6.6.2018, 23:22
#661
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 28 Регистрация: 6.6.2015 Пользователь №: 92797 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Так все таки новые пружины или подставки под старые?
Дополню, что проблема только при полной загрузке багажника+люди в салоне, при обычной езде особо просадки нет |
7.6.2018, 11:39
#662
7.6.2018, 11:45
#663
Проставки ж нужны только на зад верно?
7.6.2018, 16:12
#664
ну конечно
7.6.2018, 16:21
#665
не бюджетно. стандартные проставки и пружины каяба.
7.6.2018, 18:36
#666
7.6.2018, 20:15
#667
Можно и проставки..... тока "Усиленные" !! они на 15-20 мм выше стандартных , в принципе жопу должно поднять чутка.....
усиленная - https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/0d0/079171.jpg обычная - https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/072/145353.jpg Я кстати так и езжу, тока у меня все 4 проставки усиленные........ иначе по нашим подмосковным дорогам нельзя ))))) и так при полном загрузе на кочкоямах глушаком чиркаю, а брызговики так ваще волочатся по земле))))) |
7.6.2018, 23:25
#668
А что скажите про такие проставки?
https://zapchasti-sto.kharkov.ua/p570918360...rtizatorov.html или усиленные резиновые лучше? |
7.6.2018, 23:51
#669
это проставки амортизаторов, тебе надо для пружин.
12.10.2018, 11:15
#670
Купил аморты Каяба на зад и перед. С задними всё понятно, никаких вопросов, но к передним идут две резинове втулки и две стальных шайбы. Как их применить на Классике? Или обойтись стандартными резинками и шайбами? Или вообще ставить все вместе?
12.10.2018, 20:55
#671
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Ну где то же чертеж прилогаеться?
12.10.2018, 21:08
#672
В комплекте есть инструкция и там указана сборка. Собирается так же как и стандартные аммортизаторы: шайба, резинка, затем аморт вставляется, затем снова резинка, шайба и гайка. Но Каябоские резинки раза в два с половиной меньше, и чашки-шайбы тоже.
21.9.2019, 14:29
#673
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2019 Пользователь №: 100799 Машина:Вазик Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил аморты Каяба на зад и перед. С задними всё понятно, никаких вопросов, но к передним идут две резинове втулки и две стальных шайбы. Как их применить на Классике? Или обойтись стандартными резинками и шайбами? Или вообще ставить все вместе? Я что-то не пойму, то что идёт в комплекте чем отличается от оригинальных втулок и шайб? На классику вот такие аморты идут - https://avp.com.ua/img/9291/7597_400x300.jpg тут втулки и шайбы с гайкой и контргайкой соответствуют заводским. Вы точно передние аморты на ВАЗ-2106 взяли? |
21.9.2019, 15:46
#674
Точно - передние.. но год назад тому как..
21.9.2019, 19:17
#675
Щпс каябы-не каябы вернее упаковка каяб, а в внутри хрен зна шо из подвалла
28.10.2019, 16:52
#676
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 23 Регистрация: 30.9.2019 Из: Москва Пользователь №: 100817 Машина:2106 Цвет:Малиновый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 6 раз |
А среди этих амортизаторов ( Finwhale, Trialli, Monroe, Weber и т.д) что посоветуете взять по цене/качеству на замену?
Или лучше всего брать онли оригинальные ? |
28.10.2019, 21:01
#677
А среди этих амортизаторов ( Finwhale, Trialli, Monroe, Weber и т.д) что посоветуете взять по цене/качеству на замену? Или лучше всего брать онли оригинальные ? Это ж правда не реклама магазина? Себе брал в 2009-м на заднюю обычный СААЗ, только нивовские (у них ход отдачи чуть туже). 50 тысяч полет нормальный. |
28.10.2019, 21:25
#678
Monroe
28.10.2019, 21:44
#679
Это ж правда не реклама магазина? Себе брал в 2009-м на заднюю обычный СААЗ, только нивовские (у них ход отдачи чуть туже). 50 тысяч полет нормальный. возможно реклама...... одного с такой рекламой уже забанили..... ну в каждом посте ссыль на этот "магаз" была..... Если не гонять, а просто ездить надо родные СААЗы ставить и не парится, дешево и сердито..... |
28.10.2019, 22:39
#680
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:01 |
