> Замки дверей
Pavloff
сообщение 9.7.2008, 8:22
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург. Сестрорецк.
Пользователь №: 3778
Машина:21061
Добрый день!
Решил вот поставить активаторы на передние двери, а замки оказались неисправны.
Открываються и закрываються только с ключа а штучка круглая не работает.
И вот я думаю что делать umnik2.gif Попытаться починить старые или лучше купить новые. И продаються ли они.В инете видел тока ячейки замков а самих чёйто нет.
- Pavloff   Замки дверей   9.7.2008, 8:22
- - andreytsyba   Мужики, подскажите. Такая проблема. Вчера дверь на...   24.9.2015, 9:22
- - ИванычЪ   Если с ключа всё в норме , то возможно сместилась ...   24.9.2015, 9:50
- - andreytsyba   Попробую сегодня вечером после работы Дай Бог чтоб...   24.9.2015, 10:33
- - ИванычЪ   Цитата(andreytsyba @ 24.9.2015, 10:33) А ...   24.9.2015, 11:22
- - YaJAROFF   /может ли левый замок тупить из за правого? Ну тое...   24.9.2015, 11:24
- - RickRiker   ребят.. Доброго времени суток вам. такой нюанс: се...   26.9.2015, 22:20
- - ИванычЪ   Всё очень просто регулируется тягами.. У меня при ...   26.9.2015, 22:32
- - RickRiker   ИванычЪ, какую из тяг мне нужно трогать?   26.9.2015, 22:54
- - ИванычЪ   Цитата(RickRiker @ 26.9.2015, 22:54) Иван...   26.9.2015, 23:08
- - RickRiker   Спасибо большое, попробую   26.9.2015, 23:19
- - Чужастик   Зимой задняя дверь перестаёт захлопываться. Нажима...   16.11.2015, 14:09
- - ИванычЪ   Цитата(Чужастик @ 16.11.2015, 14:09) Зимо...   16.11.2015, 14:42
- - МЫХЪ   Цитата(Чужастик @ 16.11.2015, 15:09) Зимо...   16.11.2015, 21:17
- - Ролакс   Цитата(МЫХЪ @ 16.11.2015, 21:17) Так и до...   16.11.2015, 21:44
- - Den Yegorov   Не согласен. Как раз только задние двери можно так...   16.11.2015, 21:56
- - ИванычЪ   Согласен и с Дэном и с Ролаксом.. Задние должны п...   16.11.2015, 23:41
- - Чужастик   А меня не устраивает. Я так понимаю, что на морозе...   18.11.2015, 15:08
- - Joker!   Цитата(ИванычЪ @ 17.11.2015, 9:41) Но .. ...   20.11.2015, 16:15
- - МЫХЪ   Ну не знаю как у Вас, а у меня работает так как на...   20.11.2015, 23:36
- - Чужастик   Что интересно, набрызгал ВДшкой на все движущиеся ...   21.11.2015, 10:22
- - Faust3000   Привет всем. Начал меня доставать конкретно замок ...   4.11.2016, 21:31
- - Ролакс   регулировать тяги нужно..конкретно не вспомню что ...   5.11.2016, 0:00
- - evilSMilE   Доброго времени суток .при сильном нажатии наружне...   1.2.2017, 8:05
- - ExL   В дверь на механизм замка, снимаешь панель, смотри...   1.2.2017, 9:54
- - SvatSV   ЦитатаДоброго времени суток .при сильном нажатии н...   1.2.2017, 23:32
- - Faust3000   Зимой появилась проблема с водительской дверью, а ...   3.3.2017, 15:19
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 3.3.2017, 15:19) Произ...   3.3.2017, 20:06
- - Faust3000   Карту снял, ничего не сместилось, по крайней мере ...   3.3.2017, 20:13
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 3.3.2017, 20:13) Сам з...   3.3.2017, 20:27
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 3.3.2017, 14:19) ..Эл....   3.3.2017, 20:29
- - ИванычЪ   Солгласен с Паяльником.. Сначала добиться работы в...   3.3.2017, 20:34
- - Faust3000   payalnikk проверил несколько раз и с тягой и без. ...   4.3.2017, 16:20
- - ИванычЪ   Правильно отрегулируй замки.. Возможно улитки уже ...   4.3.2017, 16:34
- - Faust3000   Что там отрегулировать? Прикрутил на три винта и в...   4.3.2017, 17:54
- - ИванычЪ   Улитку и нужно двигать.. Замок просто смазать и уб...   4.3.2017, 21:34
- - Faust3000   ИванычЪ в замке всё функционирует. Зубчатая пласти...   4.3.2017, 21:53
- - R&M   Регулировка замков дверей Перед регулировкой замка...   4.3.2017, 22:13
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 4.3.2017, 21:53) Оптим...   4.3.2017, 22:18
- - R&M   совершенно верно. только ты прав, ничего сложного ...   4.3.2017, 22:27
- - ИванычЪ   Цитата(R&M @ 4.3.2017, 22:27) соверше...   4.3.2017, 22:33
- - Ролакс   регулировка дверей куда проще чем найти косяк по э...   5.3.2017, 1:00
- - Faust3000   Наконец настроил замки, точнее, положение улиток. ...   5.3.2017, 18:08
- - МЫХЪ   Хммммм..... интересно было бы на зазоры дверные гл...   5.3.2017, 20:21
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 5.3.2017, 18:08) пришл...   5.3.2017, 21:06
- - Faust3000   ИванычЪ на задних дверях подкладки стоят, шайбы пр...   6.3.2017, 7:24
- - iksssss   Скажите как мне дешево заблокировать двери от воро...   15.4.2017, 1:34
- - Ролакс   Цитата(iksssss @ 15.4.2017, 0:34) Скажите...   15.4.2017, 1:52
- - iksssss   В водительской можно поставить электрохамок которы...   15.4.2017, 12:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 22:38
