2.12.2015, 21:01
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 94457 Машина:2106 Цвет:Red Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Пацаны, прошу помощи.
Решил поменять ремень геныча. Открутил нижную гайку крепления гены, гайку натяжения. Гену к движку двинул, до упора, а ремень не могу снять. Он же должен сняться без особых усилий, но увы... Помогите советом. Думаю, мб предыдущий владелец поставил ремень меньше чтоб валила? |
2.12.2015, 22:12
#82
2.12.2015, 22:45
#83
Што нибудь плоское просунуть между шкивом помпы и ремнем и ключем провернуть колен вал. Должно помоч.
2.12.2015, 23:00
#84
перерезать старый, всеравно под замену.
2.12.2015, 23:35
#85
4.12.2015, 9:30
#86
Когда музыку наваливаю в авто генер начинает посвистывать, видимо проскальзывает ремень, натягивать дальше некуда и так за помпу беспокоюсь, генер стартвольт 80А. Насколько критично посвистывание ремня?
Поликлиновый бы поставить но что-то ИМХО переделок черезчур много. =( Сообщение отредактировал ExL - 4.12.2015, 9:31 |
4.12.2015, 9:37
#87
5.12.2015, 11:42
#88
Паразитный ролик? Чзх?
5.12.2015, 12:06
#89
6.12.2015, 11:57
#90
один фиг переделка нехилая колхозить ролик на перднюю крышку
6.12.2015, 13:06
#91
Проскальзывает/свистит ремень, при нормальном натяжении - 85% виноват шкив генератора.
Ручей шкива от износа теряет форму, становится круглым вместо клиновидного. |
7.12.2015, 8:55
#92
Гене год от роду ничё там пока не стёрлось ещё.
7.12.2015, 11:15
#93
У Оптимуса тоже шкив молоденький был , а разлетелся на пополам..
7.12.2015, 12:13
#94
Перетянул ремень и разлетелся, как болгаркой распелил.
8.12.2015, 10:35
#95
кстати а на кой хрен поликлиновому паразитный ролик, поставил шкив на гену на кв и помпу натянул и радуйся, разве не так?
8.12.2015, 13:58
#96
9.12.2015, 10:59
#97
ну переделка под поликлин тогда задача не из лёгких получается =(
2.5.2017, 6:36
#98
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
ExL, не, не так. Как правильно сказал Иванычъ - будет малая эффективность из-за малого охвата.
2.5.2017, 9:58
#99
2.5.2017, 11:19
#100
Прикольно! С чего вдруг тема выползла?
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:00 |
