3 страниц V  < 1 2 3
> Как правильно промыть двигатель?
drap_hap
сообщение 10.7.2008, 14:46
Сообщение #41
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
для параноиков можно и так
сначала 5 минуткой, потом сливаешь отработку и меняешь фильтр.
Заливаешь промывочное и на холостых 10-15 минут, потом сливаешь и меняешь опять фильтр и льёшь нормальное масло.
alexxx86
сообщение 13.7.2008, 20:25
Сообщение #42
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Всем советую очиститель-раскоксовыватель NEXT LAVR, вещь супер!!!
Ludvig
сообщение 13.7.2008, 20:42
Сообщение #43
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
После очистителя-раскоксовывателя, машину просто не узнать. Как молодая. А всего то надо...
серёга21011
сообщение 26.9.2008, 13:20
Сообщение #44
Пользователь №: 4822
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:серый
Год Выпуска: 1983
Цитата(TORCH @ 25.6.2008, 0:13) *
опытные люди посоветуйте чем лучше промыть двигатель....собираюсь менять масло....причина при запуске секунд 5 горит лампочка давления....и ещё нужно как-то хоть чуть чуть убрать черный нагар внутри двигла.....прошлую тему у меня переместили(не нашёл куда)....сейчас залито лукойл стандарт..посоветуйте чем и как....очень буду благодарен
Всё очень просто, не сливая старого масла выкручиваете все свечи, ставите поршня относительно на одной прямой и заливаете через свечные отверстие самый обыкновенный керосин. В каждый цилиндр льёте до тех пор пока керосин перестанет уходить, керосина надо литров 5, после того надо подождать минут 20 и прокрутить колен вал до полного удаления большого количества керосина из цилиндров, можно потом стартером секунд 10 покрутить. Не сливая масло закручиваете свечи назад и заводите мотор. Даёте поработать минут 5-7 на холостом ходу и после всей этой процедуры меняете масло как обычно. Гарантировано поднимется компрессия примерно на 2 бара, и очень хорошо промоется мотор. Все присадки для промывания сделаны на основе керосина. А солярка нагар не снимает, и промывать соляркой пустая трата времени.
chpok
сообщение 26.9.2008, 15:46
Сообщение #45
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
серёга21011, а сам пробовал так делать?
А керосин, как я понял, через свечные отверстия заливать?
toop
сообщение 10.10.2008, 7:03
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Может ктонибудь типа ФАК'а напишет, в каком случае как промывать и желательно чем, думаю будут очень много людей благодарны.
toop
сообщение 10.10.2008, 20:33
Сообщение #47
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
впринципе разобрался, и уже сделал, сливаешь старое масло, заливаешь промывочное масло, я использовал лукойл промывочное минеральное, 10 минут машина работает на холостом, птом о5 сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь новое и все.
viktor
сообщение 11.10.2008, 2:06
Сообщение #48
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
я и hi-gear'ом промывал 3 года назад, когда перегрел мотор (термостат умер), потом 2 года не промывал, посл. раз промыл ТНК промывочным...всегда езжу на Agip п/с 10w40....чернеть начинает после5-6 тысяч, когда старое масло когда при нагоузке (4-5 чел) чуть притопить, каплю поджирать начинает (на 2-3 мм уровень уходил)....никогда от смены до смены масло не подливаю, всегда на максимуме
UnDeaD
сообщение 11.10.2008, 11:25
Сообщение #49
Пользователь №: 2910
я так понял что при переходе с минералки на синтетику нужно промывать, а вот нужно ли промывать при переходе с синтетики на полусинтетику?
PS: масло сейчас залито CASTROL gtx magnatec, но больше похоже на страшнейшую выработку - отжигал на нем 20 000....
GREEEN
сообщение 11.10.2008, 19:21
Сообщение #50
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
промывать нужно всегда! при переходе на другое масло...
а на счет керосина мне и карбюраторщик советовал, нагар снимает и т.п...
тока чето непонял...про 5 литров...собрался керосин в двиг лить??(в цилиндры..и хватит...)
кстати..мож авиационного хренакнуть..??))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:17
