47 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории?
сообщение 27.12.2016, 2:27
Сообщение #721
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(МЫХЪ @ 27.12.2016, 1:34) *
Это редуктрный то прожорливый????? Да я с ним заводился тогда, когда обычный бы уже не шелохнулся......
Тем не менее кушает он поболее обычного. Можешь поглядеть и сравнить его паспортные характеристики с обычным.
сообщение 27.12.2016, 11:11
Сообщение #722
Согласен.. Ибо прожорливость и способность сработать при низком заряде , вещи всё же разные.. big_boss.gif
сообщение 27.12.2016, 16:48
Сообщение #723
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
крутит при низком заряде он благодаря планетарному редуктору понижающему-ибо усилие якоря в простом и редукторном совсем разное
сообщение 27.12.2016, 20:03
Сообщение #724
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Спорить не буду, разбирал, видел што у них внутри...... на ТХ даже не обращал внимания, скока оно ампер съедает....... нада будет глянуть характеристики моих, но это уже по весне, ибо старые на даче а редукторные оба здесь.....
П.С нада не забыть старый редукторный перебрать, а то тупил при запуске..... сломал крышку тягового при установке, так и ездил....
Шем
сообщение 17.1.2017, 10:26
Сообщение #725
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Честно не знал в какую тему вставить - но данная вроде ближе всего...
Несколько слов об аккумах напишу позже.
Вчера получил с АлиЭкспресс тестер для аккумуляторов - то есть быстрый способ понять на каком свете аккум. Определяет по мимо напряжение - пусковой ток, что собственно является одним из главных параметров аккумулятора - поскольку напряжение он может держать - а по сути уже приплывает, а не имея адекватного пускового тога - накой такой аккум.
Снял небольшое видео о работе тестера, на примере своего запасного аккума, лежит у меня дома - на всякий случай, для прикуривания.
Аккум заряжал по моему в августе, не полным циклом - после это один раз использовал для прикуривания и заряжал после этого максимум час. Результаты теста мягко говоря не очень, сегодня поставлю его на полную зарядку в ручном режиме - после через сутки - ещё раз протестирую.
Сообщение отредактировал Шем - 17.1.2017, 10:26
сообщение 17.1.2017, 11:04
Сообщение #726
прикольная штучка..интересно,насколько это соответствует действительности.
технолог56
сообщение 17.1.2017, 20:17
Сообщение #727
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Ага. И каким образом проверяет(определяет) пусковой ток.
Sancho_SP
сообщение 17.1.2017, 20:52
Сообщение #728
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
По правильному - нагрузочной вилкой (большим резистором). Так же можно маленьким резистором с последующим пересчетом показаний по формуле.
Шем
сообщение 17.1.2017, 23:15
Сообщение #729
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Резисторы и вилки - ну это как паровоз на сегодняшний день... Давно импульсная электроника способна выполнить больше, точнее, быстрее и т.д.
Возьмём инверторные сварочники и трансформаторные времён СССР - разница - в 5-6 раз - по весу и габаритам. не говоря о КПД.
Так же зарядник весом полтора - два кг - выдаёт 200А, как пускозарядочник... Трансформаторный будет весить килограмм 15... и жрать из розетки с причмокиванием.
так же и данный девайс... судя по сегодняшнему началу зарядки протестированного аккума - картина с тестером - соответствует... в ручном режиме аккум не особо пытается взять зарядку - сейчас уже нахожусь на предпоследней стадии - 15,3В - и это всего за 3 часа... Очень быстрый рост напряжения, при малом токе. На ночь уйду на 16,В и ток равный 1А - если он вообще будет таковым, а не уйдёт в меньшую сторону.
Вот результаты замера аккума вчера на моей машине - поездка была около получаса, проверка аккума спустя примерно 4 часа... Первоначальные измерения показали напряжение вообще 12,9В, потом благодаря подсветки салона - нескольким тестам была просадка до 12,7 - хотя в тесте видно, что 12,89В
Да, аккум куплен и поставлен 26 декабря...
