4.5.2011, 9:23
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а как так сделать если подругому не получается? Трамблёр нежней крути. Зажигание какое??? БСЗ, сей час перекинул на зуб и метка на шкиве указывает чуть ниже самой длинной, трамблёр крутил уже 2 раза и всё время на минус, если разгоняться на высоких оборотах (2500-4000) и в горку то пальцы звенят мама не горюй. Советуете ещё на минус крутить? или вернуть метку на опережение 10гр? Сообщение отредактировал cergnat - 4.5.2011, 15:22 |
26.4.2017, 15:15
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: анатолий Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2017 Из: новосиб Пользователь №: 98419 Машина:21063 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ!помогите разобраться!Автомобиль ваз 21060,двигатель 1,6.На холостом падали обороты к примеру с 900 до 100..Пересмотрели все..и свечи и карбюратор и трамблер,толку было 0!Но помогла непонятная штука-ПЕРЕКИНУЛ ТРАМЛЕР НА ЗУБ ПОЗЖЕ И ХОЛОСТОЙ ПОЯВИЛСЯ,но чтобы на ходу пальцы не звенели пришлось увести трамблер еще больше в позднюю сторону,аж пробка для смазки вала трамблера упирается в головку,в таком положении машина едет отлично и холостой в норме,ставишь обратно как положено,холостой хромает,но на ходу машина едет,ставишь вновь на зуб позже,все окей,метки грм совпадают,проверял.Кто что думает по этому поводу?Столкнулся с этим впервые...
26.4.2017, 16:14
#63
26.4.2017, 16:27
#64
Трамблеру вообще без разницы, как ты его поставишь зуб-два туда-сюда, лишь бы искра попадала в нужный момент в свой цилиндр.
Ищи косяк в самом трамблере (контакты, если есть, вакуум, шлицевая часть, грибок) |
26.4.2017, 16:46
#65
27.4.2017, 12:42
#66
...нужно её и выполнить.. а вот я не согласен. уустановка момента зажигания.. справедлива для случаев когда есть вмешательство. а если никто не лазил то шо тогда?? опять же был такой (похожий) случай у меня и никто ничего вразумительного не сказал совсем. могу порыться и найти. тады у меня машин подох на ходу и ни в какую не хотел заводиться... |
28.4.2017, 18:02
#67
ну так и не мешай ей работать... и те пости одно и тоже в трех темах крядууу. я тут новый,поэтому решил подстраховаться. Трамблеру вообще без разницы, как ты его поставишь зуб-два туда-сюда, лишь бы искра попадала в нужный момент в свой цилиндр. Ищи косяк в самом трамблере (контакты, если есть, вакуум, шлицевая часть, грибок) машину купили недавно,купили с этим косяком,в трамблере стояли контакты,выкинули их,поставили "Сонар ик",та же песня,пока не перекинул трамблер,обороты не поднимались. Есть такое понятие установка момента зажигания.. Вот нужно её и выполнить.. я не совсем новичок в ремонте жигулей,если было бы так все легко,совета бы тут не просил. Сообщение отредактировал zhiga063 - 28.4.2017, 17:59 |
28.4.2017, 18:07
#68
ну если щас норм работает-то и оставляй так.
28.4.2017, 19:19
#69
28.4.2017, 20:40
#70
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Знач неверная регулировка/установка.....правда был случай...."убег" трамблер....занятное дело
28.4.2017, 20:54
#71
29.4.2017, 6:39
#72
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:38 |
