15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Непонятный шум двигателя
сообщение 26.4.2017, 16:16
Сообщение #221
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Господин поручик @ 26.4.2017, 14:45) *
Патамушта ....
это не есть факт-а тока лишь предположения
YaJAROFF
сообщение 26.4.2017, 16:39
Сообщение #222
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/Патамушта / машина там, а у нас /лишь предположения /
Послушать, пощупать, на яме вживую...
сообщение 26.4.2017, 16:42
Сообщение #223
Я тофе думаю фак будет потом.. Ремень врядли.. Ибо пищит при оборотах резко стремящихся к нулю.. И уже при выключеном зажигании.. Такшта эта вам не патамушта.. bestoloch.gif
сообщение 26.4.2017, 16:59
Сообщение #224
звук генерируется только в момент выбега?
Цитата(YaJAROFF @ 26.4.2017, 11:53) *
В момент старта и остановки амплитуда колебаний дв. всегда больше, особенно на убитых подушках.
Это, кажись, ключ к разгадке. На рабочих трясках-амплитудах нигде ничего не трет, и не цепляет, а чуть больше размах колебаний-и нате...хрен из под кровати)
сообщение 26.4.2017, 19:01
Сообщение #225
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А мне показалось што будто бы щит по маховику шоркает..... он же стартером прокручивал, слышен звук будто шестеренка по листу шуршит.....
А масло то ваще в движке есть???? А то тут можно долго гадать...... Но звук точно не из глубины движка......
И почему видео тока со стороны трамблера???? Нада со стороны коллектора послушать.....
сообщение 26.4.2017, 19:57
Сообщение #226
технолог56
сообщение 26.4.2017, 21:15
Сообщение #227
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Подшипники шумят по другому. И шумели бы постоянно. Тяга рулевая тоже отпадает, ибо при заводке и работе ничего не скрежещет.
А вообще смотрите - вон как тема людей заинтриговала, накропали 2 страницы за сутки! Ждём-с.
Сообщение отредактировал технолог56 - 26.4.2017, 21:16
YaJAROFF
сообщение 26.4.2017, 22:13
Сообщение #228
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 26.4.2017, 22:24
Сообщение #229
vsilya
сообщение 27.4.2017, 0:29
Сообщение #230
Пользователь №: 95890
Год Выпуска: 2002
Ух ты, а тема-то действительно заинтересовала всех)
До следующего пн-вт не будет возможности покопаться в тачке, но на данный момент успел поэкспериментировать со сцепой по совету выше. Так вот, действительно, при выжатом сцеплении скрип отсутствует! По крайней мере раз 10 завёл-заглушил и ни разу не скрипнуло, после этого отпустил сцепление, проделал ту же операцию, и звуки появились.
А и правда, не замечал скрипа при заводке, а только при глушении, потому как останавливаясь, ставлю ручник, нейтралку, отпускаю сцепление и глушу, слышу скрип. А завожу ж всегда из кабины, соответственно выжимаю сцепление. А когда решил послушать звук, заводил снаружи через окно, соответственно и на сцепление не нажимал, и скрип появился.
Что это? Со сцеплением вроде проблем нет, не всегда правда на низких оборотах сразу переключается передача - приходится второй раз выжать педаль, тогда ставится. Но я думал всегда, что это норм, жигуль же) Да и нечасто это случается.
сообщение 27.4.2017, 0:40
Сообщение #231
ExL
сообщение 27.4.2017, 8:59
Сообщение #232
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Варианты:
- Скончалась сцепа, скрипят клёпки по маховику.
- КВ ходуном цепляет маховик за что-то
- Кожух двигателя цепляет за сцепу\маховик
сообщение 27.4.2017, 9:31
Сообщение #233
Вот так и глуши!!))
Это означает, что сцепление буксует, верно? Но ! Если оно буксует без нагрузки..на ХХ..., то при трогании и в движении ваще караул должен быть. Однако, автор указал, что к сцеплению претензий не имеет.
Что происходит при выжатом сцеплении? Перестает вращаться первичный вал коробки и сам диск сцепления. Т.е. уменьшается момент инерции вращающихся масс и двигатель останавливается быстрее (это как если б облегченный маховик стоял)
А поскольку двигатель останавливается быстрее, то он просто не успевает войти в резонанс тряски и поэтому амплитуда колебаний меньше. И соприкасающиеся части (которые издают скрип) уже не достают друг до друга.
Я бы поискал место потертостей и касаний ...и под капотом, и с ямы
сообщение 27.4.2017, 10:36
Сообщение #234
сообщение 27.4.2017, 12:38
Сообщение #235
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
поискать то можно ...но как черную кошку в темной комнате...
тут звук от вращения -и от потертостей и касаний не зависит.
конечно интересно-гадай себе как хошь а ответственности ноль... censored.gif
jaja1994
сообщение 2.9.2017, 14:46
Сообщение #236
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Моя торохтит как трактор,почему так шумно работает?
https://youtu.be/ZhxjhjkBNA8
сообщение 2.9.2017, 15:31
Сообщение #237
да уж..звук как у Урала или Днепра))
клапана,цепь,глушитель в порядке?
ExL
сообщение 2.9.2017, 22:10
Сообщение #238
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Шварканье похожо как будто какая то тррущаяся деталь работает без масла, а стук это какойто клапан смею предположить.
jaja1994
сообщение 3.9.2017, 23:03
Сообщение #239
Из: Харьков
Клапана отрегулировали еще раз,стало потише. Друг сказал,что теперь как накатаю 300-500 км,нужно будет снова проверить что там с регулировкой клапанов.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.9.2017, 14:40
Сообщение #240
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ну...еще разов с десяток отрегулируйте клапана - обязательно по мурзилке!!! - заодно набьете руку - 1000% станет работать тихо - как должно быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:48
