4.3.2017, 14:35
#2841
Зря вертолёт снимал..
4.3.2017, 15:46
#2842
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 6 Регистрация: 3.3.2017 Пользователь №: 98209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
4.3.2017, 16:30
#2843
16.5.2017, 0:29
#2844
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2017 Пользователь №: 98343 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Не работает правая фара вообще вся.
Плюс поступает, но как только подключаешь минус, питание пропадает. Даже к электрику знакомому поехал.. 2 часа он с тестером бегал и ахиревал как так. Левая горит, а правая нет! Куда пропадает питание при подключение минуса к фаре? |
16.5.2017, 0:40
#2845
где то контакт хреновый,имхо..мож на преде,реле а мож где еще.
16.5.2017, 6:46
#2846
Даже к электрику знакомому поехал.. 2 часа .. Хреновый электрик. При наличии мультиметра, найти проблему можно в течении двух минут. На примере ближнего света: 1. Включаем БС и подключаем минус к фаре. 2. Проверяем напряжение до 4-го предохранителя и после него (измеряем прям на держателе поеда). Если до предохранителя напряжение есть, а после нет, то проблема в предохранителе, даже если он на вид целый. Или в подгоревшем его держателе. 3. Далее. Допустим после предохранителя напряжение есть, проверяем, напряжение на разъеме у фары. Разъем там простой - папка мамка, под кембриком. Сдвигаем кембрик и измеряем. Нет напряжения, то скорее всего проблема в папке (или мамке). Реже проблема в проводе от предохранителя до разъема. Меняем мамки папки. 4. Если напряжение на разъеме есть, то проверяем напряжение уже на самой лампе. Если оно есть, а фара не горит, проблема в лампочке, если его нет, проблема или в мамке разъема возле фары или в мамке разъема лампы. В общем алгоритм понятен. |
16.5.2017, 9:22
#2847
26.5.2017, 16:25
#2848
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.5.2017 Пользователь №: 98506 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите проблема у меня такая. левая фара ближнего света перестала работать при включении даленьго все 4 фары светят лампы все в норме даже менял местами результат тотже. преды целые и вот что я еще заметил при измерении напряжения на 3и 4 преде нет +12в а кидая с акума + напрямую на фару она включается! подскажите куда копать
26.5.2017, 23:47
#2849
...левая фара ближнего света ...на 3и 4 преде нет +12в... Как же тяжело читать когда написано без знаков припинания в отместку отвечу также зачем измерять напряжение на 3 и 4 предохранителях это же предохранители дальнего света а не ближнего ведь не работает левая фара ближнего света так что нужно проверить пятый предохранитель который заведует ближним светом левой фары. |
27.5.2017, 12:35
#2850
На 5 и 6 предохранителях есть напруга, а вот имено на 3 и 4 нет. А насамой фаре мерил там окло 1.5-2V. И обычно когда у меня отказывала левая фара ближнего света, я шевелил 4 предохранитель и она включалась. И еще когда я покатаюсь на ближнем с часик примерно, 4 предохранитель очень сильно греется порой даже об него обжечся можно!
27.5.2017, 13:07
#2851
Владимир12q были траблы с электрикой. Заменили мне на волговский блок, многие проблемы ушли.
Старая коробка была чутка даже расплавлена. Может имеет смысл сменить блок? По номиналу преды верно стоят? |
27.5.2017, 15:17
#2852
....а вот имено на 3 и 4 нет. Наверное зря я писал без знаков припинания. По этому повторяю еще раз 3 и 4 предохранительи это дальний свет, и большими буквами - ДАЛЬНИЙ. Не ближний, а дальний. Могу еще раз повторить. И напряжения на них нет, потому что когда включен ближний, напряжение есть на 5 и 6 предохранителях и его нет на 3 и 4. И наоборот, при включении дальнего света, напряжение будет на 3 и 4 предохранителях. Это понятно? К тому же каждому из двух предов соответствует своя фара (лампа), т.е. если предположить, что в блок предохранителей залезли кривые колхозные ручки и перепутали БС с ДС, то при отсутствии напряжения на обоих предохранителях, свет бы не работал и слева и справа. Напряжение меряем не на предохранителе, а на его держателе, т.е на латунной ножке до предохранителя и на другой латунной ножке после предохранителя, после чего делаем выводы. А судя по тому что Цитата ..я шевелил 4 предохранитель и она включалась. ...порой даже об него обжечся можно! Состояние держателей плачевное. Так что первым делом нужно сделать блоку ревизию или вообще заменить его как советует Ёжжка. |
27.5.2017, 18:00
#2853
Про блок могу сказать что менял его не так уж и давно, пока состояние его нормальное. А вот предохранители с 3 по 6 стоят керамические, потому-что пластмасавые плавились аж выпадали из посадочных гнезд! Ладно, завтра измерию напряжение на держателях преда, и попробую реле поменять, лежит в запасе! И потом отпишусь что получилось!
27.5.2017, 18:13
#2854
если преды горячие,высока вероятность остаться без машины.
держатель лучше поставить Волговский. |
28.5.2017, 8:30
#2855
Спасибо вам всем добрые люди за советы! Нашел проблему. дело было в 5 преде. С виду был целый а оказалось на верхней шляпке преда была корозия, и он слегка был подплавлен. Вопрос можно считать закрытым!
25.6.2017, 16:41
#2856
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Мистическая проблема, включаю свет, не горит (ни ближний, ни дальний, ни габариты, ни на преборке лампочка не горит), поменял реле, не работает, в магазине обменял его, та же проблема. Вытащил клавишу включения, провод на габариты который идет, на него лампочку кидаю, лампочка не горит, получается питания нет...хотя на прямую без реле замыкаю все горит
25.6.2017, 17:12
#2857
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Ищи питание на кнопке
25.6.2017, 18:57
#2858
.. Мистическая проблема.. Проверяем напряжение на черном проводе на кнопке, вывод Н. Если напряжение есть, проверяем/меняем кнопку, если напряжения нет, то проблема с контактами 30 и INT в замке зажигания, возможно просто слетел черный провод с вывода INT на контактной группе замка. |
24.7.2017, 20:08
#2859
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Что смотреть? При включении ближнего света фары светят нормально,при включении дальнего света, то светит только правая сторона
И еще вопрос,как разобрать свои фары,чтоб добраться до светоотражателей, а то мои сильно поржавели, хотел бы их обновить как нибудь!!! Винты на габаритках заржавели нехило и слизаны шляпки уже,как их разобрать? |
24.7.2017, 21:29
#2860
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4269 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз |
jaja1994 заменить лампы дальнего света,проверить нет ли обрыва в цепи… снять металлические ободки………
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 13:47 |
