61 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Faust3000
сообщение 2.5.2017, 18:56
Сообщение #1101
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
В общем съездив на авторынок за з/ч, купил новое реле. В два раза меньше стандартного и вроде совсем немного чаще моргают лампочки. И кстати, адекватно работает с сд лампой индикации. Старое реле сохраню, заменю транзистор, будет лежать в запасе.
сообщение 2.5.2017, 20:24
Сообщение #1102
lesorubman
сообщение 19.10.2017, 10:46
Сообщение #1103
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 80193
Машина:vaz-2106
Всем доброго дня!У меня такая проблема,поменял задние фонари,и теперь при включении любого поворота моргают обе стороны.Сигналку отсоединял,кнопку поменял.Где искать?
Сообщение отредактировал lesorubman - 19.10.2017, 10:48
Festival58
сообщение 19.10.2017, 12:08
Сообщение #1104
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
lesorubman поменял на что? Если на тоже что и было ,откуда такие проблемы бы...проверить подключение надо..
Или закнул оба провода меж собой (лево и право )
lesorubman
сообщение 19.10.2017, 19:41
Сообщение #1105
Из: Усть-Илимск
Машина:vaz-2106
Стояли светодиодные,поменял на родные.Отцеплял провода с обоих сторон Сзади, (повороты).Никаких измнений,аварийка работает,подрулевой исправен,реле щёлкает.Только горят все указатели поворотов.Подавал плюс на задний сигнал поворота,горят все лампы,как при аварийке.Целый день копаюсь уже,где искать, коротыш может?
Может В самих фонарях дело?Так они штатные.Отцеплял провода от ламп поворотов,никакой реакции,передние моргают все.Такое ощущение что один провод на все повороты идёт.При отцепленых задних,разъединил фишку повторителя справа, реле зачастило.Прицепил задние, опять нормально щелкает.В каком месте косяк?
сообщение 19.10.2017, 19:56
Сообщение #1106
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Касяк в том што возможно где то лишняя масса к фонарям прицеплена...... штатные фонари как правило из металла, а светодиоды в пластиковых боксах и подключение раздельное.....
lesorubman
сообщение 19.10.2017, 20:45
Сообщение #1107
Из: Усть-Илимск
Машина:vaz-2106
Фонари пластмасса,одна масса на все лампы.Подсветка номера отдельно.Как масса может на что то повлиять, если я вообще провода с ламп поворотов откидывал?Моргают ВСЕ передние!
Если левый с правым где то соединились,может из за этого?Самое интересное что старые снял,другие поставил,и всё.А на старых лампы обычные на повороты шли,только стопы на светодиодах.Чудо блин!Если левые задние с правыми закоротили,все поворотники моргать будут?Реле то не частит когда задние отцепляешь,а ведь должно.Ему наверное всех передних хватает.Что посоветуете ?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.10.2017, 21:16
Сообщение #1108
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
я бы посоветовал еще раз внимательно просмотреть подключение фонарей
чудес не бывает
а еще сами фонари на наличие коротышей и неправильных перемычек, в свое время отказался от современного шестерошного пластикового говна, ввиду их говенного качества, в пользу китайского ноунейма
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 19.10.2017, 21:22
Tolik2402
сообщение 19.10.2017, 21:22
Сообщение #1109
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
посоветую для начала отсоединить кнопку аварийки и проверить работу поворотников. если не поможет еще отсоединить разъем на задние фонари и проверить работу передних фонарей. и так: если отсоединил кнопку и работа наладилась- кнопку заменить. если отсоединил кнопку а поворотники все мигают и отсоединение задних фонарей помогло- ищем где коротит в жгуте на задние фонари. если все не помогло, отсоединяем подрулевой. не помогло- ищем коротыш в жгуте на передние поворотники. обращу внимание- на задние фонари отсоединяем общий разъем- это позволит определить что коротит в жгуте.
lesorubman
сообщение 19.10.2017, 21:30
Сообщение #1110
Из: Усть-Илимск
Машина:vaz-2106
Подскажите пожалуйста,где разъём на задние фонари?Кнопку проверял,и менял, моргают все.Подрулевой отсоединял,моргают все.Подавал плюс на провод заднего фонаря,горят все.
