39 страниц V  « < 37 38 39
> Не заводится
сообщение 11.3.2017, 13:25
Сообщение #761
Так напряжение в борту помярять нужно..Может у тебя недозаряд..
Doomere
сообщение 11.3.2017, 14:00
Сообщение #762
Пользователь №: 98229
Цвет:Белая
Аккум позавчера новый купил
сообщение 11.3.2017, 16:10
Сообщение #763
Если с зарядкой проблеммы , за пару дней посадить акб не трудно big_boss.gif
сообщение 11.3.2017, 16:51
Сообщение #764
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я бы для начала все предохранители проверил, затем провода подкапотные силовые, может окислились за зиму..... всякое бывает..... ну и провода которые от генератора к акуму идут и от акума к стартеру....
сообщение 11.3.2017, 19:22
Сообщение #765
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Doomere @ 11.3.2017, 11:55) *
... не работает радио и дворники
Радио, если подключено от прикуривателя, то первый предохранитель, но тогда и сигнал работать не будет. Дворники это второй предохранитель.
печка еле грела
Это уже не по электрике, смотри кран, его тросик регулировки, радиатор печки и т.д. если еле крутит вентилятор, тогда да, проблема может быть и во втором преде.
предохранитель отвечает за запуск
Если имеется ввиду стартер, то никакой. Он подключен без предохранителя.
А так, что может быть общего у них, если не работает и то и то, так это соединение проводов, коричневого и розового возле АКБ или на генераторе, на 30-м выводе (болт куда прикручиваются провода с АКБ.
Или плохая масса с АКБ на кузов или плохой контакт в клеммах аккумулятора.
П.С. контролька АКБ на приборке горит? Есть чем измерить напряжение в борт сети?
сообщение 11.3.2017, 20:37
Сообщение #766
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
У меня сегодня тоже была проблемка. Выехал Кирюхе "трубу продуть" после зимы, как говорится. Завелась нормально, чек не загорелся.
Выехал за город, стал, заглушил двигатель. Показалось чуть подспущенным переднее левое колесо. Достал компрессор, завёл двигатель, что бы АКБ не сажать, подкачал заодно все колёса по кругу. у всех по 1,8 атмосферы было. заглушил после подкачки двигатель, сложил все причандалы, протёр стекло. Короче, провозился 2-5 минут. Даже двигатель остыть не успел. Сажусь заводить, кручу стартером, она слегка хватаула и заглоха. Потом сколько не крутил - нифига не заводит. Бензина 1,4 бака, чек не горит, а она заводиться не хочет. Начал грешить на бензин, хотя лью только 95-ый и в основном на ОККО или WOG. Думаю, за зиму наверное ушёл в осадок. Что ещё думать....
Потом решил скинуть на 10 минут минусовую клемму. Думаю может чего там в голове клинануло...
Короче скинул клемму, через 10 минут поставил назад и о чудо... завелась с пол тыка.
Кто что думает? Чем объяснить такое поведение машины?
сообщение 11.3.2017, 20:42
Сообщение #767
сообщение 11.3.2017, 20:49
Сообщение #768
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Да я так и понял.)))
сообщение 11.3.2017, 21:15
Сообщение #769
с иммобилайзером могут быть глюки..у меня наподобие бывает такое.
сообщение 11.3.2017, 22:42
Сообщение #770
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
и как лечишь?
Festival58
сообщение 12.3.2017, 10:47
Сообщение #771
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Чем лечатсо электронные блоки , перезагрузка. ТАК КАК КНОПЫ Reset нет то снятие клеммы...главное,редко.очень редко
сообщение 12.3.2017, 13:43
Сообщение #772
Цитата(R&M @ 11.3.2017, 22:42) *
и как лечишь?
никак не лечу) оно редко бывает..бывает достаточно ключ вытащить и через время вставить-оп и завелся)
сообщение 12.3.2017, 15:15
Сообщение #773
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
мне такая манипуляция не помогла, пока клемму на 10-15 минут не скинул.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 4:32
