6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Безопасность авто, интересно узнать...
сообщение 6.3.2017, 11:47
Сообщение #81
Если шток насоса остановится на кулачке порося , то насос или не качается или еле качает ручкой.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 6.3.2017, 22:06
Сообщение #82
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
ИванычЪ , знаю про это. Как раз нужно было ехать за сиденьями, всё впопыхах происходило, пришлось по-быстрому перекидывать шланги обратно. Насос качался, но возможно и шток не попал куда нужно. Т.к. я поначалу не понял проблемы и посадил аккум за несколько заводов и не получилось провернуть двигатель, и установить нормально шток.
Буду экспериментировать дальше. Может повлияла длина шланга? Стандартный кусок я оставил на выход клапана, и установил примерно 25 сантиметровый шланг от бака да клапана.
сообщение 6.3.2017, 22:47
Сообщение #83
Ничего не должно влиять .. Ищи причину.. У меня знакомый ещё в СССР на 2105 такое ставил , как противоугонка.. Смысл простой.. Бенз не савсем перекрывался.. Машина заводилась и работала , а при попытке поехать глохла метров через 50 -100.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 6.3.2017, 22:53
Сообщение #84
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Зато я теперь знаю, сколько времени у угонщика при работающем моторе. Машина не успела прогреться и трёх минут как заглохла. Видимо всё-таки нужно будет подкачать вручную после установки клапана.
сообщение 6.3.2017, 23:26
Сообщение #85
Конечно нужно.. Ты магистраль открыл.. К движку бенз остался , а в бак ушол.. В трубке воздух.. Его прокачать нужно.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 7.3.2017, 15:12
Сообщение #86
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Снова подсоединил клапан, прокачал бензин, на всякий случай прокачал ещё раз на заведенном двигателе. Вроде всё нормально пока. Кстати, ещё один плюс этой доработки - при долгом простое, бензин не будет уходить обратно в бак, т.к. клапан его обратно не пропустит.
И вопрос по кнопке, на разрыв чего её цеплять, плюса или минуса от клапана?
сообщение 7.3.2017, 15:14
Сообщение #87
если клапан прикручен к массе,минус рвать не получится.А так похрен.
Faust3000
сообщение 7.3.2017, 16:20
Сообщение #88
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ролакс у него две клеммы, так что массу в любом случае подключать.
Smeliys
сообщение 7.3.2017, 20:41
Сообщение #89
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проще в салоне найти плюс, например при включении зажигания, и соединить с кнопкой, а от кнопки уже на плюсовой контакт клапана. С минусового контакта клапана на его же массу
Faust3000
сообщение 7.3.2017, 21:21
Сообщение #90
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Smeliys да так видимо и придётся сделать. Вот вопрос, нужен ли клапану отдельный предохранитель, или достаточно подцепить на уже существующий на блоке?
сообщение 7.3.2017, 21:24
Сообщение #91
Ну и чё , что две клеммы.. Их то и путать никак нельзя.. Ни разу не видел управления по массе.. Масса коротышом на крепёж .. И управляем плюсом.. Хотя еретикам всё по пояс.. можно и по минусу.. Хэр хто потом поймёт.. чего курил автор.. big_boss.gif
сообщение 7.3.2017, 22:16
Сообщение #92
не нужен.
сообщение 7.3.2017, 22:36
Сообщение #93
Нужен.. три штуки .. Ага .. по 500 Ампер.. Ты прикалываешься ?????.. клапан потребляет пол ампера.. Или еще и поменьше.. big_boss.gif Я свои клапана на провод прикуривателя прицепил..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.3.2017, 22:37
Faust3000
сообщение 9.3.2017, 10:44
Сообщение #94
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Всё, закончил с полной установкой клапана. Подключил плюс от замка зажигания, от провода который даёт ток только при повёрнутом ключе (чёрно-синий), поставил на всякий случай предохранитель самого меньшего номинала который был, 7.5А. Установил в незаметном месте кнопку с фиксацией. Теперь насчёт угона можно не волноваться. А в комплексе с наваренными пластинами под воздухозаборниками и тросом капота в мет\пластиковой трубе, герконом от сигналки на лючке бензобака, можно расслабиться. Осталось только заменить стёкла передних дверей на семерочные, чтобы исключить возможность выдавливания форточки, но и чтоб не мешала обзору в зеркале дурацкая планка.
сообщение 9.3.2017, 11:23
Сообщение #95
Молодец.. Я сам никак не соберусь.. Весь комплект для стёкол уже лет ка пять лежит..
сообщение 9.3.2017, 11:35
Сообщение #96
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Теперь насчёт угона можно не волноваться. .......
Smeliys
сообщение 9.3.2017, 16:19
Сообщение #97
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Faust3000
сообщение 10.3.2017, 12:01
Сообщение #98
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
varvar-s я не питаю иллюзий насчёт попыток угона. Но всё вышеперечисленное сильно усложнит вору задачу и отнимет у него время, а это самое важное, можно успеть выбежать и надавать люлей. И это при том условии, что вор сумеет обойти сигналку кодграббером, иначе будет слишком много шума. А моя сигналка кстати не входит в список ломаемых самым на данный момент продвинутым граббером.
ИванычЪ а я наоборот никак не решусь, потому как предстоит много возни с дополнительным роликом и его креплением. Да и если уж так раскурочивать дверь, то нужно и виброизоляцию делать и смазывать антикором.
Smeliys что по ней скучать-то? Мало того что перекрывает обзор, так ещё и течет с неё во время дождя. Я её вообще по периметру залил герметиком.
сообщение 10.3.2017, 12:46
Сообщение #99
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
чтоб не было возни люди ставят сразу эл.привод. быстро просто и без еб..и. kozyvka.gif
сообщение 10.3.2017, 14:24
Сообщение #100
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
сигналки подобного класса стоят как несколько классик,не питай илюзий-машины за 3 000 000руб с ниибательскими наворотами и противоугонками уходят за меньше чем минуту,при том-ни шума,ни сигналка,ни gps ни прочее не срабатывает,машина просто тихо уезжает и все. У нас был случай,шишка из москвы приехала и зашел в гостиницу на пару минут-вышел а нового крузака нет,никто не слышал и не видел как его угнали,искали искали и с концами.
А суть в чем- если захотят угнать,угонят и из гаража и с тобой вместе хахах,а классику щас только школьники и могут торцануть,да и то-край аккумулятор да мафон,машина никому не нужна
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:59
