11.1.2017, 17:13
#1361
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял датчик давления масла на стрелку, и теперь при старте показывает давление около 4 при дальнейшем прогреве и езде стрелка падает на ноль. почему так?
11.1.2017, 17:41
#1362
12.1.2017, 1:41
#1363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Масло жидкое или движок ушатаный ..... Согласен с ИванычемЪ на все 100. Попробуй для начала сменить масло с масляным фильтром. Главное, чтоб лампочка во всех режимах работы двигателя не горела, а стрелка это не особо точный прибор, так для общего понятия как у тебя данный момент. Сообщение отредактировал Andrej917 - 12.1.2017, 1:41 |
12.1.2017, 4:16
#1364
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
mans, а до замены как было?
12.1.2017, 9:16
#1365
Могу предположить , что и на запуске чуток больше нуля было.. У меня так..
9.3.2017, 9:42
#1366
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59632 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех.Было плохое давление...поменял маслянный насос и поросенка-результата не какого,заменил датчик стрелки-давление 3-3,5.А теперь самое интересное,при движении чем выше обороты тем меньше давление,вплоть до 0...если-бы перепускал насос то тогда на холодную при повышении оборотов падало-бы давление но этого нет...Что может быть?
9.3.2017, 10:49
#1367
Что-то намудрил. Проверяй механическим манометром.
9.3.2017, 13:10
#1368
Поросенка когда менял вкладыши и втулку заменял?
9.3.2017, 14:37
#1369
вкладыши....
6.5.2018, 14:20
#1370
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Andjey Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 97084 Машина:vaz 2106 Цвет:bej Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
коллеги добрый день,
поменяли датчик уровня масла, старый давно что то не показывал новый работает, на малых оборотах где то около 1, на больших не доходит до 4ки скажите это нормально? и какие в общем параметры должен отображать |
6.5.2018, 14:38
#1371
величина давления на этом приборе явление относительное. хорошо около 1. хочешь точную величину- меряешь механическим прибором. лампочка на горячую на холостых не загорается- тоже хорошо.
6.5.2018, 14:53
#1372
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Мда, тройник, трубка манометр с КАМАЗа в салон и точная величина всегда перед глазами
24.6.2018, 0:56
#1373
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
1. есть у меня масляный щуп (ну не только у меня, конечно), учитывая, что он с 1992 года стоит, немножко испортилась резинка, почему то щуп, когда я его вынимал, чтобы посмотреть уровень масла, стал вылетать из резинки. Как оказалось, в резинке была трещина. Для замены была приобретена новая. Но, когда я вынимаю щуп, резинка снова остаётся в отверстии, а щуп - в моих руках. Что сделать, чтобы такого не повторилось? 2. Машина довольно давно не запускалась, стоит немного под наклоном, двигатель - ниже багажника, когда смотрю уровень масла, на щупе масло выше отметки MAX. Нормально ли это? |
24.6.2018, 6:32
#1374
купи нормальный щуп для начала. весь целяком, всборе, потом будем судить об уровне масла, какой налили прошлые хозяева. масло на щупе какого цвета, прозрачное или нет.
24.6.2018, 17:56
#1375
25.6.2018, 8:33
#1376
вот смотри. резинка с щупа слезла, значит на место правильно ты ее не поставил, следовательно судить про уровень нельзя, ну и машину на ровную поверхность при проверке. щуп вытянул, вытер, и потом проверяешь.
вот тебе тема про размеры щупа http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18960 Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.6.2018, 8:38 |
26.2.2019, 6:53
#1377
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.2.2019 Пользователь №: 100350 Машина:Ваз-2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня утром появилась такая проблема: ниже 1500 оборотов горит лампочка давления масла, раньше на 4 передаче при 100 км/ч давление было около 4, сегодня утром не пойми почему оно стало чуть больше 1 при такой же скорости, уровень масла в норме, датчик давления менял осенью на оригинал.
26.2.2019, 8:47
#1378
Jagger сними трамблер, ток заметь как стоял, и внутри и снаружи... Вынь "грибок", глянь на шлицы внутри.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=900135 Сообщение 15... В фотках "гриб" Кстати че за масло, давно менял фильтр, и какова температура на улице??? |
26.2.2019, 9:09
#1379
Jagger сними трамблер, ток заметь как стоял, и внутри и снаружи... Вынь "грибок", глянь на шлицы внутри. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=900135 Сообщение 15... В фотках "гриб" Кстати че за масло, давно менял фильтр, и какова температура на улице??? Масло Лукойл полусинтетика, менял 8000км назад, на холодную давление показывает нормально, на улице -8 |
26.2.2019, 13:47
#1380
Jagger ну проверь "грибок", да может пора менять масло с фильтром...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:18 |
