30.3.2017, 10:52
#161
Молодец.
Как держится шинка в проёме? И как держатся с.д. на шинке? |
30.3.2017, 13:57
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
Молодец. Как держится шинка в проёме? И как держатся с.д. на шинке? на честном слове на секундном клее с содой, держит очень хорошо и крепко, и для маскировки соединения шинки с корпусом замазал шпаклей. Светодиоды намазал термопастой, крепко прижал к шинке и по краям призватил клеем, только потом узнал что есть специальный клей термопаста Сообщение отредактировал sergey_sin_igorya - 30.3.2017, 13:58 |
30.3.2017, 14:10
#163
Клей с содой?! Это вот такой , где пальцы слипаются, если зазеваешся?
30.3.2017, 16:19
#164
30.3.2017, 17:06
#165
хм... надо будет попробовать. У меня регик приклеен к лобовому...Уже раз ...нцать отлеплялся. В следущий раз с содой забабахаю)
30.3.2017, 17:20
#166
sergey_sin_igorya возьму на заметку. Мне ветровики надо склеить - пока пилила, поломала, на моменте не держит... (((
Господин поручик а потом регик с лобовухой менять)))))) |
31.3.2017, 3:53
#167
хм... надо будет попробовать. У меня регик приклеен к лобовому...Уже раз ...нцать отлеплялся. В следущий раз с содой забабахаю) )))) у меня тоже раньше падал, потом взял чистый спирт, протер присоску и стекло, приклепил на место, стоит лет пять уже и не падает sergey_sin_igorya возьму на заметку. Мне ветровики надо склеить - пока пилила, поломала, на моменте не держит... ((( Господин поручик а потом регик с лобовухой менять)))))) я у себя склеивал ветровик, затем излишки напильником и наждачкой убрал, затем полирнул, хорошо получилось, а главное держит |
31.3.2017, 6:25
#168
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
31.3.2017, 10:46
#169
31.3.2017, 11:28
#170
Господин поручик , у них в селе воздух чистый, свежий. А у нас в столице стекла за день полупрозрачное становится..
31.3.2017, 12:44
#171
Обычно помогает ненадолго. До первого сильного мороза или солнца. я первый год мучился зимой раз по 2 в месяц, летом чаще, потом спиртом все протер и все стоит по сей день Видимо в с. Родино Алтайского края есть некая погодная аномалия...За 5 лет ни сильного мороза, ни солнца если бы морозы около -40 летом тоже 40 |
1.4.2017, 4:40
#172
кстати вот видео
как было и как стало |
1.4.2017, 9:01
#173
Реальная раздница..
1.4.2017, 14:16
#174
1.4.2017, 14:21
#175
1.4.2017, 15:41
#176
3.4.2017, 4:23
#177
С чего бы? А где стопы и габариты? С того когда поставил сигнализацию заметил что при постановке на охрану повороты ярче горят а при вкл поворотов или аварийке тусклей и поэтому в фонарях было плохо видно обыкновенные лампы, замерял мультиметром при вкл аварийке или поворотах напряжение не более 9в а при сигнализации почти напряжение борт сети. и еще одна странность была реле не менялась с 2000 годов а при перегоревшей лампе или смене на светодиоды чаще не моргала. Просто не включал, а вообще вот ролик, если конечно про это? Растолкуй , откуда ярче ?? Поставил сигнализацию заметил что при постановке на охрану повороты ярче горят а при вкл поворотов или аварийке тусклей и поэтому в фонарях было плохо видно обыкновенные лампы, замерял мультиметром при вкл аварийке или поворотах напряжение не более 9в а при сигнализации почти напряжение борт сети. и еще одна странность была реле не менялась с 2000 годов а при перегоревшей лампе или смене на светодиоды чаще не моргала. |
3.4.2017, 10:05
#178
Красиво. Пожалуй-самые красивые фонари, которые я видел. Гут
Однака...есть над чем поработать. Скажем-допстоп неслучайно велят ставить выше штатных стоп-фонарей. Это придумано для того, чтоб они "читались" сквозь машину через остекление далеко сзади. В твоем случае они полезны лишь на мокрой дороге, когда будет виден их отраженный от асфальта свет...и то-недалеко. Т.е. проку от них чуть выше, чем никакого. Да и ПДД прямо запрещают подключать допстопы к фонарям ПТФ. упс... Теперь ПТФ. Установлены верно...на штатном месте (хотя, имхо-это не самое лучшее для них место). Но- включаться ПТФ должны только вместе с габаритами. Это предусмотрено конструкцией всех автомобилей и жигулей в т.ч. И это правильно! такшта...как то так) |
3.4.2017, 19:21
#179
Красиво. Пожалуй-самые красивые фонари, которые я видел. Гут Однака...есть над чем поработать. Скажем-допстоп неслучайно велят ставить выше штатных стоп-фонарей. Это придумано для того, чтоб они "читались" сквозь машину через остекление далеко сзади. В твоем случае они полезны лишь на мокрой дороге, когда будет виден их отраженный от асфальта свет...и то-недалеко. Т.е. проку от них чуть выше, чем никакого. Да и ПДД прямо запрещают подключать допстопы к фонарям ПТФ. упс... Теперь ПТФ. Установлены верно...на штатном месте (хотя, имхо-это не самое лучшее для них место). Но- включаться ПТФ должны только вместе с габаритами. Это предусмотрено конструкцией всех автомобилей и жигулей в т.ч. И это правильно! такшта...как то так) днем тоже хорошо видно, вот видос снимал ярким весенним днем "Скажем-допстоп неслучайно велят ставить выше штатных стоп-фонарей" это я зная. те допполнительные теперь работаю только как птф от стопов отсоеденил. про пдд, гаи много раз догоняло сзади претензий не было про то что с габаритам, какая была проводка на такую и подцепил спасибо за критику))) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:04 |
