25.4.2017, 23:03
#201
Еще бы я поэксперементировал с выжатой сцепой И картошкой заткнуть глушак.. Так машину можно и не запустить.. |
25.4.2017, 23:24
#202
Есть такая железяка - защита стартера называется. Так вот она иногда издает подобные звуки при дрыгании мотора (хреновые подушки, кстати).
А вот насчет "вкладыш повернуло и проч." не разводите панику раньше времени. |
25.4.2017, 23:32
#203
А вот насчет "вкладыш повернуло и проч." не разводите панику раньше времени. Генадич.. Видюху смотрел - сделай свой диагноз.. |
25.4.2017, 23:35
#204
Генадич vs Иваныч...
Делайте ваши ставки, господа) мой прогноз-1:0 |
25.4.2017, 23:38
#205
Какой курс ??
25.4.2017, 23:42
#206
банка варенья и ящик печенья)
25.4.2017, 23:51
#207
25.4.2017, 23:56
#208
Завтра автор эксперименты проведет...узнаем, на что ты попал))
26.4.2017, 0:00
#209
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Приветствую. Мое мнение по видео - звук внешний, связан с вибрацией движка при остановке, может глушитель трет об рулевую тягу из-за просевших старых подушек, может в подушке двигателя пружина трется о бочонок, могут такой скрип издавать подшипники помпы или генератора, на моей первой машине ВАЗ-21011 похожий скрип был на холостых оборотах на непрогретом движке, когда его колбасило, я так и не смог определить откуда он, как вариант попробуй еще хорошенько двигатель пошатай заглушенный из стороны в сторону, может этот звук и проявится.
26.4.2017, 0:19
#210
пошатай заглушенный из стороны в сторону, может этот звук и проявится. Нихрена у вас не вышатается.. Кроме тупиковых версий.. Пересмотри видео.. Двиг не колбасит.. В разнос не кидает.. Просто после отключения питания... Слышен свист трения.. затухающий.. детали перестают тереться.. Так.. и это не вибрация.. и не деформация.. Свист от трения материалов.. Я предполагаю.. Металлы.. Нужен реальный поиск.. Для этого.. Проще снять крышку клапанов... И если там чисто , то снимать поддон.. при провороте коленвала за храповик свист должен проявиться.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.4.2017, 0:19 |
26.4.2017, 0:31
#211
26.4.2017, 0:34
#212
26.4.2017, 2:12
#213
слышен писк от двух перемещающихся металяк.. Именно, писк/звон/скрежет, т.е. звук от тонкого металла. С подобным звуком была 07, защита стартера задевала за штаны. Не утверждаю, что это именно защита стартера, но что то рядом. Может блямкать патрубок на гофру, защита правой опоры (подушки), поломанная пружина в самой подушке, хомут глушителя и прочая мелочь... 2106-1988 правильно пишет, звук внешний. И еще случай был, кадр прикрутил бегунок на 1 винт, бегунок сместился и тарабанил по крышке трамблера... и тоже собирался поддон снимать... |
26.4.2017, 2:35
#214
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
У меня свист был, когда разбило масляную рампу и масло перестало поступать к распредвалу. Нужно снимать крышку ГБЦ и смотреть состояние кулачков РВ и рокеров.
26.4.2017, 9:48
#215
А подшипы не могут? Мож какой сухой в гене например! Сбросьремень заведи послушай, если звука не будет значит или помпа или гена.
26.4.2017, 11:01
#216
Кстати, очень возможный вариант!
26.4.2017, 12:10
#217
....может глушитель трет об рулевую тягу из-за просевших старых подушек, ... пальцем в небо. у меня было глушитель по тяге таки там не скрип и трение а барабанило так шо пипец просто. далее господа-почему звук генерируется только в момент выбега? и не прослушивается при работе? вот про тяги.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry194389 от 15 поста и далее до 27 по моему Сообщение отредактировал varvar-s - 26.4.2017, 12:21 |
26.4.2017, 12:53
#218
Нужно снимать крышку ГБЦ и смотреть состояние кулачков РВ и рокеров. Можно и клапана до кучи отрегулировать, но это не то. Сбросьремень заведи послушай Тоже можно делать, а потом правильно натянуть ремень, ибо перетянутый иногда издает писк/хруст в момент остановки дв. (в том числе и ремни ГРМ) почему звук генерируется только в момент выбега? В момент старта и остановки амплитуда колебаний дв. всегда больше, особенно на убитых подушках. |
26.4.2017, 14:17
#219
26.4.2017, 15:45
#220
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:44 |
