21.4.2017, 20:16
#81
Я тогда не мерял..... даааавно это было..... а свет притухал...... да и печка медленней крутила.....
21.4.2017, 21:52
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну это как бэ неправильно. Хотя бы ближний свет+печка+дворники не должны быть обузой
21.4.2017, 22:02
#83
Ну это как бэ неправильно. Хотя бы ближний свет+печка+дворники не должны быть обузой Штатный Г221 выдаёт свои амперы только на оборотах.. На ХХ , у меня , без просадки только ближний и двигатель.. А вот обогрев заднего стекла + дворники + печка + ближний.. На ХХ просто крах.. Приходится подсосом задирать ХХ.. |
21.4.2017, 23:00
#84
Ну на холостых мало кто может ездить)) У меня цифровой вольтметр подключен постоянно, поэтому просадку вижу и на оборотах. И вот интересно, почему гена перестал тянуть даже сотню ватт нагрузки.
21.4.2017, 23:06
#85
21.4.2017, 23:19
#86
НУ А КАК НАЗВАТЬ ЕЗДУ в пробке ... Со скоростью 2 км час ?? Я в пробке свет обычно отключаю. Блин, живу в захолустье, но сегодня в обед ехал домой 300 метров 20мин. И рад бы уже пешком дойти, но машину к тому времени уже негде припарковать было. Откуда у народа столько денег, чтоб столько машин покупать з.ы. гену снимал, проверил лампочкой, проверил контакты, поставил обратно, ремень натянул. вроде бы все исправно, но... Сообщение отредактировал mobivan - 21.4.2017, 23:23 |
21.4.2017, 23:33
#87
12.5.2017, 18:34
#88
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Маленько не по теме, но имеются ли электрики?
Имеется генератор от Урала на 28в, он копия приоровский. Так вот, если регулятор заменить на 14в и диодный мост, можно будет его в шестерку воткнуть? |
12.5.2017, 20:03
#89
12.5.2017, 20:43
#90
..можно будет его в шестерку воткнуть? Скорее всего нет, чем да. Кроме РН и моста, нужно будет изменить количество витков и сечение провода обмоток генератора. П.С. фраза типа "маленько не по теме" не дает права писать "не по теме" и обычно это является нарушением правил форума и влечет за собой взыскание предусмотренное, опять же, правилами форума. |
28.8.2017, 12:26
#91
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 98352 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Генератор 372.3701-03(от инжекторной семерки). Вчера подъезжая к дому разрядился акб. Все начало тускнеть. При включении зажигания перестала гореть контрольная лампа(от старого регулятора провода заизолированы, желтый провод от генератора надежно соединен с черным проводом панели приборов). Лампочка в приборной панели исправна, но при включении зажигания она не горит. Сегодня буду снимать, скажите что может быть? Везде говорят, что родной РН очень плох и нужен другой. Насчет диодного моста не уверен, генератору всего 1,5 месяца.
28.8.2017, 16:57
#92
замени для начала РН. рекомендую ВТН с проводком. и еще раз проверь лампу, вдруг нерабочая.
28.8.2017, 20:41
#93
Ка вариант, а там уже видно будет.
Плюсую за ВТН , хорошие регуляторы!! Сам пользовал, ток без проводка, но у меня и ген 08-09 80А ..... (щас 3х уровневый стоит) |
2.9.2017, 1:20
#94
Валялся старый РН от 8-ки, поставил и загорелась лампочка, при запуске двигателя потухла. Напряжение маловато, на ХХ 13-13.2. Пока в поисках ВНР.
2.9.2017, 3:29
#95
А какой РН? Не Я212 случаем с карбовых самар на 13,5вольт? Тогда не удивительно что он выдает 13,2 под нагрузкой.
Бери такой,буквально недели 3 назад поставил фирмы Астро,стоил 112руб на заряженном акб выдает 13,75-13,8в. Да и 3 уровненные- забудешь летом или как потеплеет переключить тумблер или от тряски сам переключиться- закипит акб и хорошо если не взорвется,вот сколько езжу на 3 машинах-ни разу не заморачивался изобретением велосипеда,штатный диодный мост,штатный РН- все прекрасно и зимой в -30 и летом в +35, только на девятке 2 раза менял диодный мост,даже понял закономерность-как до 8000об\мин тахометр пару перекрестков крутанешь-на диодном мосту 2-3 диода реально взрываются,только ножки остаются,а в штатном режиме все работает без нареканий |
2.9.2017, 13:55
#96
Все правильно, поставил Я112А11913702. Тогда следующий вопрос, не накроется ли встроенный РН от температурного режима? Или есть какой то топ моделей РН, что бы знать какое точно взять.
2.9.2017, 19:40
#97
За 5 лет почти первый раз заменил РН,и то потому что щетки стерлись,все работает и в жару и в холод. А какие топы? берешь Астро 55.3702 как на фото выше,это с 2110 РН на 14В с 80А генератора,взял этот из за цены в 112 или 115руб ну и на драйве нету плохих отзывов почти
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 2.9.2017, 19:42 |
24.9.2017, 11:26
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 98894 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
на акуме 13.6 без акума 14.2 ето норм??
24.9.2017, 11:32
#99
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 5:01 |
