6.3.2017, 11:47
#81
Если шток насоса остановится на кулачке порося , то насос или не качается или еле качает ручкой..
6.3.2017, 22:06
#82
ИванычЪ , знаю про это. Как раз нужно было ехать за сиденьями, всё впопыхах происходило, пришлось по-быстрому перекидывать шланги обратно. Насос качался, но возможно и шток не попал куда нужно. Т.к. я поначалу не понял проблемы и посадил аккум за несколько заводов и не получилось провернуть двигатель, и установить нормально шток.
Буду экспериментировать дальше. Может повлияла длина шланга? Стандартный кусок я оставил на выход клапана, и установил примерно 25 сантиметровый шланг от бака да клапана. |
6.3.2017, 22:47
#83
Ничего не должно влиять .. Ищи причину.. У меня знакомый ещё в СССР на 2105 такое ставил , как противоугонка.. Смысл простой.. Бенз не савсем перекрывался.. Машина заводилась и работала , а при попытке поехать глохла метров через 50 -100..
6.3.2017, 22:53
#84
Зато я теперь знаю, сколько времени у угонщика при работающем моторе. Машина не успела прогреться и трёх минут как заглохла. Видимо всё-таки нужно будет подкачать вручную после установки клапана.
6.3.2017, 23:26
#85
Конечно нужно.. Ты магистраль открыл.. К движку бенз остался , а в бак ушол.. В трубке воздух.. Его прокачать нужно..
7.3.2017, 15:12
#86
Снова подсоединил клапан, прокачал бензин, на всякий случай прокачал ещё раз на заведенном двигателе. Вроде всё нормально пока. Кстати, ещё один плюс этой доработки - при долгом простое, бензин не будет уходить обратно в бак, т.к. клапан его обратно не пропустит.
И вопрос по кнопке, на разрыв чего её цеплять, плюса или минуса от клапана? |
7.3.2017, 15:14
#87
если клапан прикручен к массе,минус рвать не получится.А так похрен.
7.3.2017, 16:20
#88
Ролакс у него две клеммы, так что массу в любом случае подключать.
7.3.2017, 20:41
#89
7.3.2017, 21:21
#90
Smeliys да так видимо и придётся сделать. Вот вопрос, нужен ли клапану отдельный предохранитель, или достаточно подцепить на уже существующий на блоке?
7.3.2017, 21:24
#91
Ролакс у него две клеммы, так что массу в любом случае подключать. Ну и чё , что две клеммы.. Их то и путать никак нельзя.. Ни разу не видел управления по массе.. Масса коротышом на крепёж .. И управляем плюсом.. Хотя еретикам всё по пояс.. можно и по минусу.. Хэр хто потом поймёт.. чего курил автор.. |
7.3.2017, 22:16
#92
7.3.2017, 22:36
#93
9.3.2017, 10:44
#94
Всё, закончил с полной установкой клапана. Подключил плюс от замка зажигания, от провода который даёт ток только при повёрнутом ключе (чёрно-синий), поставил на всякий случай предохранитель самого меньшего номинала который был, 7.5А. Установил в незаметном месте кнопку с фиксацией. Теперь насчёт угона можно не волноваться. А в комплексе с наваренными пластинами под воздухозаборниками и тросом капота в мет\пластиковой трубе, герконом от сигналки на лючке бензобака, можно расслабиться. Осталось только заменить стёкла передних дверей на семерочные, чтобы исключить возможность выдавливания форточки, но и чтоб не мешала обзору в зеркале дурацкая планка.
9.3.2017, 11:23
#95
9.3.2017, 11:35
#96
9.3.2017, 16:19
#97
А я наоборот, скучаю по форточке
10.3.2017, 12:01
#98
varvar-s я не питаю иллюзий насчёт попыток угона. Но всё вышеперечисленное сильно усложнит вору задачу и отнимет у него время, а это самое важное, можно успеть выбежать и надавать люлей. И это при том условии, что вор сумеет обойти сигналку кодграббером, иначе будет слишком много шума. А моя сигналка кстати не входит в список ломаемых самым на данный момент продвинутым граббером.
ИванычЪ а я наоборот никак не решусь, потому как предстоит много возни с дополнительным роликом и его креплением. Да и если уж так раскурочивать дверь, то нужно и виброизоляцию делать и смазывать антикором. Smeliys что по ней скучать-то? Мало того что перекрывает обзор, так ещё и течет с неё во время дождя. Я её вообще по периметру залил герметиком. |
10.3.2017, 12:46
#99
10.3.2017, 14:24
#100
А моя сигналка кстати не входит в список ломаемых самым на данный момент продвинутым граббером. сигналки подобного класса стоят как несколько классик,не питай илюзий-машины за 3 000 000руб с ниибательскими наворотами и противоугонками уходят за меньше чем минуту,при том-ни шума,ни сигналка,ни gps ни прочее не срабатывает,машина просто тихо уезжает и все. У нас был случай,шишка из москвы приехала и зашел в гостиницу на пару минут-вышел а нового крузака нет,никто не слышал и не видел как его угнали,искали искали и с концами. А суть в чем- если захотят угнать,угонят и из гаража и с тобой вместе хахах,а классику щас только школьники и могут торцануть,да и то-край аккумулятор да мафон,машина никому не нужна |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 4:57 |
