28 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Трамблер, ремонт.
Festival58
сообщение 28.2.2017, 17:55
Сообщение #461
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ именно...на всякий
77ivan
сообщение 20.3.2017, 17:49
Сообщение #462
Из: Днепр
Пользователь №: 74637
Машина:21061
Цвет:серый
проблема вылезла, иногда резко дергается авто и стрелка тахометра (резко вниз и обратно где-то на 500 оборотов) - на холостых и на оборотах 1400....1800.
похоже на переходную систему, но думаю карб такие резкие скачки на тахометр не может давать. Свечи, провода, трамблер - менял, безтолку.
Напряжение в борт.сети не меняется во время скачков.
Может ли полудохлый аккумулятор давать такой эффект? или куда еще можно покопать?
Sancho_SP
сообщение 20.3.2017, 19:37
Сообщение #463
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Зажигание пропадает. В контактной группе замка зажигания, например, может быть косяк.
77ivan
сообщение 20.3.2017, 22:37
Сообщение #464
Из: Днепр
Машина:21061
Цвет:серый
может, но тогда неверно он постоянно бы проявлялся. а так едешь и специально скрупулезно следишь за тахометром, около 1500 начинается, если поддашь газку, то после 2000 заканчивается. Очень похоже на переходную си карбюратора - обороты ее. Но чистил и винт доп.воздуха закручивал до упора - результата нет.
сообщение 20.3.2017, 23:02
Сообщение #465
Этот винт на заводе накручивают.. И ... ПЛОМБИРУЮТ.. Я его тоже обычна закручиваю.. drugba.gif
77ivan
сообщение 23.3.2017, 16:51
Сообщение #466
Из: Днепр
Машина:21061
Цвет:серый
еще входе наблюдений, но похоже скачки, рывки начал давать коммутатор моей КТСЗ
Сообщение отредактировал 77ivan - 23.3.2017, 16:53
сообщение 23.3.2017, 18:19
Сообщение #467
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А может трамблер того?? давно ли бегунок менялся???? и крышка.....
77ivan
сообщение 23.3.2017, 19:00
Сообщение #468
Из: Днепр
Машина:21061
Цвет:серый
да вродеж я вначале писал, что свечи, трамблер, провода поменял на другие. Сам удивился что такое может комутатор давать, просто два года коммутатор работал нормально.
77ivan
сообщение 26.3.2017, 23:56
Сообщение #469
Из: Днепр
Машина:21061
Цвет:серый
а при этом винты кач. и кол. у Вас на сколько откручены?
Сообщение отредактировал 77ivan - 26.3.2017, 23:57
сообщение 27.3.2017, 0:29
Сообщение #470
Ну вапрос убойный.. Я не помню.. реально.. И не запоминаю. Накручиваю чтобы настроить.. Чтобы ехало.. У меня же и газ ещё.. Это накладывается.. big_boss.gif
Зверушь
сообщение 12.8.2017, 23:10
Сообщение #471
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Всем привет.
Кажись накрылся предохранитель в трамблере. Но как его извлечь я чего т не допонял, он просто выковыривается или как?
Машина стала и напрочь отказалась заводиться. Стали разбираться, заподозрили предохранитель. Вставили проволоку - завелась, окаянная, с пол тычка smile3.gif Как его заменить и какого он должен быть номинала? Не охота на проволоке ездить. На нем надписи нечитабельные, наверное еще советский smile3.gif
Спасибо!
сообщение 12.8.2017, 23:41
Сообщение #472
отверткой подцепи-и на рынок.Это не пред-это резистор чтоб помехи не гнал в магнитолу.
Вставлять как батарейку в пульт.
Зверушь
сообщение 13.8.2017, 13:31
Сообщение #473
Из: Киев
Таки да, выковырял его отверткой. И все же, какого он должен быть номинала? Магазины у нас в воскресение не работают, а дома может найду что-то похожее уже сейчас.
сообщение 13.8.2017, 14:29
Сообщение #474
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Зверушь резистор 5 кОм.
Сейчас специально свой померял - 4,5 кОм.
генчик64
сообщение 13.8.2017, 17:08
Сообщение #475
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 44916
Машина:21065
сопротивление 3.6 кило ом но не критично подойдет любой ближайший номинал.
Зверушь
сообщение 13.8.2017, 17:31
Сообщение #476
Из: Киев
Придется таки в магаз. Дома только до 1,5 кОм.
Хотелось бы поподробнее. Каким образом это влияет на помехи? Или это была шутка? smile3.gif То есть по сути таки можно засунуть любое сопротивление 3-6 кОм.
сообщение 13.8.2017, 18:42
Сообщение #477
___«Carabinieri»___
Цитата(Зверушь @ 13.8.2017, 17:31) *
Так 5 кОм или 3,6 кОм ?
5 кОм.
Нет, не шутка, так и есть.
Route_66
сообщение 14.8.2017, 0:11
Сообщение #478
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если мне не изменяет память, то номинал там 5,6 кОм (маркировка 5К6). По крайней мере, было на бегунках производства советских лет. Ну, плюс-минус процентов 20, я думаю, - точность изготовления. На теперешних запчастях разброс может быть и побольше.
Только какой попало резистор туда совать не надо: родной стоит проволочный, и рассчитанный на достаточно большой импульсный ток. Имею опасение, что обычный углеродистый или металлопленочный резистор с радиобазара в таком режиме выгорит если не мгновенно, то все равно очень быстро.
В принципе, единственная задача этого резистора - это уменьшение уровня помех (в первую очередь, радиоприемникам). При этом в случае нужды его вполне можно замкнуть перемычкой (проволока, фольга, ...), и зажигание при этом будет работать совершенно нормально. Кроме уровня помех, который при этом вырастет. По крайней мере, спокойно доехать до дома это не помешает.
Себе вообще закоротил его много лет назад, и никаких помех при этом не наблюдаю. Но другим такой радикализм советовать не берусь, т.к. у меня стоит нестандартная система зажигания. Просто сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания там аж 20 кОм, и оно фактически выполняет ту же функцию, без дополнительных компонентов.
http://patents.su/4-977846-sistema-zazhiga...e-varianty.html
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2017, 0:23
сообщение 14.8.2017, 0:27
Сообщение #479
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а что запрещает использовать прецизионный резистор? Где точность 0,1%, стоит он 35-40руб на 1вт в среднем
Route_66
сообщение 14.8.2017, 0:32
Сообщение #480
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А зачем он там - прецизионный? Что именно улучшит в работе системы зажигания такая ничем не оправданная точность? Можно, конечно, поставить и из чистого золота, даже монокристаллического - как особо упоротые аудиофилы. Вот только нахрена, и что это даст? dash1.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:04
