17.3.2017, 10:33
#881
У меня уже не один год стоит КТСЗ, но тах начал прыгать только последние примерно полгода, мне кажется там проблема просто в земле, но никак не в схеме, иначе у меня бы с самого начала тах прыгал.
17.3.2017, 21:10
#882
У тебя не настолько старый таз..... там ваще 85г, все возможно..... наскока помню в 90х то уже БСЗ штатно на 065е ставили.....
18.3.2017, 11:23
#883
так у меня 063 91 года а тогда собирали из чего попало =)
18.3.2017, 23:43
#884
Сегодня пересыпал приборку, искал касяки контактов, земли, что угодно. Всё в идеале, а стрелка таха одих хрен дёргается. =(
18.3.2017, 23:48
#885
19.3.2017, 0:15
#886
Разбирайся с проводом на катушку, может там масса на комутаторе плохая...... помнится у меня еще контакты были, из за хреновой массы тож стрелка с ума сходила.....
19.3.2017, 0:23
#887
19.3.2017, 12:51
#888
Провода прикручены намертво =)
При чём на старом коммутаторе это началось, я подумал, что сгнили провода (была оплошность - юзал омеднённый алюминий). Сваял новый коммутатор, но проблема не ушла. Скорее всего тах лагает, но разбирать его целое дело. =( |
20.3.2017, 8:19
#889
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня MPSZ zh стоит, тахометр от приборки ГАЗ 3110, стрелка начинает неестественно прыгать и показывать не точно, когда проводок идущий от этого mpsz к тахометру падает с креплений и получается близко к генератору...
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:07 |
