9.7.2017, 4:55
#341
обновлю бортовик чуток. заменил подшипники правой ступицы. из двух ремкомплектов в одном внутренний подшипник оказался дефектный, пришлось взять с другого. смазал все литолом, как пишет мурзилка и отрегулировал зазор в подшипниках. подтянул маятник и вот по брусчатке едем без посторонних стуков. левую пока трогать не буду- еще не стучит. попал в один из автомагазинов на распродажу в итоге купил комплект ламп Н4 Philips night guide недорого. следующей ночью гляну что за звери.
дефектный подшип Pilips Night Guide |
9.7.2017, 9:21
#342
Tolik2402 А не будут глаза уставать от "цветного" света фар?
9.7.2017, 11:44
#343
этой ночью узнаем
9.7.2017, 18:07
#344
Tolik2402 А не будут глаза уставать от "цветного" света фар? С чего ты решил, что от них "цветной" свет? Нормальные яркие лампы со спектром около 4000 к, катал на таких раньше. С чистой не ржавой оптикой очень прилично светят. Tolik2402, выбор одобряю) Круче только Osram Night Breaker Plus из галогенок, что успел поюзать, пока не свалил на биксенон в линзах |
9.7.2017, 20:49
#345
9.7.2017, 22:01
#346
9.7.2017, 22:03
#347
Круче только Osram Night Breaker Plus из галогенок, что успел поюзать, пока не свалил на биксенон в линзах не знаю.Никогда не верил рекламе ламп.И какие бы не ставил,все светят одинаково.У меня и щас разные стоят,одна родная дорогущая,а вторую специально взял как можно подешевле-вуаля,разницы в пятнах не заметил [собсно,как и всегда] |
9.7.2017, 22:11
#348
26.7.2017, 2:42
#349
новые лампы оголили проблему с ненастроенным светом. расчертил экран по мурзилке, дождался сумерек и начал настраивать.хорошо покрутив винты и настроил вроде. на правой фаре совсем выкрутил до упора, а на левой немного закрутил винт. на левой галка нечеткая немного. гидрокорректор не работает, пытался шарик защелкнуть- не защелкивается. вот такой свет получился
на следующий день сделал крюк из электрода, снял крышку на фаре и лампу вытянул, придерживая гидрокорректор, через отверстие под крышкой крючком придавил рычажок и он защелкнулся на шарике. проверил- рефлектор шефелится при вращении гидрокорректора. на правой тоже защелкнул. покрутил посмотрел как ходят отражатели. поставил старые лампы- bosch pure light и настроил свет. на левой появилась хоть какая то галка, на правой хорошо. проехался, обочина освещается неплохо, впереди машины тож отлично. думаю на этом закончу. вот такой он Тот свет сдается мне одна из филипсов немного кривая и поэтому с ней галка нечеткая. от соседей по гаражам узнал что не работает правый стоп. лампу заменил- ничего не изменилось. плату осмотрел, почистил, заменил потемневшие лампы, все собрал, проверил и в дальний путь... ну и пройдусь по самим лампам. так сказать небольшой обзор. идея трех цветов заключалась в том что перед машиной поцентру будет светить яркий свет и освещать дорогу; с левой стороны будет более желтый- это не так слепит встречного водителя; обочина будет освещатся более холодным белым светом- в этом свете хорошо видно пешеходов и знаки. свет и правда как на картинке. с желтоватой и белой холодной частью спектра в данном случае беда. лично я не заметил никакого улучшения видимости в холодном белом свете, скорее даже наоборот. желтый мне ничем не помог, но и не мешал, а как встречным водителям- не знаю, но не возмущались. поэтому бош пуре лайт рулят, а с птф это вообще бомба. |
26.7.2017, 19:42
#350
Нечетка граница светотени явный признак нарушенной фокусировки элементов лампы
27.7.2017, 22:24
#351
заревел сегодня глушитель во время поездки на Голубые озера. вечером в гараже снял- ничего не дребезжит, только шуршит. в общем дошуршался. сколько ему не знаю- ставил прошлый хозяин, у меня 3 года. глушитель польский, закатной, фирмы Полмострув. завтра куплю точно такой же. на субботу и воскресенье буду ездить много.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.7.2017, 22:26 |
27.7.2017, 22:40
#352
о,у нас тоже Голубые озера есть..красивые капец)
глушитель родной 30 лет |
27.7.2017, 23:25
#353
у нас они образовались на месте котлованов после добычи белого песка для рядом стоящего силикатного завода. со временем котолваны заполнились водой, которая фильтруется через песок. песка там много, в стороне стоит экскаватор, наверное еще одно озеро когда то будет. вода очень чистая, из-за отражающегося неба кажется голубой, поэтому так и назвали.
ну и немного фото. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.7.2017, 23:27 |
27.7.2017, 23:30
#354
у нас они образовались на месте котлованов после добычи белого песка для рядом стоящего силикатного завода. со временем котолваны заполнились водой, которая фильтруется через песок. песка там много, в стороне стоит экскаватор, наверное еще одно озеро когда то будет. вода очень чистая, из-за отражающегося неба кажется голубой, поэтому так и назвали. у нас-абс.тоже самое-на месте песчаных карьеров))) и силикатный завод тоже был-но уже всё( фото-как будто это наши озёра и есть) |
27.7.2017, 23:50
#355
очень похожи
27.7.2017, 23:54
#356
было любимое место отдыха..жаль далеко я..хотя в прошлом году был дома и даже съездил в пресной воде скупаться)
28.7.2017, 0:02
#357
мы впервые. Псел ближе, а это знакомые ездили, разрекламировали. туда 35км в один конец да и дорога под конец не особо, до Псла 20 и около 15км. по трассе.
28.7.2017, 0:11
#358
тю,ну это фигня..от нас 40-45 км тож самое)
ближе только местная речка на которой мало кто купается,да местные водоемы..но там конечно не очень. |
28.7.2017, 0:20
#359
Красиво у вас... А мне до отпуска еще аж целых 1,5 недели дожить как-то надо!
1.8.2017, 21:42
#360
пробег 118200км. отрегулировал клапана. 1,3,4,5,8 зазор был меньше- сделал 0,15 щупом. 2,5,6- все ок. 7 наверное рокер или рычаг менять надо бы- неровно стоит в вертикальной плоскости. из-за этого зазор спереди кулачка выбран, сзади большой. он и раньше стучал, сделал 0,2- лучше пусть будет недожат чем зажат. по звуку- вродь чуток тише стала.
звезда еще звездатая, цепь натянута, трогать не стал. ну и нагар на свечах Сообщение отредактировал Tolik2402 - 1.8.2017, 21:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:06 |
