> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 9.8.2014, 15:24
Сообщение #301
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07
- Tolik2402   Девочка ЛАДА   9.8.2014, 15:24
- - Tolik2402   Иваныч, я имел ввиду что под качающей мембраной ср...   9.10.2016, 7:36
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 9.10.2016, 5:48) Сам себ...   9.10.2016, 10:01
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 9.10.2016, 14:01) Качает...   9.10.2016, 10:28
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 9.10.2016, 10:28) Ремонт...   9.10.2016, 10:35
- - Tolik2402   сегодня спускался с путепровода на нейтрали на ско...   10.10.2016, 20:34
- - Ролакс   Меняй его быстрей,а то я в Джубге попал с ним прям...   10.10.2016, 22:05
- - Господин поручик   Цитата(Tolik2402 @ 10.10.2016, 20:34) ......   10.10.2016, 22:11
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 10.10.2016, 22...   10.10.2016, 22:34
- - Tolik2402   а чего нет? спуск довольно пологий, дорога свободн...   10.10.2016, 23:25
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 10.10.2016, 23:25) нап...   10.10.2016, 23:29
- - Tolik2402   ну что написать? отремонтировал кардан от 6ки. кре...   3.11.2016, 22:24
- - Route_66   Удачи! И чтобы больше не ломалось!   4.11.2016, 1:12
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 4.11.2016, 1:12) Удачи...   4.11.2016, 1:19
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2016, 2:19) Ну и шу...   4.11.2016, 14:24
- - Tolik2402   заменил главный и рабочий цилиндры сцепления, а с ...   28.11.2016, 21:32
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 28.11.2016, 21:32) зам...   28.11.2016, 22:02
- - Tolik2402   тиски не помогли Иваныч. к примеру штуцер в пробке...   28.11.2016, 22:07
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 28.11.2016, 22:07) тис...   28.11.2016, 22:14
- - Tolik2402   уже йопнул в дальний угол , скоро в чермет, хотя ...   28.11.2016, 22:23
- - Tolik2402   отремонтироапл немного переднюю подвеску. установл...   8.12.2016, 19:02
- - ИванычЪ   Я маятники со втулками в чермет не сдаю.. Храню ка...   8.12.2016, 21:02
- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 8.12.2016, 23:02) Я маят...   21.12.2016, 3:28
- - ИванычЪ   Цитата(oledg @ 21.12.2016, 3:28) а я соби...   21.12.2016, 6:50
- - Tolik2402   заменил подклинивавший замок зажигания, причина по...   4.3.2017, 2:47
- - Warrior   ИванычЪ Я вот поставил маятник на подшипнике как-т...   4.3.2017, 7:49
- - ИванычЪ   Михалыч , верю.. На маятниках с подшипниками уже п...   4.3.2017, 10:09
- - Tolik2402   помылись   2.5.2017, 3:58
- - Lyzhenkov   ну хз,машина край один день там блястит,учитывая ч...   2.5.2017, 4:17
- - Господин поручик   Цитата(Lyzhenkov @ 2.5.2017, 3:17) 30кг о...   2.5.2017, 23:02
- - Tolik2402   девочка не черная, она цвета портвейн- так цвет у ...   3.5.2017, 3:23
- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 2.5.2017, 23:02...   3.5.2017, 3:27
- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 3.5.2017, 2:02)...   3.5.2017, 7:44
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 3.5.2017, 7:44) Литр вод...   3.5.2017, 13:12
- - Warrior   Точно! После этого мойку только на выброс. Поэ...   3.5.2017, 14:38
- - Господин поручик   Вся такая черная там, где должна быть вся блестяшш...   3.5.2017, 15:24
|- - Tolik2402   Цитата(Господин поручик @ 3.5.2017, 14:24...   4.5.2017, 0:42
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 3.5.2017, 13:38) Поэтому...   3.5.2017, 20:23
- - МЫХЪ   Не травите душу..... я который год собираюсь и в...   3.5.2017, 22:31
- - Lyzhenkov   Цитата(МЫХЪ @ 3.5.2017, 22:31) Не травите...   4.5.2017, 1:57
- - Tolik2402   заменил рычаги дворников и щетки. рычаги стоковые ...   26.6.2017, 0:07
- - Tolik2402   обновлю бортовик чуток. заменил подшипники правой ...   9.7.2017, 4:55
- - OPTIMUS PRIME   Tolik2402 А не будут глаза уставать от "цвет...   9.7.2017, 9:21
- - Tolik2402   этой ночью узнаем поставлю, проедусь по ночному г...   9.7.2017, 11:44
- - yanizz   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.7.2017, 8:21) To...   9.7.2017, 18:07
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(yanizz @ 9.7.2017, 19:07) С чего т...   9.7.2017, 20:49
- - Господин поручик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.7.2017, 19:49) И...   9.7.2017, 22:01
- - Ролакс   Цитата(yanizz @ 9.7.2017, 18:07) Круче то...   9.7.2017, 22:03
