщение 12.5.2017, 21:33
Сообщение #4551
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Немного слов о плясках с жиклёрами, если кто помнит у меня 1.6 в низком блоке, а вот у карба был конфиг - топливные как для 1.6 112\150 а вот воздушные были как для 1.3 170\170
Поставил я 150\150 в воздух чётка как для 1.6 карб 07-20
Расход у меня не изменился, а возможно и уменьшился (мож прост самовнушение), что не увеличился 100%, в смешанном (2\3 город) цикле 8л \ 100 км
Прёт заметно лучше, где в горку по трассе мог только на 4ой зайти ща со свистом на 5ой пролетаю.
ЗЫ
Иногда подёргивает едва заметно будто бенза не хватает, закономерности в каких ситуациях так происходит я не заметил, вопрос к знатокам, может быть из-за заниженного уровня в поплавковой?
YaJAROFF
сообщение 12.5.2017, 22:24
Сообщение #4552
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/Иногда подёргивает/ - на месте, на ХХ или при езде, на оборотах?
Выставь уровень топлива 17,5мм штангелем.
сообщение 12.5.2017, 22:42
Сообщение #4553
Цитата(YaJAROFF @ 12.5.2017, 21:24) *
ГЕНАДИЧЬ... издеваешься .. censored.gif примерна середина наклонной плоскости.. dash1.gif
YaJAROFF
сообщение 12.5.2017, 23:23
Сообщение #4554
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 13.5.2017, 5:56
Сообщение #4555
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Интересно как её выставить, при опущенном поплавке и закрытом карбе?? Всегда удивлялся..... smirk2.gif
сообщение 13.5.2017, 8:17
Сообщение #4556
сообщение 13.5.2017, 9:46
Сообщение #4557
на волги стеклянное окошко было)
сообщение 13.5.2017, 20:32
Сообщение #4558
ExL
сообщение 14.5.2017, 12:02
Сообщение #4559
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
По мурзилке 6.25 мм, где там 17 мм О_о
сообщение 14.5.2017, 12:44
Сообщение #4560
Спасибо сказали: 2231 раз
ктгда карб вскроешь и поплавок вымешь уровень должен остаться на средине наклонной плоскасти. а 6,5мм то видать от догоры поплавка и крышки карба расстояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:39
