18.12.2011, 15:38
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?
http://www.youtube.com/watch?v=0jqpQZ-bGdY Сообщение отредактировал ATC[mex] - 18.12.2011, 15:45 |
ATC[mex] Непонятный шум двигателя 18.12.2011, 15:38
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 21:4... 25.4.2017, 23:03
YaJAROFF Есть такая железяка - защита стартера называется. ... 25.4.2017, 23:24
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 25.4.2017, 22:24) А вот... 25.4.2017, 23:32
Господин поручик Генадич vs Иваныч...
Делайте ваши ставки, господа)... 25.4.2017, 23:35
ИванычЪ Какой курс ?? 25.4.2017, 23:38
Господин поручик банка варенья и ящик печенья) 25.4.2017, 23:42
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 22:4... 25.4.2017, 23:51
Господин поручик Завтра автор эксперименты проведет...узнаем, на чт... 25.4.2017, 23:56
2106-1988 Приветствую. Мое мнение по видео - звук внешний, с... 26.4.2017, 0:00
ИванычЪ Цитата(2106-1988 @ 25.4.2017, 23:00)... 26.4.2017, 0:19
Господин поручик ЦитатаПроще снять крышку клапанов
Неа...Пошатать ... 26.4.2017, 0:31
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 23:3... 26.4.2017, 0:34
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 22:32) слышен... 26.4.2017, 2:12
Warrior У меня свист был, когда разбило масляную рампу и м... 26.4.2017, 2:35
ExL А подшипы не могут? Мож какой сухой в гене наприме... 26.4.2017, 9:48
Warrior Кстати, очень возможный вариант! 26.4.2017, 11:01
varvar-s Цитата(2106-1988 @ 25.4.2017, 23:00)... 26.4.2017, 12:10
YaJAROFF Цитата(Warrior @ 26.4.2017, 1:35) Нужно с... 26.4.2017, 12:53
varvar-s Цитата(YaJAROFF @ 26.4.2017, 11:53) ...ст... 26.4.2017, 14:17
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 26.4.2017, 11:10) ... 26.4.2017, 15:45
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 26.4.2017, 14:4... 26.4.2017, 16:16
YaJAROFF /Патамушта / машина там, а у нас /лишь предположен... 26.4.2017, 16:39
ИванычЪ Я тофе думаю фак будет потом.. Ремень врядли.. Ибо... 26.4.2017, 16:42
Господин поручик Цитатазвук генерируется только в момент выбега?
... 26.4.2017, 16:59
МЫХЪ А мне показалось што будто бы щит по маховику шорк... 26.4.2017, 19:01
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 26.4.2017, 18:01) Нада со с... 26.4.2017, 19:57
технолог56 Подшипники шумят по другому. И шумели бы постоянн... 26.4.2017, 21:15
YaJAROFF ТС давно уже прикрутил ту железяку, катается и в у... 26.4.2017, 22:13
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 26.4.2017, 21:13) ТС да... 26.4.2017, 22:24
vsilya Ух ты, а тема-то действительно заинтересовала всех... 27.4.2017, 0:29
Господин поручик RE: Непонятный шум двигателя 27.4.2017, 0:40
ExL Варианты:
- Скончалась сцепа, скрипят клёпки по ма... 27.4.2017, 8:59
Господин поручик Цитата(vsilya @ 26.4.2017, 23:29) при выж... 27.4.2017, 9:31
ИванычЪ RE: Непонятный шум двигателя 27.4.2017, 10:36
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 27.4.2017, 8:31... 27.4.2017, 12:38
jaja1994 Моя торохтит как трактор,почему так шумно работает... 2.9.2017, 14:46
Ролакс да уж..звук как у Урала или Днепра))
клапана,цепь,... 2.9.2017, 15:31
ExL Шварканье похожо как будто какая то тррущаяся дета... 2.9.2017, 22:10
jaja1994 Цитата(Ролакс @ 2.9.2017, 15:31) да уж..з... 3.9.2017, 23:03
ЭСКАЛАТОР ну...еще разов с десяток отрегулируйте клапана - о... 4.9.2017, 14:40
тьери анри Так причина шума в клапанах была? 30.11.2017, 12:19
Faust3000 С недавнего времени появился определенный шум, вро... 2.5.2018, 12:08
Господин поручик ЦитатаПри выжиме сцепления пропадает. Подозреваю в... 2.5.2018, 12:21
Faust3000 Да, пропадает, но торможу я обычно с выжатым сцепл... 2.5.2018, 12:32
Господин поручик Цитата(Faust3000 @ 2.5.2018, 11:32) Да, п... 2.5.2018, 12:41
Faust3000 Ну-да, ну-да, симптом с рельефом похож, шумит при ... 2.5.2018, 12:47
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 2.5.2018, 12:53
