5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Генератор Г221А некоторые замеры, Или выяснение причины малого тока
Fozzy7474
сообщение 14.12.2011, 20:08
Сообщение #61
Из: Киев
Пользователь №: 41932
Цитата(Mitka @ 14.12.2011, 18:57) *
Цитата(Fozzy7474 @ 14.12.2011, 20:56) *
... На панеле когда с толкача завежу - лампочка не горит
А когда она горит?
вот еще почитай и сделай - не помешает: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=499084
она горит, когда ключ повернут (состояние перед "зажиганием"), иногда загоралась, когда останавливался на светофорах и т. д.
спасибо за статью, много полезного материала
Muz-z-z
сообщение 3.8.2014, 21:28
Сообщение #62
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85545
Год Выпуска: 2002
подскажите какой диапазон при замере мультиметром исправных диодов как положительных так и отрицательных, каковы отклонения допустимые на одной стороне ? говорит ли о чем то разница между положительными 25-30
сообщение 3.8.2014, 21:37
Сообщение #63
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
25-30 чего, ом или килоом?
Разница может быть из-за плохого контакта щупа прибора с диодом.
Muz-z-z
сообщение 3.8.2014, 21:44
Сообщение #64
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
я так понимаю ом, мой первый мультиметр, меряю в режиме проверки диодов.
сообщение 3.8.2014, 21:48
Сообщение #65
Саша, диоды геника прозваниваются тестером или мультиком. Отклонения показаний , в небольших пределах это ерунда. Главное чтобы диоды положительные и отрицательные прозванивались относительно корпуса и плюса все три одинаково. В одну сторону дую , в другую х..ю
сообщение 3.8.2014, 21:50
Сообщение #66
___«Carabinieri»___
Цитата(Muz-z-z @ 3.8.2014, 21:44) *
я так понимаю ом,
Тогда не критично. Главное чтобы диод в одном направлении пропускал, а в другом нет.
Михаил Сердюк
сообщение 21.3.2017, 15:43
Сообщение #67
Пользователь №: 98285
Прошу помощи.на 1000 оборотах сколько должен давать гена Г221 без нагрузки
ExL
сообщение 21.3.2017, 16:38
Сообщение #68
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Яснее ясного - 14.4
YaJAROFF
сообщение 21.3.2017, 19:32
Сообщение #69
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Зависит от реле-регулятора (реле напряжения) и состояния самого генератора.
ExL
сообщение 21.3.2017, 22:07
Сообщение #70
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
При полностью исправной гене и РР 14.4 +\- 0.2 В
Тут ещё стоит поправочку сделать на то, что нагрузкой даже если ничего не включено будет
1. Зажигание
2. АКБ
сообщение 22.3.2017, 0:52
Сообщение #71
___«Carabinieri»___
Цитата(ExL @ 21.3.2017, 15:38) *
Яснее ясного - 14.4
Перезаряд.
сообщение 22.3.2017, 0:59
Сообщение #72
Цитата(payalnikk @ 22.3.2017, 0:52) *
Перезаряд.
Маловато будет..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...onstrukcii.html
сообщение 22.3.2017, 1:07
Сообщение #73
___«Carabinieri»___
ИванычЪ, хоть я этот ресурс и уважаю, сам часто сверяюсь, но как говориться на заборе х.. мир написано, а это забор.
Если помнишь еще совковые талмуды по жигулям, когда инернета даже в планах не было, вот там черным по замазанному мазутой написано было 13,6-14,2. Все что выше потом тряпочкой на аккумуляторе протирали.
сообщение 22.3.2017, 1:23
Сообщение #74
Про забор вопчем понятно.. Но у меня есть бумажный мануал..
Весьма мною уважаемый.. hi.gifПредлагаю не склочиться из за 0.3 вольта.. Ибо это вовсе не принципиально..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.3.2017, 1:25
сообщение 22.3.2017, 1:37
Сообщение #75
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 22.3.2017, 0:23) *
.. бумажный мануал..
но этож не мэйд ин юэсэса
..Весьма мною уважаемый.
Издательство Третий Рим или За рулем?
Просто заметил тенденцию повышения "нормального" напряжения на гегераторе.
Видел даже срачь на одном форуме, где пытались доказать, что норм это 15 и один. Все что ниже слабак.
Мое ИМХО, макс это 14,2. Выше будет подкипать.
сообщение 22.3.2017, 8:50
Сообщение #76
YaJAROFF
сообщение 22.3.2017, 11:41
Сообщение #77
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Согласен, 14,2 мах.
mobivan
сообщение 21.4.2017, 8:32
Сообщение #78
Пользователь №: 69888
Цвет:green
А просадка напряжения это не признак неисправных диодов или обмоток? Чет у меня 12.8 с ближним, 12.3 с дальним. Ночью уже и страшно выезжать))
сообщение 21.4.2017, 19:45
Сообщение #79
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Х.З ..... напруга маловата конешно..... но на 42А по моему лучше не будет...... У мя пока 42й стоял, на холостом свет притухал, на ходу ярче светило.... щас 80А свет на мограет ваще, и напр. мин. при всех потребителях на х.х 12.8 на ходу 13.6 .....
технолог56
сообщение 21.4.2017, 19:50
Сообщение #80
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Или реле-регулятор.
Мыхъ, у меня на шахе при включенном ближнем ниже 13,0 не падает. В среднем 13,2. На холостых оборотах, конечно. Генератор штатный.
А вот на 7-ке при ближнем+печка+поворот и уже на холостом 12,9.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:39
