15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Непонятный шум двигателя
сообщение 24.4.2017, 23:43
Сообщение #181
ВУТ травит воздух
vsilya
сообщение 24.4.2017, 23:46
Сообщение #182
Пользователь №: 95890
Год Выпуска: 2002
я тоже был в этом уверен, поэтому полностью отключал вут, затыкал дырку пробкой, звук остался
сообщение 24.4.2017, 23:49
Сообщение #183
Цитата(Господин поручик @ 24.4.2017, 22:43) *
ВУТ травит воздух
сообщение 25.4.2017, 0:01
Сообщение #184
А что значит ритмичный скрип? Может что то с выпускным трактом связано? Горячий коллектор, остывая-потрескивает щелкает...может и скрипеть уже научился?
сообщение 25.4.2017, 0:09
Сообщение #185
сообщение 25.4.2017, 0:13
Сообщение #186
Может крыщка радиатора стравливает давление? Или не крышка , а где-то еще, что находилось под давлением
И на холодном и на горячем двигателе свистит после остановки?
vsilya
сообщение 25.4.2017, 0:18
Сообщение #187
Год Выпуска: 2002
Ну вот прям скрип или свист, в том же ритме, в котором работал двигатель, только он уже остановлен и в нём ничего вроде не вращается уже. Завтра запишу на видео и приложу ссылку. Точно не потрескивания и не щёлкание, да и звук исходит с противоположной от коллектора стороны.
Ну точно не крышка радиатора, опять же - не с той стороны звук идёт. Максимум крышка для заливки масла, но не знаю, что она может стравливать. Свистит и на холодном, и на горячем.
Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 0:09) *
и так, и так
Сообщение отредактировал vsilya - 25.4.2017, 0:23
сообщение 25.4.2017, 0:37
Сообщение #188
vsilya
сообщение 25.4.2017, 0:44
Сообщение #189
Год Выпуска: 2002
Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 0:37) *
сапун чистил пару недель назад, да и там всё в общем-то чисто было, лёгкая маслянистая плёнка, да и только.
сообщение 25.4.2017, 0:47
Сообщение #190
Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 23:44) *
сапун чистил
vsilya
сообщение 25.4.2017, 0:53
Сообщение #191
Год Выпуска: 2002
Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 0:47) *
интересная задачка, я тоже так решил) но у меня опыт очень небольшой, так что возможно всё очень просто на самом деле. главная надежда, что это не поршень или кольца какие-нибудь, потому что уж очень не хочется всё разбирать.
завтра в обед выложу видео, посмотрите))
сообщение 25.4.2017, 1:01
Сообщение #192
Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 23:53) *
интересная задачка, очень не хочется всё разбирать.
Так никому не охота.. Но если это у тебя дует через клапан .. Я ХЗ.. И ещё Моща у движка обычная ?? big_boss.gif Я ешо ба зазоры в клапанах проверил бы.. Может клапанчик зажатый..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.4.2017, 1:03
vsilya
сообщение 25.4.2017, 17:54
Сообщение #193
Год Выпуска: 2002
таки есть видео, вот:
https://www.youtube.com/watch?v=OWrGUGt-BwM
технолог56
сообщение 25.4.2017, 19:15
Сообщение #194
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Больше похоже на скрежет металла по металлу. Компрессию не мерял в цилиндрах?
сообщение 25.4.2017, 20:30
Сообщение #195
Так и есть металл затирается.. Как бы не вкладыш провернуло.. big_boss.gif Сливай масло и снимай поддон.. И при провороте колена слушать снизу.. этот писк будет слышно даже при малейшем прокруте.. big_boss.gif
vsilya
сообщение 25.4.2017, 20:35
Сообщение #196
Год Выпуска: 2002
спасибо, мужики! смогу проделать эту операцию только через неделю, о результатах напишу!
если вкладыш провернуло, всё плохо? коленвал под замену? от этого может подтраивать на холостых?
Сообщение отредактировал vsilya - 25.4.2017, 20:37
сообщение 25.4.2017, 21:05
Сообщение #197
Если провернуло .. То ничего хорошего.. Но нужно смотреть и мерять.. У коленвала 4 ремонта.Можно снимать по 25 соток .. Хз в каком он у тебя состоянии.. И.. Сначала найди чего свистит и затирает.. Потом подумаем.. drugba.gif big_boss.gif
сообщение 25.4.2017, 22:37
Сообщение #198
Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 22:33) *
при глушении двигателя, уже после остановки храповика и всего, что с ним связано посредством ремня, на несколько секунд появляется ритмичный скрип.
Вот это совершенная дезинформация!! На видео четко видно-слышно, что скрип появляется на еще не полностью остановившемся движке. Из этого можно сделать вывод , что причина звука механическая...связанная с перемещением деталей ...А не всякие утечки давления-разряжения.
Звук, имхо, очень громкий и отчетливый, что говорит о внешнем источнике (не в недрах двигателя-колено, поршня и т.д. где скорее бы услышали приглушенный писк или глухие стуки) , а именно где-то снаружию
Интересно было б без ремня генератора эксперимент провести
сообщение 25.4.2017, 22:41
Сообщение #199
Ну Я не Кашпировский.. По мне металл об металл так трётся и при минимуме смазки.. На суХУЮ.. big_boss.gif
сообщение 25.4.2017, 22:48
Сообщение #200
Еще бы я поэксперементировал с выжатой сцепой
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:40
