21.11.2016, 4:18
#681
21.11.2016, 11:29
#682
21.11.2016, 12:15
#683
Иваныч - все гораздо проще. Лазерная резка есть за недорого)
Из чермета смотрелся бы несколько непрезентабельно и чужеродно. |
13.3.2017, 10:44
#684
Арфы нет - возьмите бубен. Бубна нет - хреначим так...
В общем мне воздушного фильтра на мото хватает на 10 000 км - пыль, грязь и прочие радости...Т.е. каждый новый сезон новый фильтр, а это минимум 1200 - 1300р. Так то не много, но плюс масло, масляный фильтр и прочая подготовка.... В общем что имеем - старый фильтр, новый фильтр вроде с фиата за баснословные 230р, герметик самый простой и нож. Фильтр аккуратно потрошим, попутно удивляемся как он вообще воздух пропускал Вырезаем из нового фильтра по размеру что нам надо - высота и ширина как родные, подгоняю только по длинне. И вот чего имеем на выходе Кстати - остатков фильтра хватит еще на 2 раза) |
13.3.2017, 10:59
#685
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.3.2017, 11:01 |
13.3.2017, 11:05
#686
Иваныч - дул, но ему уже не помочь....Пыль ладно, но грязь из пор бумаги уже не выдуть.
13.3.2017, 11:08
#687
Ну теперь по сотке за сезон , на фильтр , это не дорого..
24.4.2017, 4:08
#688
Подготовка к сезону в этом году очень вяло текущая - деньги ушли на Минск, да и погода не радует.
В общем знакомый купил себе Ямаху драг стар 400, а парнишка он рукастый - похвалился, что клапана себе отрегулировал. Ну я этим и воспользовался - весь прошлый сезон я собирался это сделать, но как то очковал лезть в эти дебри - карбы со всеми потрохами снимать, потом крышки... В общем в субботу ушло полтора часа на разборку, 10 мин на регулировку. Некоторые клапана свободные были, а вот некоторые подзажаты. В воскресенье 2 часа собирал - с промывкой деталей, и матереньем мелких япошек - у меня руки явно толще. Ну вот пару фото разбора. Карбы и воздуховоды сняты. Мелкая кучка деталюшек) А движочек то без всего лишнего красив! Крышки снимал, что бы глянуть цепи и натяжители, хотя можно и через лючки клапана регулировать. Радует чистота движка - жаль фото не очень вышло. Надо заменить пару хомутиков, поставить новые болты крепления воздушного фильтра и все - работы минут на 15 осталось. Так же в процессе установка пластин багажника на крыло и переделка погибшей в крыле проводки. Ну потом еще прочистить левый сальник на пере и все - проходить ТО и делать страховку. |
24.4.2017, 9:37
#689
Стида пока не продаёшь ??
24.4.2017, 9:42
#690
Пока нет. Еще год-два на нем. Там видно будет.
24.4.2017, 10:06
#691
Ну да .. Минчака раскатаешь .. А потом как попрёт..
24.4.2017, 10:39
#692
Стид - асфальтовый дальняк, Минск - близлежащие ибуня. В принципе и на минске можно по асфальту умотать, и на Стиде в грязь - но это уже не тот коленкор.
Так, что эти мотаки даже не сравниваю. |
24.4.2017, 12:49
#693
25.4.2017, 8:04
#694
Хотел и хочу. Именно для дальних прохватов, а Стид ка не крути городской мот.
Но пока с моторынком творится, что то абсолютно непонятное и денег лишних нет решил подождать. Тем более с покупкой минска я опять в сомнениях - турэндуро или просто небоьшой турист... |
12.5.2017, 10:11
#695
Середина мая почти, а я еще не выехал - вечное отсутствие времени.
Надо дособирать все и перегнать в гараж на дачу - там процесс быстрее пойдет. Переделал всю проводку в задней части - надеюсь теперь коротышей не будет, поставил пластины для багажника - надо сами поперечены ставить и все. Нашел новый насос от печки запорожца - надо установить и выезжать. Страховку кстати уже сделал) Сообщение отредактировал Slay - 12.5.2017, 10:13 |
19.5.2017, 5:47
#696
Эх.....
В общем хоть поздно, но на прошлой неделе выехал и ..... В общем только на полгаза, больше 60 не едет, при попытке разгазовать из цилиндров хлопки и из короткой трубы плюется огоньком... Сначала подумал на самодельный воздушный фиьлтр - не он. Потом начал с подачи топлива - косяк не большой, но вылез бы боком - гребаные отечественные топливные шланги - все под замену.Ладно - мелочи. Потом начал трясти электрику - РР, комутаттор, проводку ....Ну не зря полез - одна из фмшек между РР и комумутаторм почти выгорела, как работала -загадка - поставлю простую фишку и все, главное провода не перепутать. Не помогло. Хоть и не хотел и побаивался, но призвав на помощь знакомого - вскрыли карбы. Все промыли, прочистили, продули, проверили поплавки и как стоят. В карбах чьи то кривые руки были((( Ну и самое паршивое - одна мембрана на издохе, вторая с двумя дырками - не пережили зимы((((( Пока попробую заклеить и надо искать мембраны, наметки уже есть |
19.5.2017, 10:22
#697
Есть фото мембраны? Шланги лучше с обратки Солекса ставить, свечи нужно проверить
19.5.2017, 10:38
#698
По свечам - это вообще мало вероятно, так 2 свечи на цилиндр. Сразу же начал аналоги свечей искать, так как именно мото свечи стоят как самолет, в итоге нашел 2 свечи по 150р, еще две заказал. Не помогло.
Мембраны вечером сфотаю. Вариант уже нашел - 1500р и две штучки мне едет - можно сказать повезло. |
19.5.2017, 10:47
#699
Так а что было причиной ,нашли?
19.5.2017, 11:00
#700
Походу все в куче.
Постараюсь вечером собрать на клееных мембранах - тогда видно будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:37 |