Tolik2402
сообщение 19.10.2017, 22:23
Сообщение #1111
Машина:ВАЗ-21070
посмотри по косе от задних фонарей, с левой стороны.
под приборкой глянь. там вродь 2 разъема. должны быть голубой и голубой с черным провода. разъемы- один на 6, другой на 4 контакта. а ты проводку к разъемам подрулевого хорошо осмотрел?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.10.2017, 22:28
lesorubman
сообщение 20.10.2017, 5:07
Сообщение #1112
Из: Усть-Илимск
Машина:vaz-2106
Осматривал,нормально всё на вид,оплавленного ничего те видно.Прямо на подрулевом обрезал эти два провода,и подал на них плюс,поочерёдно Горят все указатели поворотов.Думаю где то 100% коротит.Буду снимать сиденья сзади искать по жгуту и.т.д.Почему старые фонари работали без проблем?В крайнем случае кину отдельные провода.
Tolik2402
сообщение 20.10.2017, 7:14
Сообщение #1113
Машина:ВАЗ-21070
отсоедини под приборкой разъемы на задние фонари и проверь без них
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 20.10.2017, 7:15
lesorubman
сообщение 20.10.2017, 8:23
Сообщение #1114
Из: Усть-Илимск
Машина:vaz-2106
В общем разобрался я с проблемой!Дело было в сигналке.Там два провода на повороты вместе были скручены.А её отключение ничего не давало.Всем спасибо за помощь!
Tolik2402
сообщение 20.10.2017, 9:59
Сообщение #1115
Машина:ВАЗ-21070
приходи еще! smile3.gif мы тебе насоветуем! полмашины разберёшь smile3.gif (шучу)
med_vedy
сообщение 27.10.2017, 23:33
Сообщение #1116
Пользователь №: 97196
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
поменял я кнопку аварийки и релющки, теперь аварийная сигнализация работает нормально, Но теперь при включение указателя поворотов - поворотники бешено мигают, что левый что правый. а при включение кнопки освещения начинает щелкать релюха бешено, вчем проблема то?
блок предохранителей новые - ножевые, проверял все ок. зп щитком приборов массу с новой релюхой зажал вроде все тип топ
Tolik2402
сообщение 28.10.2017, 0:37
Сообщение #1117
Машина:ВАЗ-21070
в том что присоединил на блоке что то не туда. проверяй еще раз.
med_vedy
сообщение 29.10.2017, 13:11
Сообщение #1118
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
блок собрал по этой схеме
проблема такая - стояло старое рыле прерыватель (бочоночек балгарский), старая кнопка аварийки с кнопкой в виде гибка которое тянуть надо было - но постоянно горела лампа на приборной доске, при включение указателя поворотников или аварийной кнопки она начинала мигать. я смерился с этим.
Потом кнопка аварийки сломалось ( в ней оказывается свое рыле было) и аварийка перестала мигать.
решил исправить и поставил новую кнопку с 6 контактами подключения, а также поставить 4х контактное реле .
в итоге собрал по схеме. Аварийка работает превосходно с нормальным режимом моргания, но теперь при включение указателем поворотников , реле бещено щелкает и поворотники отчаено мограют . а что самое страшное при включение кнопки наружного освещения и внотреней подсветки реле начинает щелкать.
причины ? может до меня что то намудрили с электрикой или где еще недоделал правельно?
схема аварийки примененая
Route_66
сообщение 29.10.2017, 19:19
Сообщение #1119
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Сверил приведенную схему с электронной версией на соответствующей ветке форума. Отличий не заметил. Если на машине все сделано точно так же, то должно работать. Ищи внимательно, где нахомутали/наколхозили. В том числе предшественники.
З.Ы. А лампочки, часом, на светодиодные не менял?
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2017, 19:37
Tolik2402
сообщение 29.10.2017, 19:39
Сообщение #1120
Машина:ВАЗ-21070
почему начинает часто мигать сигнальная лампа поворотников на приборке и часто щелкает реле? потому что нет массы на фонарях, она плохая на фонарях. я бы для начала с включенными габаритами вынимал лампочки из поворотников. на каком пропадет- там смотрел массы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:10