Faust3000 В общем, пока не добрался до снятия коробки, замен... 9.5.2018, 22:33
МЫХЪ Как вариант..... в принципе можно cнять муфту, ес... 9.5.2018, 22:49
Faust3000 Увы, хомут снял так что обратно не наденешь, облом... 9.5.2018, 23:10
ExL Как вариант хана подшибу вторичного вала
Сомневаюс... 10.5.2018, 2:13
Faust3000 Да не вторичный вал согнут, а сам фланец, к которо... 10.5.2018, 10:07
YaJAROFF Если рвалась эл. муфта, таки да. 10.5.2018, 10:11
Faust3000 Снял муфту без хомута, намучался при установке, но... 12.5.2018, 12:13
Tolik2402 я б заменил фланец на коробке, заодно и сальник и ... 12.5.2018, 12:34
Megartonus Всем привет мужики. После езды по трассе примерно ... 22.5.2018, 8:44
ExL Запиши видео или звук выложи, пока лично мне не яс... 22.5.2018, 9:16
Megartonus Сегодня постараюсь записать. 22.5.2018, 9:18
SAnela Привет, народ.. Задам тоже вопрос. Заметил, что ко... 22.5.2018, 15:32
Megartonus Вот записал пару видео, этот звук плохо слышно. Из... 22.5.2018, 18:27
Господин поручик Цитата(SAnela @ 22.5.2018, 14:32) когда м... 22.5.2018, 23:21
ExL Чёто я там скрежета на видео так и не услышал, кро... 23.5.2018, 9:00
ЭСКАЛАТОР Megartonus .успокоитель оторвало - обычное дело)) 23.5.2018, 10:33
Megartonus Понял спасибо, сегодня буду проверять. Пластиковы... 24.5.2018, 7:33
ExL я ставил, нормлаьно. 24.5.2018, 11:40
ЭСКАЛАТОР да, ставится нормально все, но как по мне металлич... 25.5.2018, 5:52
ExL Металлический в моём случае под низкий блок хрен н... 25.5.2018, 22:28
ЭСКАЛАТОР пассатижи народ зачем то изобрел - в данном случ... 26.5.2018, 15:42
ExL Правил, бестолкую, всё равно идеально не прилегает 27.5.2018, 20:01
ЭСКАЛАТОР не заморачивайся - при натянутой цепи он, по идее,... 27.5.2018, 23:11
Megartonus В общем успокоитель я поменял. Старый был сломан н... 28.5.2018, 9:39
ЭСКАЛАТОР заодно и появится возможность глянуть состояние ше... 28.5.2018, 10:17
МЫХЪ Ага, тока перед разборкой надо прокладками необход... 28.5.2018, 20:03
ЭСКАЛАТОР ну прокладка под переднюю крышку - тупо картонная ... 28.5.2018, 20:35
МЫХЪ Да, за сцальник забыл...... и можно без диплома ... 28.5.2018, 21:06
ЭСКАЛАТОР да там, если передняя крышка не покручена, вообще ... 28.5.2018, 21:42
Tolik2402 снимал не так давно переднюю крышку, комплект прок... 29.5.2018, 19:04
Faust3000 В общем осмотрел фланец кпп без муфты, он в порядк... 8.6.2018, 15:15
Tolik2402 там в планке пазы есть. так вот. когда все прикрут... 8.6.2018, 17:16
Megartonus Всем спасибо кто откликнулся, оказалось всё очень ... 17.6.2018, 19:00
Mean Появился каппой то стук
Подскажите может кто стал... 7.9.2018, 10:52
Route_66 А подлиннее ролик нельзя выложить? А то только 8 с... 7.9.2018, 20:53
ExL Это типа АКБ так разряжен или двигло еле крутится ... 9.9.2018, 20:48
Faust3000 Перебрал недавно коробку, заменил все подшипники, ... 12.9.2018, 14:28
Ролакс скорее всего,что это именно он и есть. 12.9.2018, 14:55
Faust3000 Нифига это не он. Поменял подшипник коленвала за м... 24.9.2018, 0:22
Женек 222 Мужики здорова всем подскажите пожалуйсто проблема... 18.10.2018, 7:53
1300SL Солдатики, рокера-как себя чувствуют? 18.10.2018, 9:03
ExL О_о вообщет зазоры на холодную должны быть больше ... 18.10.2018, 9:32
Женек 222 Изначально когда только их установили 4000 тысячи ... 18.10.2018, 10:30
1300SL Блин, прям как у меня на китайском мопеде.
А рокер... 18.10.2018, 17:48
МЫХЪ Клапана нада не по щупу настраивать, а по рейке с ... 18.10.2018, 22:00
1300SL МЫХЪ по индикатору, хех не соглашусь. Был у меня с... 18.10.2018, 22:39
МЫХЪ Ну распред допустим у меня новый, на рокерах выраб... 20.10.2018, 22:56
Lyzhenkov щупами только на самарах 8клоп проверяю износ шайб... 21.10.2018, 0:49
Tolik2402 после покупки рейки я просто прозрел. Мыхъ правиль... 21.10.2018, 10:43
1300SL Я за гидрики. 21.10.2018, 11:38
Tolik2402 та я тоже за гидрики, но вкинуть в рампу и голову ... 21.10.2018, 11:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 1:37 |
