29.8.2017, 0:09
#3541
Не понимаю-как масло "чувствует" нагрузку...Ну бегает поршень туда сюда..но там зазор между стенкой цилиндра. Какая разница-большая там нагрузка или маленькая...зазор всегда есть одинаковый. Так же и температура. Какая б не была нагрузка, м температура 90-95. Я понимаю-шестеренки там всякие и прочие железяки...вот они нагрузку на своей шкуре испытывают. Но масло то каким образом? х.з. Кажись, ребята просто деньги на ветер выкладывают) ну расскажи это субаристам,где чуть не то масло и тук тук тук 300 000руб на копиталку мотора,да и темпер масла у них 150-160С это норма,если в отсечку дубасить постоянно |
29.8.2017, 0:29
#3542
"Не то" масло это понятно. Вот как "ТО" масло чувствует нагрузку? Ну движется поршеь вдвое быстрее и что?Молекулы масла не успевают на ним растекатьсяя тонкойййй пленкой? Или молекулы присадок взбиваются в кисель? Что не так при нагрузке?
29.8.2017, 1:57
#3543
"Не то" масло это понятно. Вот как "ТО" масло чувствует нагрузку? Ну движется поршеь вдвое быстрее и что?Молекулы масла не успевают на ним растекатьсяя тонкойййй пленкой? Или молекулы присадок взбиваются в кисель? Что не так при нагрузке? при гражданских нагрузках пакет присадок в масле расчитан (с нашим топливом) 7-8к пробега,если на мотор работает на пределе-пакет присадок срабатывается за день,в этом и смысл-масло вырабатывает свои свойства а мотор остается жив,а не наоборот |
14.10.2017, 22:09
#3544
наткнулся на просторах драйв2.
Всем привет! Начала сопливиться прокладка поддона, решил поменять, снял поддон, а там красота) Масло заливаю Мобил Дельвак Все мира и моторов без отложений!) мотор после капиталки ездил только на дельваке, мои слова подтверждены не однократно,норм масло по цене до 5000руб |
14.10.2017, 22:46
#3545
14.10.2017, 23:03
#3546
протерт ветошью, почему не верить если после ремонта заливали одно масло?
14.10.2017, 23:37
#3547
Вопщем-то фотографии это неубедительные доводы в пользу какого-то масла...Эдак я ветошью протру любую зачуханную железяку из под МГ 8 и похвастаюсь...тю
15.10.2017, 0:44
#3548
ну тут дело каждого,я у себя после такого масла вскрывал фильтры-там пластилиновая субстанция была,т.е. моющее свойство отличное,чернело моментально,только залил-щуп достал и уже темное
21.10.2017, 18:22
#3549
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
21.10.2017, 23:11
#3550
1. Моторное - крайние 7 тысяч Kroon Oil Emperol 10W-40 (полусинтетика).
Пока нормально, но для статистики явно недостаточно. 2. Фильтр - WIX. Дали когда-то в магазине в подарок при покупке масла (не этого, а раньше). 3. Трансмиссионное - MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90 API GL 4/GL 5 LS (синтетика). Тоже пока доволен, но пробег маленький (~6 тык). Залил, когда КПП переделывали в 5-ступку. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.10.2017, 23:28 |
22.10.2017, 16:23
#3551
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
7.11.2017, 17:00
#3552
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Пришла пора менять масло. Купил Газпромнефть полусинтетику.
До этого был Мотюль4100. После 1000км лампочка стала гаснуть не сразу после заводки,а сек.через две. Может фильтр тупил? Короче решил больше не переплачивать. Масло 600руб. Фильтр Ман 260руб. Воздушный Фильтрон чтоли 200руб. |
7.11.2017, 17:03
#3553
может просто фильтр забился или палево? У меня на ауди из за "оригинального" фильтра масленка на хх горит,до этого был мале-давка в порядке была
7.11.2017, 17:08
#3554
может просто фильтр забился или палево? У меня на ауди из за "оригинального" фильтра масленка на хх горит,до этого был мале-давка в порядке была Наверное фильтр. Потому как заглушишь и заведешь-тухнет сразу. А постоит и не тухнет. Наверно клапан не держал. Разбираться лень было. Да и ездил сын в основном. |
7.11.2017, 17:14
#3555
ну если после простоя-дренажный клапан,сливалось из системы и пока прокачает и горит
7.11.2017, 18:41
#3556
ну если после простоя-дренажный клапан,сливалось из системы и пока прокачает и горит Поддерживаю. Фильтр под замену. И безотлагательно. Т.к. после запуска движок вначале всухую крутится, без масла. Со всеми вытекающими. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2017, 18:55 |
7.11.2017, 18:48
#3557
а может просто брак заводской,но поменять стоит обязательно,ценник в 200 с копейками рублей не такой и огромный
7.11.2017, 18:52
#3558
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15383 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Второй раз заливаю Ашановское масло "На каждый день". На лето лил 10W40, на зиму залил 5W40. Но наверное снова буду переходить на BP.
7.11.2017, 21:08
#3559
8.11.2017, 18:58
#3560
Заменил масло. Причиной горения лампочки скорее всего был не затянутый фильтр. И главное не гнало из под него,но открутил вообще без усилий. В целях эксперемента затянул от души и завел. Лампочка сразу погасла. После простоя опять завел и сразу погасла. Если бы раньше хоть капля была,я бы может и попробовал подтянуть,а так главное сухо было и вообще не туда.
Мотюль,который был,конечно вещь. Как он хорошо моет двигатель. Чтобы не говорили,а бренд есть бренд. Мотор тоже резво крутился. Посмотрим как с Газпромнефть поедет. За время владения машиной были Лотос,Эссо,Зик,Шелл и Мотюль. Так последний мне больше всего понравился. Теперь о грустном. Меняя воздушный фильтр заметил,что кастрюля болтается вместе с верхней частью карбюратора. Снял ее и оказалось что все пять болтов сильно ослаблены. Чего это они? Подтянул,вроде все нормально. На ходу никаких изменений не наблюдал. Заводилась,валила как обычно. так же есть вопрос по утечке тока,но это в другую тему напишу. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 18:14 |