Вот видео и фотки:
Аккум с заявленным током в 800А, выдал 744А - что не так и плохо... лежит в погрешности 8%.
https://img-fotki.yandex.ru/get/113457/1426...1_f6bc7eb5_orig
Сообщение отредактировал Шем - 17.1.2017, 23:52
сообщение 18.1.2017, 10:23
Сообщение #730
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну да, есть вот к примеру один из таких диллерских VAG-овских тестеров АКБ, стоит правда конских денег, да и не купить его просто так, но... "здоровье" АКБ показывает очень достоверно. И чек распечатает и температуру померит...
https://www.drive2.ru/l/752245/
Сообщение отредактировал super_gut - 18.1.2017, 10:25
сообщение 18.1.2017, 16:38
Сообщение #731
главный по маслу
Из: Zwickau
оборудование просто диллерское,вот и цена конь,аналог без приставки диллерский с похожим функционалом стоит я думаю порядка 10-12к
сообщение 18.1.2017, 21:31
Сообщение #732
YaJAROFF
сообщение 12.3.2017, 0:41
Сообщение #733
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Аналогичным тестером днем проверяли батарею.
Новую, показала в дин и ен чуть выше заявленных.
Доехал до магазина, на практически негодной 60-ке, сдал ее, сдал еще 2шт. 7-ми амперных и свою Мутлу, которая отработала с 09. 2011года и показала мне КоЗу.
Короче, новая Мутлу 60-ка - 4600р, минус 2 маленьких (120р) и 2 60-ки (1400р) = 3080р
сообщение 12.3.2017, 0:57
Сообщение #734
Из: Москва ЮВАО
У меня Tudor пока работает..... 4 года уже, этой зимой дурковать начал..... Тут видео смотрел про аки, и задумался..... нада его помыть...... с лета не мыл..... так што завтра вода тряпка и сода мои лучшие друзья.... , а то показали как на грязном акб напруга по корпусу разбегается..... 1 щуп на + второй на корпус, и зараза 5в кажет...... на минусе 13в свеже заряженного....
сообщение 12.3.2017, 13:50
Сообщение #735
акум к концу срока начинает "дышать" и выделять пары и жидкость.Мыть надо.А если сухой и пыльный,мыть необязательно.
ExL
сообщение 12.3.2017, 21:40
Сообщение #736
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Был подольский 9 лет отпахал, после сколько брал дольше 3ех лет не жили.
Сейчас появились в продаже подольские, но вот меня терзают смутные сомнения насчёт качества.
И тесты в интернете говорят что не ахти они.
К чему я эт, подыхает очередной акум, не знаю что брать, если лето проживёт надо к зиме полюбому будет брать, меньше половины ёмкости осталось.
сообщение 12.3.2017, 22:11
Сообщение #737
Я а брэндами не гоняюсь.. беру по ценнику.. Пока свои 4 -5 лет все отмотыляли..
Festival58
сообщение 13.3.2017, 19:04
Сообщение #738
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ во во.у мну товарищ также.было мало взял за 2500...потом были бабки( на другое авто) взял за 4тыс.....
сообщение 13.3.2017, 19:53
Сообщение #739
главный по маслу
Из: Zwickau
Сербские аккумуляторы норм,при своей не шибкой цене ( extra start, black horse) стоит около 2500-2700руб за 60а\ч
Nabar
сообщение 23.3.2017, 19:12
Сообщение #740
Пользователь №: 98278
Год Выпуска: 2010
Я покупал наш отечественный акб зверь, с гарантией на три года, параметры аккумуляторов можно посмотреть "реклама". А так в принципе можно брать от любого производителя который дает гарантию на три и более года, лишь бы по габаритам подходили хотя они сейчас все стандартизированы. Также аккумуляторы делкор, на них дают 4 года гарантии до 100 ампер-часов, так что выбирать можно любой вкус и бюджет
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 21:53
