24.4.2017, 23:43
#181
ВУТ травит воздух
24.4.2017, 23:46
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 12 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 95890 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже был в этом уверен, поэтому полностью отключал вут, затыкал дырку пробкой, звук остался
24.4.2017, 23:49
#183
25.4.2017, 0:01
#184
А что значит ритмичный скрип? Может что то с выпускным трактом связано? Горячий коллектор, остывая-потрескивает щелкает...может и скрипеть уже научился?
25.4.2017, 0:09
#185
25.4.2017, 0:13
#186
Может крыщка радиатора стравливает давление? Или не крышка , а где-то еще, что находилось под давлением
И на холодном и на горячем двигателе свистит после остановки? |
25.4.2017, 0:18
#187
А что значит ритмичный скрип? Может что то с выпускным трактом связано? Горячий коллектор, остывая-потрескивает щелкает...может и скрипеть уже научился? Ну вот прям скрип или свист, в том же ритме, в котором работал двигатель, только он уже остановлен и в нём ничего вроде не вращается уже. Завтра запишу на видео и приложу ссылку. Точно не потрескивания и не щёлкание, да и звук исходит с противоположной от коллектора стороны. Может крыщка радиатора стравливает давление? Или не крышка , а где-то еще, что находилось под давлением И на холодном и на горячем двигателе свистит после остановки? Ну точно не крышка радиатора, опять же - не с той стороны звук идёт. Максимум крышка для заливки масла, но не знаю, что она может стравливать. Свистит и на холодном, и на горячем. Как затыкал ? На конце шланги или в коллекторе ?? и так, и так Сообщение отредактировал vsilya - 25.4.2017, 0:23 |
25.4.2017, 0:37
#188
Почисти сапун.. ХЗ , может там забито ??
25.4.2017, 0:44
#189
25.4.2017, 0:47
#190
25.4.2017, 0:53
#191
Ну я тихо хренею.. Всяко поглядеть бы .. интересная задачка, я тоже так решил) но у меня опыт очень небольшой, так что возможно всё очень просто на самом деле. главная надежда, что это не поршень или кольца какие-нибудь, потому что уж очень не хочется всё разбирать. завтра в обед выложу видео, посмотрите)) |
25.4.2017, 1:01
#192
интересная задачка, очень не хочется всё разбирать. завтра в обед выложу видео, посмотрите)) Так никому не охота.. Но если это у тебя дует через клапан .. Я ХЗ.. И ещё Моща у движка обычная ?? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.4.2017, 1:03 |
25.4.2017, 17:54
#193
таки есть видео, вот:
https://www.youtube.com/watch?v=OWrGUGt-BwM |
25.4.2017, 19:15
#194
Больше похоже на скрежет металла по металлу. Компрессию не мерял в цилиндрах?
25.4.2017, 20:30
#195
Так и есть металл затирается.. Как бы не вкладыш провернуло..
25.4.2017, 20:35
#196
спасибо, мужики! смогу проделать эту операцию только через неделю, о результатах напишу!
если вкладыш провернуло, всё плохо? коленвал под замену? от этого может подтраивать на холостых? Сообщение отредактировал vsilya - 25.4.2017, 20:37 |
25.4.2017, 21:05
#197
если вкладыш провернуло, всё плохо? коленвал под замену? от этого может подтраивать на холостых? Если провернуло .. То ничего хорошего.. Но нужно смотреть и мерять.. У коленвала 4 ремонта.Можно снимать по 25 соток .. Хз в каком он у тебя состоянии.. И.. Сначала найди чего свистит и затирает.. Потом подумаем.. |
25.4.2017, 22:37
#198
при глушении двигателя, уже после остановки храповика и всего, что с ним связано посредством ремня, на несколько секунд появляется ритмичный скрип. Вот это совершенная дезинформация!! На видео четко видно-слышно, что скрип появляется на еще не полностью остановившемся движке. Из этого можно сделать вывод , что причина звука механическая...связанная с перемещением деталей ...А не всякие утечки давления-разряжения. Звук, имхо, очень громкий и отчетливый, что говорит о внешнем источнике (не в недрах двигателя-колено, поршня и т.д. где скорее бы услышали приглушенный писк или глухие стуки) , а именно где-то снаружию Интересно было б без ремня генератора эксперимент провести |
25.4.2017, 22:41
#199
25.4.2017, 22:48
#200
Еще бы я поэксперементировал с выжатой сцепой
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:50 |
