11.3.2017, 13:25
#761
Так напряжение в борту помярять нужно..Может у тебя недозаряд..
11.3.2017, 14:00
#762
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2017 Пользователь №: 98229 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Аккум позавчера новый купил
11.3.2017, 16:10
#763
Если с зарядкой проблеммы , за пару дней посадить акб не трудно
11.3.2017, 16:51
#764
Я бы для начала все предохранители проверил, затем провода подкапотные силовые, может окислились за зиму..... всякое бывает..... ну и провода которые от генератора к акуму идут и от акума к стартеру....
11.3.2017, 19:22
#765
... не работает радио и дворники ,Радио, если подключено от прикуривателя, то первый предохранитель, но тогда и сигнал работать не будет. Дворники это второй предохранитель. Цитата печка еле грела Это уже не по электрике, смотри кран, его тросик регулировки, радиатор печки и т.д. если еле крутит вентилятор, тогда да, проблема может быть и во втором преде. Цитата предохранитель отвечает за запуск Если имеется ввиду стартер, то никакой. Он подключен без предохранителя. А так, что может быть общего у них, если не работает и то и то, так это соединение проводов, коричневого и розового возле АКБ или на генераторе, на 30-м выводе (болт куда прикручиваются провода с АКБ. Или плохая масса с АКБ на кузов или плохой контакт в клеммах аккумулятора. П.С. контролька АКБ на приборке горит? Есть чем измерить напряжение в борт сети? |
11.3.2017, 20:37
#766
У меня сегодня тоже была проблемка. Выехал Кирюхе "трубу продуть" после зимы, как говорится. Завелась нормально, чек не загорелся.
Выехал за город, стал, заглушил двигатель. Показалось чуть подспущенным переднее левое колесо. Достал компрессор, завёл двигатель, что бы АКБ не сажать, подкачал заодно все колёса по кругу. у всех по 1,8 атмосферы было. заглушил после подкачки двигатель, сложил все причандалы, протёр стекло. Короче, провозился 2-5 минут. Даже двигатель остыть не успел. Сажусь заводить, кручу стартером, она слегка хватаула и заглоха. Потом сколько не крутил - нифига не заводит. Бензина 1,4 бака, чек не горит, а она заводиться не хочет. Начал грешить на бензин, хотя лью только 95-ый и в основном на ОККО или WOG. Думаю, за зиму наверное ушёл в осадок. Что ещё думать.... Потом решил скинуть на 10 минут минусовую клемму. Думаю может чего там в голове клинануло... Короче скинул клемму, через 10 минут поставил назад и о чудо... завелась с пол тыка. Кто что думает? Чем объяснить такое поведение машины? |
11.3.2017, 20:42
#767
11.3.2017, 20:49
#768
Да я так и понял.)))
11.3.2017, 21:15
#769
с иммобилайзером могут быть глюки..у меня наподобие бывает такое.
11.3.2017, 22:42
#770
12.3.2017, 10:47
#771
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Чем лечатсо электронные блоки , перезагрузка. ТАК КАК КНОПЫ Reset нет то снятие клеммы...главное,редко.очень редко
12.3.2017, 13:43
#772
12.3.2017, 15:15
#773
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:08 |
