15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Непонятный шум двигателя
сообщение 25.4.2017, 23:03
Сообщение #201
Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 21:48) *
Еще бы я поэксперементировал с выжатой сцепой
И картошкой заткнуть глушак.. Так машину можно и не запустить.. big_boss.gif Николаичь... Пищит движок.. Там и нужно искать.. Вариантов мало.. Колено, распред , поршни .. Ну и ... Сцепа.. Если диск покорёжило , то по теории тоже можент пищать.. Хотя.. При ненажатой педали сцепа там всё очень плотно зажато.. Да .. У меня задняя втуль порося прилипла к свине.. На звук не повлияло , а штоки стало хавать катастрофически.. censored.gif
YaJAROFF
сообщение 25.4.2017, 23:24
Сообщение #202
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Есть такая железяка - защита стартера называется. Так вот она иногда издает подобные звуки при дрыгании мотора (хреновые подушки, кстати).
А вот насчет "вкладыш повернуло и проч." не разводите панику раньше времени.
сообщение 25.4.2017, 23:32
Сообщение #203
Генадич.. Видюху смотрел - сделай свой диагноз.. bestoloch.gif ... Какая наф. защита стартера ??? censored.gif .. когда слышен писк от двух перемещающихся металяк.. и он самый отчётливый на минимальной скорости перемещения.. КАКОЙ ЩИТОК ????.. Я в ахуе.. censored.gif Написал бы - клапан пищит в направляйке.. Я бы больше поверил.. secret.gif
сообщение 25.4.2017, 23:35
Сообщение #204
Генадич vs Иваныч...
Делайте ваши ставки, господа)
мой прогноз-1:0
сообщение 25.4.2017, 23:38
Сообщение #205
сообщение 25.4.2017, 23:42
Сообщение #206
банка варенья и ящик печенья)
сообщение 25.4.2017, 23:51
Сообщение #207
сообщение 25.4.2017, 23:56
Сообщение #208
Завтра автор эксперименты проведет...узнаем, на что ты попал))
2106-1988
сообщение 26.4.2017, 0:00
Сообщение #209
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Приветствую. Мое мнение по видео - звук внешний, связан с вибрацией движка при остановке, может глушитель трет об рулевую тягу из-за просевших старых подушек, может в подушке двигателя пружина трется о бочонок, могут такой скрип издавать подшипники помпы или генератора, на моей первой машине ВАЗ-21011 похожий скрип был на холостых оборотах на непрогретом движке, когда его колбасило, я так и не смог определить откуда он, как вариант попробуй еще хорошенько двигатель пошатай заглушенный из стороны в сторону, может этот звук и проявится.
сообщение 26.4.2017, 0:19
Сообщение #210
Нихрена у вас не вышатается.. Кроме тупиковых версий.. Пересмотри видео.. Двиг не колбасит.. В разнос не кидает.. Просто после отключения питания... Слышен свист трения.. затухающий.. детали перестают тереться.. Так.. и это не вибрация.. и не деформация.. Свист от трения материалов.. Я предполагаю.. Металлы.. Нужен реальный поиск.. Для этого.. Проще снять крышку клапанов... И если там чисто , то снимать поддон.. при провороте коленвала за храповик свист должен проявиться.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.4.2017, 0:19
сообщение 26.4.2017, 0:31
Сообщение #211
Неа...Пошатать проще
сообщение 26.4.2017, 0:34
Сообщение #212
YaJAROFF
сообщение 26.4.2017, 2:12
Сообщение #213
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Именно, писк/звон/скрежет, т.е. звук от тонкого металла.
С подобным звуком была 07, защита стартера задевала за штаны.
Не утверждаю, что это именно защита стартера, но что то рядом.
Может блямкать патрубок на гофру, защита правой опоры (подушки), поломанная пружина в самой подушке, хомут глушителя и прочая мелочь...
2106-1988 правильно пишет, звук внешний.
И еще случай был, кадр прикрутил бегунок на 1 винт, бегунок сместился и тарабанил по крышке трамблера... и тоже собирался поддон снимать...
сообщение 26.4.2017, 2:35
Сообщение #214
Спасибо сказали: 1258 раз
У меня свист был, когда разбило масляную рампу и масло перестало поступать к распредвалу. Нужно снимать крышку ГБЦ и смотреть состояние кулачков РВ и рокеров.
ExL
сообщение 26.4.2017, 9:48
Сообщение #215
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А подшипы не могут? Мож какой сухой в гене например! Сбросьремень заведи послушай, если звука не будет значит или помпа или гена.
сообщение 26.4.2017, 11:01
Сообщение #216
сообщение 26.4.2017, 12:10
Сообщение #217
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
....может глушитель трет об рулевую тягу из-за просевших старых подушек, ...
пальцем в небо. у меня было глушитель по тяге таки там не скрип и трение а барабанило так шо пипец просто.
далее господа-почему звук генерируется только в момент выбега? и не прослушивается при работе?
вот про тяги.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry194389 от 15 поста и далее до 27 по моему
Сообщение отредактировал varvar-s - 26.4.2017, 12:21
YaJAROFF
сообщение 26.4.2017, 12:53
Сообщение #218
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Можно и клапана до кучи отрегулировать, но это не то.
Тоже можно делать, а потом правильно натянуть ремень, ибо перетянутый иногда издает писк/хруст в момент остановки дв. (в том числе и ремни ГРМ)
В момент старта и остановки амплитуда колебаний дв. всегда больше, особенно на убитых подушках.
сообщение 26.4.2017, 14:17
Сообщение #219
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(YaJAROFF @ 26.4.2017, 11:53) *
...старта и остановки амплитуда колебаний дв. всегда больше, особенно на убитых подушках.
в данном случае как и в том давнем моем случае подушки вообще ни при чем big_boss.gif
сообщение 26.4.2017, 15:45
Сообщение #220
почему звук ... не прослушивается при работе?
Патамушта из-за тарахтения движка его не слышно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:41
