2.5.2017, 18:56
#1101
В общем съездив на авторынок за з/ч, купил новое реле. В два раза меньше стандартного и вроде совсем немного чаще моргают лампочки. И кстати, адекватно работает с сд лампой индикации. Старое реле сохраню, заменю транзистор, будет лежать в запасе.
2.5.2017, 20:24
#1102
19.10.2017, 10:46
#1103
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Anton Сообщений: 6 Регистрация: 11.5.2013 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 80193 Машина:vaz-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня!У меня такая проблема,поменял задние фонари,и теперь при включении любого поворота моргают обе стороны.Сигналку отсоединял,кнопку поменял.Где искать?
Сообщение отредактировал lesorubman - 19.10.2017, 10:48 |
19.10.2017, 12:08
#1104
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
lesorubman поменял на что? Если на тоже что и было ,откуда такие проблемы бы...проверить подключение надо..
Или закнул оба провода меж собой (лево и право ) |
19.10.2017, 19:41
#1105
Стояли светодиодные,поменял на родные.Отцеплял провода с обоих сторон Сзади, (повороты).Никаких измнений,аварийка работает,подрулевой исправен,реле щёлкает.Только горят все указатели поворотов.Подавал плюс на задний сигнал поворота,горят все лампы,как при аварийке.Целый день копаюсь уже,где искать, коротыш может?
Может В самих фонарях дело?Так они штатные.Отцеплял провода от ламп поворотов,никакой реакции,передние моргают все.Такое ощущение что один провод на все повороты идёт.При отцепленых задних,разъединил фишку повторителя справа, реле зачастило.Прицепил задние, опять нормально щелкает.В каком месте косяк? |
19.10.2017, 19:56
#1106
Касяк в том што возможно где то лишняя масса к фонарям прицеплена...... штатные фонари как правило из металла, а светодиоды в пластиковых боксах и подключение раздельное.....
19.10.2017, 20:45
#1107
Фонари пластмасса,одна масса на все лампы.Подсветка номера отдельно.Как масса может на что то повлиять, если я вообще провода с ламп поворотов откидывал?Моргают ВСЕ передние!
Если левый с правым где то соединились,может из за этого?Самое интересное что старые снял,другие поставил,и всё.А на старых лампы обычные на повороты шли,только стопы на светодиодах.Чудо блин!Если левые задние с правыми закоротили,все поворотники моргать будут?Реле то не частит когда задние отцепляешь,а ведь должно.Ему наверное всех передних хватает.Что посоветуете ? |
19.10.2017, 21:16
#1108
я бы посоветовал еще раз внимательно просмотреть подключение фонарей
чудес не бывает а еще сами фонари на наличие коротышей и неправильных перемычек, в свое время отказался от современного шестерошного пластикового говна, ввиду их говенного качества, в пользу китайского ноунейма Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 19.10.2017, 21:22 |
19.10.2017, 21:22
#1109
посоветую для начала отсоединить кнопку аварийки и проверить работу поворотников. если не поможет еще отсоединить разъем на задние фонари и проверить работу передних фонарей. и так: если отсоединил кнопку и работа наладилась- кнопку заменить. если отсоединил кнопку а поворотники все мигают и отсоединение задних фонарей помогло- ищем где коротит в жгуте на задние фонари. если все не помогло, отсоединяем подрулевой. не помогло- ищем коротыш в жгуте на передние поворотники. обращу внимание- на задние фонари отсоединяем общий разъем- это позволит определить что коротит в жгуте.
19.10.2017, 21:30
#1110
Подскажите пожалуйста,где разъём на задние фонари?Кнопку проверял,и менял, моргают все.Подрулевой отсоединял,моргают все.Подавал плюс на провод заднего фонаря,горят все.
19.10.2017, 22:23
#1111
посмотри по косе от задних фонарей, с левой стороны.
под приборкой глянь. там вродь 2 разъема. должны быть голубой и голубой с черным провода. разъемы- один на 6, другой на 4 контакта. а ты проводку к разъемам подрулевого хорошо осмотрел? Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.10.2017, 22:28 |
20.10.2017, 5:07
#1112
Осматривал,нормально всё на вид,оплавленного ничего те видно.Прямо на подрулевом обрезал эти два провода,и подал на них плюс,поочерёдно Горят все указатели поворотов.Думаю где то 100% коротит.Буду снимать сиденья сзади искать по жгуту и.т.д.Почему старые фонари работали без проблем?В крайнем случае кину отдельные провода.
20.10.2017, 7:14
#1113
отсоедини под приборкой разъемы на задние фонари и проверь без них
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 20.10.2017, 7:15 |
20.10.2017, 8:23
#1114
В общем разобрался я с проблемой!Дело было в сигналке.Там два провода на повороты вместе были скручены.А её отключение ничего не давало.Всем спасибо за помощь! |
20.10.2017, 9:59
#1115
приходи еще!
27.10.2017, 23:33
#1116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 97196 Машина:Ваз 2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял я кнопку аварийки и релющки, теперь аварийная сигнализация работает нормально, Но теперь при включение указателя поворотов - поворотники бешено мигают, что левый что правый. а при включение кнопки освещения начинает щелкать релюха бешено, вчем проблема то?
блок предохранителей новые - ножевые, проверял все ок. зп щитком приборов массу с новой релюхой зажал вроде все тип топ |
28.10.2017, 0:37
#1117
в том что присоединил на блоке что то не туда. проверяй еще раз.
29.10.2017, 13:11
#1118
блок собрал по этой схеме
проблема такая - стояло старое рыле прерыватель (бочоночек балгарский), старая кнопка аварийки с кнопкой в виде гибка которое тянуть надо было - но постоянно горела лампа на приборной доске, при включение указателя поворотников или аварийной кнопки она начинала мигать. я смерился с этим. Потом кнопка аварийки сломалось ( в ней оказывается свое рыле было) и аварийка перестала мигать. решил исправить и поставил новую кнопку с 6 контактами подключения, а также поставить 4х контактное реле . в итоге собрал по схеме. Аварийка работает превосходно с нормальным режимом моргания, но теперь при включение указателем поворотников , реле бещено щелкает и поворотники отчаено мограют . а что самое страшное при включение кнопки наружного освещения и внотреней подсветки реле начинает щелкать. причины ? может до меня что то намудрили с электрикой или где еще недоделал правельно? схема аварийки примененая |
29.10.2017, 19:19
#1119
Сверил приведенную схему с электронной версией на соответствующей ветке форума. Отличий не заметил. Если на машине все сделано точно так же, то должно работать. Ищи внимательно, где нахомутали/наколхозили. В том числе предшественники.
З.Ы. А лампочки, часом, на светодиодные не менял? Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2017, 19:37 |
29.10.2017, 19:39
#1120
почему начинает часто мигать сигнальная лампа поворотников на приборке и часто щелкает реле? потому что нет массы на фонарях, она плохая на фонарях. я бы для начала с включенными габаритами вынимал лампочки из поворотников. на каком пропадет- там смотрел массы.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:50 |
