11.2.2020, 13:11
#361
11.2.2020, 13:23
#362
Он не для того служит, а чтоб машина не поехала, когда не надо. Стремление к совершенству плюсую. Олег , ручник служит ручником , а вот как служит это уже от состояния зависит.. Мой ручник какашка.. нужно ремонтить и настраивать.. А вот я прокатился на новой 2107.. Какую папа себе в 74 года купил.. Так к теме.. На скорости около 40 на сухом асфальте.. 4 щёлка и задок пошол юзом.. |
11.2.2020, 15:22
#363
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29896 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
RedEclipse а не чё если по фен-шую то сначала должно схватывать переднее левое и заднее правое? При торможении?
А на ручнике тоже не оба сразу. Да и симметрия барабанов и деталей механизма, далеки от феншуя |
11.2.2020, 17:16
#364
Олег , ручник служит ручником Прекрасно помню тот радостный день, когда штатный водила на командирском УАЗике внезапно заболел, а вместо него временно какого-то казаха посадили. Так тот умудрялся на каждом светофоре тормозить именно ручником вместо педали. За что каждый раз получал от товарища подполковника смачную затрещину, густо сдобренную матом. |
12.2.2020, 18:24
#365
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2020 Из: Владивосток Пользователь №: 101106 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста на счет задних тормозов, решил поменять колодки задние, снял барабан, установил колодки, один барабан отлично зашел, другой не хотел никак(правый), залез под машину, расслабил ручник, поставил барабан без проблем, вроде все ок, ставлю ручник, а колесо то крутится левое, а правое на тормозе как и должно быть, решил подтянуть ручник снова, теперь левое колесо работает от ручника, но правое и без ручника колом стоит, я так понимаю это тормозным барабанам конец?
Сообщение отредактировал VladimirVDK - 12.2.2020, 18:25 |
12.2.2020, 20:40
#366
VladimirVDK нет, один тросик тянет больше...
Надо было проехаться выставить тормоза, торможением...хотя смотря какой механизм у тебя. А потом лесть к ручнику. |
13.2.2020, 1:23
#367
13.2.2020, 4:06
#368
13.2.2020, 4:17
#369
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
13.2.2020, 5:48
#370
ИванычЪ скажем подробнее, ОДНА ПОЛОВИНКА ТРОСИКА.
Я на своей пробовал перегонять туда сюда, бо по центр.хвату он сам скользить не хочет. |
13.2.2020, 10:19
#371
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 11:58 |
