> Секретная кнопочка, Подскажите
OneDry
сообщение 9.7.2008, 12:09
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Есть у меня секретная кнопочка в салоне, ее надо нажать одновременно с поворотом ключа при запуске. Иначе не заведеш. Так вот, собственно, вопрос как она работает? (мож у кого такая есть)
OneDry
сообщение 9.7.2008, 14:01
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Что никто не сталкивался?
Ludvig
сообщение 9.7.2008, 14:16
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
так тебе и рассказали!
Choopyster
сообщение 9.7.2008, 14:37
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Одновременно или можно чуть раньше ткнуть на нее?
OneDry
сообщение 9.7.2008, 14:52
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Choopyster, Вроде низя раньше, если тока зажать.
kostet
сообщение 9.7.2008, 15:07
Сообщение #6
ЭМО-админ
Группа: Главные администраторы
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
а что она вообще блокирует?
у меня тожа мулька есть одна=)
Andriy_IF
сообщение 9.7.2008, 15:11
Сообщение #7
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Самый простой вариант-последовательно с реле стартера включить кнопку.
НО не того реле что на стартере, а того что его комутирует.
В старых машинах его нет и желательно доставить - разгрузите контакты замка.
Choopyster
сообщение 9.7.2008, 19:08
Сообщение #8
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Я это и имел ввиду. Так что? Можно зажать раньше или нужно целицца?
OneDry
сообщение 9.7.2008, 20:45
Сообщение #9
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
kostet, Вот я и спрашиваю,что она блокирует!
blackraven4
сообщение 9.7.2008, 20:49
Сообщение #10
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
стартер! у меня на регуляторе освещения приборки собрана секретка-до упора вправо-зажигание есть, влево-нет :)
kostet
сообщение 10.7.2008, 9:30
Сообщение #11
ЭМО-админ
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
мне теперь кажется, что это стандартная секретка=)
у меня похоже тоже самое, тока находится в другом месте, стартер крутит, но не заводит!
drap_hap
сообщение 10.7.2008, 10:31
Сообщение #12
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Возьми тестер и прозвони, блокирует катушку или стартер, а может и бензонасос(как на машинах переоборудованных под газ), кароче вариантов вагон и маленькая тележка!!!
OneDry
сообщение 10.7.2008, 11:02
Сообщение #13
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Choopyster, Целицца не надо. Зажал кнопку и заводи или одновременно или стартер крутиш потом жмеш.
serverov98
сообщение 18.7.2008, 13:19
Сообщение #14
Пользователь №: 4043
Цвет:красный
Andriy_IF
сообщение 18.7.2008, 14:26
Сообщение #15
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
В стандартной классике можно разорвать питание на зажигание или стартер, и то это все мало помогает. Ну еще датчик хола если есть )
STALKER
сообщение 19.7.2008, 6:47
Сообщение #16
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
она как то связана с катушкой зажигания
serverov98
сообщение 19.7.2008, 12:19
Сообщение #17
Цвет:красный
сообщение 19.7.2008, 17:16
Сообщение #18
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
У меня без всяких кнопок заводиться.
А ваще есть предположение што кнопка стоит в разрыв провода который с замка зажигания на стартер идёт. Т.е. повернул ключ - включилось зажигание, а дальше пускаеться стартер и пока на кнопку не нажмёш ток на стартер не идёт и соотв. машина не заводиться. там скорее всего ещё и реле стоит инач энта кнопка уже б расплавилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:53
