24.3.2017, 10:50
#321
Ролакс, а в чем проблема? Тебе чистое масло, или ездить?
24.3.2017, 10:50
#322
масло черное..до этого так не было,почему и спросил.Отзовитесь,кто менял масло у себя!! Мой совет хошь ?? Всегда менял чёрное.. Да и щас уже такое же.. Лил и пятиминутку и промывку.. При капиталках в нутри сажи было не меряно.. Постель распредвала в реальной шубе.. Нихрена её не брало... А когда покатался на масле ТНК полусинь , то при очередном регеле клопов было отмечено , что цвет постели хоть и не люминевый , но намного чище.. Я хоть и купил масло промывачное лукойл , но ещё ни прользовал.. лет уже стоит как.. Я за замену без промывки.. |
24.3.2017, 11:02
#323
24.3.2017, 16:21
#324
у меня промыки эффективные- саляра и масло в пропорции 50\50, сначала просто заливал и крутил стартером и день машина стояла,сливалась чача похожая по вязкости на трансмиссионку,потом опять залил покрутил и стоит, пока жидким не станет сливаться,потом тот же самый состав,но уже завожу и 5мин на холостом,сливается такая жа чача как и первый раз,фильтра масляные самые дешевые,ибо их на 5минут все равно,мотор до бела не отмывается,но слой конкретно уменьшается, по поводу что мотор так вшатать- читал кто нибудь состав 5минутной промывки и промывочного масла? 5минутка это 99% керосин,даже запах керосиновый, а масло- обычная веретенка без присадок,т.е. чуть нагрузки на мотор и хлоп клин
24.3.2017, 20:30
#325
24.3.2017, 20:59
#326
Отзовитесь,кто менял масло у себя!! дык это Миша я менял дней пять назад на маРкизе. слил-фильтр сменил-залил-завел-заглушил-проверил уровень-долил-завел поехал-все. какие проблемы то? кстати при отворачивании фильтра применил ремень.ну не хотел он отворачиваться. а колоть отверткой-срач разводить. вот и вспомнил что читал про ремень тут на форуме .взял и попробовал-помогло сорвать с места-собственно то что и надо. |
24.3.2017, 21:51
#327
24.3.2017, 22:56
#328
24.3.2017, 23:18
#329
Особенно эта " эффективность" будет весьма заметна на вкладышах поверь,заливая промывочное,которым является простая веретенка А20И, в которой вообще нет присадок-вот там да,можно не хило накромсать,а вот бодяга с моторным маслом-на хх точно не сотреться ничего,нагрузка минимальна на мотор |
24.3.2017, 23:35
#330
Денис.. С кёрхера слой сажи в движке хрен сорубишь.. какая нафиг соляра за 5 минут ????
24.3.2017, 23:37
#331
Денис.. С кёрхера слой сажи в движке хрен сорубишь.. какая нафиг соляра за 5 минут ???? ну по крайне мере-постель распредвала по чуть чуть отмывалась на такой промывке,я не говорю что до бела моет,но самую грязь вымыть вполне реально,главное не переусердствовать и не позабивать маслоканалы |
24.3.2017, 23:42
#332
24.3.2017, 23:57
#333
24.3.2017, 23:58
#334
25.3.2017, 0:02
#335
Да верю, верю... что это самый жлобский способ промывки, мой чем хочешь... Уж лучше индустриальное И-20А, И-30А, но не диз топливо. Причину надо искать этого нагара/грязи, устранять вовремя, и мыть не придется... покупаем коммерческую машину лет 10-12, а если дизель- откуда кто знает что лили и как меняли? Способ не жлобский-как раз такие больше раз промыть можно,нежели маслом промывочным, а такие утрверждения справедливы когда взял новую машину, а когда грубо раз в пару лет они меняются- проще так промыть,чтобы потом сюрпризов на трассе небыло |
25.3.2017, 0:10
#336
Ден.. соляра вместо промывки - жлобство.. Хотя я двумя руками за любую экономию..
25.3.2017, 0:14
#337
Ден.. соляра вместо промывки - жлобство.. Хотя я двумя руками за любую экономию.. идет смесь 50\50 с маслом,для примера возьми дизтопливо и промывочное масло- диз топливо быстрее отмоет нежели масло,не просто так появилась такая жижка,методом проб и ошибок и тем более если машина рабочая- она должна приносить $, а когда начинает ломаться-проще продать и взять другую живую,чем ремонтировать имеющуюся,даже дешевле выйдет |
25.3.2017, 0:27
#338
25.3.2017, 0:42
#339
Еще раз повторю.
Можно мыть чем угодно, но не заводить ни на бензине/солярке и/или их смеси с маслом. Какой-то процент останется, все не сольешь. Заведешь, вся отмытая срань насосом загонится в магистраль, писец вкладышам в скором времени обеспечен. Если вымыл соляркой/бензином/сольвентом/ацетоном или их смесью с маслом, нужно удалить остатки промывки с головки (головок если их несколько), снять поддон, очистить, а до кучи систему вентиляции картера. PS/ Имел ввиду, снять крышку(И) клапанов и мыть.. |
25.3.2017, 2:34
#340
Твой шар не для работы.. Мой для усего.. а зачем мне легковые мучать? Стоят 2 транспортера и рено мастер (редкостная херня за лям с копейками) последний больше стоит чем ездит,ибо коммонрейл с насос форсунками это вам не старое доброе тнвд и мех.форсунки,которые продул и в путь,тут каждая форса по 28 000руб стоит (а их 4) плюс если хлопнет что то из электроники-суммы там под 100 000руб,проще говоря-машина которая денег требует больше чем зарабатывает. Опять же не просто так говорю,стоит такое чудо и хз куда его девать,в 2014 году за 1 033 000руб брали... вывод какой? Понтов дакуя а толку никуя,примочек как в легковой, но ежели что ипанет- только вот так ложиться и лежать,суммы сразу под сотку взлетают Это примерно как транспортер т4 с мотором 2,5TDI,прет как сучка,иногда легковая в шоке-а вот ежели сцепа бах,то привет 40 000руб,ибо оно там шибко хитрое и есть только в оригинале или Luk и Sachs,кетая нет |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 0:22 |
