132 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
>  Все проблемы с КПП.
RedEclipse
сообщение 20.4.2017, 0:00
Сообщение #2401
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Могли бы сделать чтобы он не мог слезть из тела кулисы... А так, у меня вся КПП на синем анаэробном собрана, отличная вещь) Только не красный, я после него 2-3 часа грел-выбивал подшипник вторичного comando.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 20.4.2017, 0:06
YaJAROFF
сообщение 20.4.2017, 10:46
Сообщение #2402
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Прогресс не стоит на месте....
В НАШЕмарках в крепеже всегда применялись гроверные шайбы.
На анаэробные герметики ставятся лишь болты маховика.
сообщение 20.4.2017, 11:42
Сообщение #2403
YaJAROFF
сообщение 20.4.2017, 12:58
Сообщение #2404
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ИванычЪ @ 20.4.2017, 10:42) *
Раньше все не делали, а сейчас большинство кредитопомоек болты сажают на синий фиксатор.
сообщение 20.4.2017, 13:59
Сообщение #2405
mans
сообщение 9.6.2017, 19:33
Сообщение #2406
Пользователь №: 96998
проблема такая выбивает 1 передачу при трогании, читал интернет все говорят снимай коробку проблема внутри, а есть другие внешние причины почему выбивает? что еще посмотреть перед тем как ехать в сервис.
Проблема вроде появилась после того как прое-л тормозуху в бачке сцепления она там кончилась и сцепление пропало. залил, прокачал, сцепление есть, но появилась теперь эта проблема.
Сообщение отредактировал mans - 9.6.2017, 19:34
сообщение 9.6.2017, 21:47
Сообщение #2407
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если сцепа виновата, то надо её для начала прокачать с помощником, а потом и за коробку думать ..... может просто недовключается сцепа и рычаг не втыкает передачу до конца.....
сообщение 10.6.2017, 7:51
Сообщение #2408
Спасибо сказали: 1272 раза
Да что ее прокачивать, это же не тормоза. В токе она сама прокачивается
YaJAROFF
сообщение 10.6.2017, 10:04
Сообщение #2409
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если выскакивает передача, это проблема КПП (износ вилки, муфты, шестерни), а не сцепления.
сообщение 10.6.2017, 19:47
Сообщение #2410
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
если сцепа мертвая-на 1 передаче будет буксовать,а понять это легко-машину трясти начинает,когда трогаешься,а не выбивать будет,тут уже верно сказали-кпп требует ремонта big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 30.6.2017, 12:25
Сообщение #2411
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Итак. Дожили.
Раньше, до замены кулисы траблы были, но не такие явные.
Траблы - то есть вылетали передачи, чаще просто не включались - первая и вторая, но это как то не часто, временами и наплывами.
Сегодня.... Впереди поворот - с 3 на 2 переключились, заходим в поворт.... Щелк, врум-врум - прибыли... Вторая вроде как на месте, но не до конца, будто вылетела но не до нейтралки....
Вылетает только вторая. Вылетает порой до нейтрали, порой чуть не доходя, то вылетает, то нет.....
Што? Куда?
Кулису? Или саму КПП? И где там? И что там?
И да - у меня паника.
YaJAROFF
сообщение 30.6.2017, 14:54
Сообщение #2412
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Отпусти 3 верхние гайки на кулисе и проверни верхнюю часть с рычагом против часовой стрелки. Закрути гайки.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.6.2017, 14:58
Ёжжка
сообщение 30.6.2017, 18:13
Сообщение #2413
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
YaJAROFF так. Стоп.
Верхние - это те которые на самой кулисе, а не которые крепят кулису к коробке, верно? Крутим против часовой стрелки на сколько???
YaJAROFF
сообщение 30.6.2017, 21:30
Сообщение #2414
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Верно. Там много не покрутишь, надо найти положение, при котором включаются все передачи и ничего не выскакивает.
Ёжжка
сообщение 19.7.2017, 18:15
Сообщение #2415
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
YaJAROFF она вылетает когда чуть газу даш или чуть тормозитт начинаешь, хотя порой и на пустом месте.
Да, я до сих пор не сделала.
Короче.... Седня хотела, а у меня все 3 гайки внутренние со шпилькой прокручиваються...
Обмен - и время прошло и после установки детали на оьмен не принимаються. Че делать?
Откручиватт кулису в сборе и разбирать целиком?
YaJAROFF
сообщение 19.7.2017, 23:37
Сообщение #2416
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Снимай кулису в сборе. разбирать ее не надо.
Будут видны в КПП 3 штока. пробуй включать передачи без кулисы, перемещением штоков вперед-назад, при помощи крупной отвертки/монтажки.
Выбивает передачу тогда, когда она не включена полностью/недовключена
Причины: износ пары шестерня-муфта, износ пары муфта-вилка, или шток-кулиса
Ёжжка
сообщение 20.7.2017, 7:45
Сообщение #2417
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
YaJAROFF спасибо, бум смотреть...
PS хотя оч страшно туда лезть...
ExL
сообщение 20.7.2017, 9:40
Сообщение #2418
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если боишься или не уверен тогда обратись к спецам.
С др стороны не боги горшки обжигают. =)
Ёжжка
сообщение 20.7.2017, 17:43
Сообщение #2419
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ExL была б мужиком, так бы не боялась.
А, извините, я все таки женского полу...
Но про богов и горшки - в точку.
Значит будем лезть.
(похоже чьи то слова будут пророческими... - про капиталку двига на кухонном столе)
Кстати, сняла всю это требуху верхнюю...
Катала немного, но пока за сегодня ни разу не вылетело.
Катаю пока дольше.
Алексей2106
сообщение 22.7.2017, 15:57
Сообщение #2420
Пользователь №: 98692
Друзья, всем доброго времени суток, нужна помощь советом) что-то моя старушка стала болеть... сразу оговорюсь, машина ваз 2106 1990 г.р. 11двиг. кпп 4 ступени. Так вот, проблем прямо скажу 2, основных конечно ;) во-первых очень странное поведение машина в разогретом состоянии при трогании (особенно под нагрузкой (например в горку) при отпускании сцепления появляется какая-то невиданная вибрация, падают обороты и она глохнет... после чего с трудом заводится... тронуться в таком случае удаётся либо только при полном подсосе, либо развивая акселератором бешеные обороты... (причём этой проблемы практически нет, когда машина не слишком нагрелась, а начинается с 80-90 градусов). Вторая проблема появилась недавно, при езде, точнее когда катишься на нейтрально, в салоне слышен стук, который доносится где-то из коробки, при этом удары тактильно ощущаются на рычаге переключения передач, частота ударов варьируется в зависимости от скорости движения. Повторюсь, что стук слышен только при езде на нейтральной передаче, когда едешь на скорости, никаких хрипов или стуков не наблюдается) У кого есть какие мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 2:07