- - Господин поручик   разницу в п\тнах лехко на фотках выявить. Зат...   9.7.2017, 22:11
- - Tolik2402   новые лампы оголили проблему с ненастроенным свето...   26.7.2017, 2:42
- - OPTIMUS PRIME   Нечетка граница светотени явный признак нарушенной...   26.7.2017, 19:42
- - Tolik2402   заревел сегодня глушитель во время поездки на Голу...   27.7.2017, 22:24
- - Ролакс   о,у нас тоже Голубые озера есть..красивые капец) г...   27.7.2017, 22:40
- - Tolik2402   у нас они образовались на месте котлованов после д...   27.7.2017, 23:25
- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 27.7.2017, 23:25) у на...   27.7.2017, 23:30
- - Tolik2402   очень похожи   27.7.2017, 23:50
- - Ролакс   было любимое место отдыха..жаль далеко я..хотя в п...   27.7.2017, 23:54
- - Tolik2402   мы впервые. Псел ближе, а это знакомые ездили, раз...   28.7.2017, 0:02
- - Ролакс   тю,ну это фигня..от нас 40-45 км тож самое) ближе ...   28.7.2017, 0:11
- - Route_66   Красиво у вас... А мне до отпуска еще аж целых 1,5...   28.7.2017, 0:20
- - Tolik2402   пробег 118200км. отрегулировал клапана. 1,3,4,5,8 ...   1.8.2017, 21:42
|- - Tolik2402   Цитата(Tolik2402 @ 1.8.2017, 20:42) 7 кла...   21.8.2017, 15:44
- - OPTIMUS PRIME   Смесь отличная, что за масло залито?   1.8.2017, 21:54
|- - Tolik2402   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.8.2017, 20:54) ч...   1.8.2017, 22:17
- - YaJAROFF   Если рокер стоит не параллельно валу, нужно выстав...   1.8.2017, 22:03
- - YaJAROFF   Пружина его должна фиксировать в нужном положении,...   1.8.2017, 22:21
- - Tolik2402   та я понимаю   1.8.2017, 22:25
- - R&M   Цитата(Tolik2402 @ 27.7.2017, 23:02) мы в...   1.8.2017, 23:01
- - Tolik2402   водохранилище летом какашка. вода зеленеет, воняет...   1.8.2017, 23:36
- - Route_66   Эх! Читаю вас и дохожу: как бы эту долбаную не...   2.8.2017, 22:04
- - Tolik2402   уже недолго осталось   3.8.2017, 6:29
- - Tolik2402   начались проблемы с поворотниками. контрольная лам...   4.8.2017, 12:24
- - Lyzhenkov   у немцев интереснее система,на поворотники стоит о...   4.8.2017, 12:26
- - Route_66   Тоже очень глубоко советское реле стоИт - почти от...   4.8.2017, 17:05
- - Tolik2402   оно на 6ке моей отходило немало, надеюсь еще столь...   4.8.2017, 17:43
- - Tolik2402   заменил масло. как всегда масло взял Shell helix h...   14.8.2017, 0:52
- - Tolik2402   Девочка решила разнообразить мою жизнь! недавн...   8.9.2017, 8:34
- - Route_66   Цитата(Tolik2402 @ 8.9.2017, 8:34) о сека...   8.9.2017, 16:54
- - Tolik2402   собственно пересмотрел рокера и болты и заменил тр...   8.9.2017, 23:23
- - Tolik2402   добавлю немного фоток. приспособа для регулировки ...   11.9.2017, 20:47
- - МЫХЪ   Цитата(Tolik2402 @ 11.9.2017, 20:47) доба...   11.9.2017, 21:45
- - Lyzhenkov   она в ширину шпилек РВ,нового образца да,длинной в...   11.9.2017, 21:49
- - МЫХЪ   Моя такова типа https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id...   11.9.2017, 22:08
- - Lyzhenkov   у меня такая же, ровно за 1000 новую в магазине бр...   11.9.2017, 22:41
- - Tolik2402   ну а моя такая просто приходиться переставлять пр...   11.9.2017, 22:42
- - Tolik2402   вот говорили про зеркала недавно. мыл машинку, поп...   15.9.2017, 22:55
- - OPTIMUS PRIME   Заказать токарю пальцы и поджимать все это дело с...   15.9.2017, 23:04
- - Tolik2402   да там палец не пройдет. внутри трубки проходят тр...   15.9.2017, 23:21
- - Lyzhenkov   поэтому я за сток,сломал-дешевле заменить,чем разб...   15.9.2017, 23:28
- - Tolik2402   наши руки не для скуки   15.9.2017, 23:29
- - МЫХЪ   У меня кстати лежит такое чудо в двух экземплярах....   15.9.2017, 23:55
- - Tolik2402   а я трубку с резьбой и гайками с люстры нашел, но ...   15.9.2017, 23:57
- - МЫХЪ   Ну што то подобное можно придумать.... скажем внеш...   16.9.2017, 0:08
- - Tolik2402   да там пружина огроменная, больше за отверстия в п...   16.9.2017, 0:15
- - МЫХЪ   За них то чего переживать?? Всегда можно чуток рас...   16.9.2017, 0:18
- - Tolik2402   в общем день сегодня провел разнообразно. проехал...   30.9.2017, 22:29
- - OPTIMUS PRIME   Манжеты меня неблагодарное дело(   30.9.2017, 22:53
- - Tolik2402   зато бюджетно :-)   30.9.2017, 22:55
- - МЫХЪ   Цитата(Tolik2402 @ 30.9.2017, 22:29) .......   30.9.2017, 23:10
- - Tolik2402   да не. у меня под машиной лужица на асфальте была,...   1.10.2017, 0:38
- - МЫХЪ   Ясна..... манжетки отплыли...... да , тут тока з...   1.10.2017, 18:02
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 14:45
