158 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 4.3.2017, 14:35
Сообщение #2841
Преступник
сообщение 4.3.2017, 15:46
Сообщение #2842
Пользователь №: 98209
сообщение 4.3.2017, 16:30
Сообщение #2843
KiberZera
сообщение 16.5.2017, 0:29
Сообщение #2844
Пользователь №: 98343
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Не работает правая фара вообще вся.
Плюс поступает, но как только подключаешь минус, питание пропадает.
Даже к электрику знакомому поехал.. 2 часа он с тестером бегал и ахиревал как так.
Левая горит, а правая нет!
Куда пропадает питание при подключение минуса к фаре?
сообщение 16.5.2017, 0:40
Сообщение #2845
где то контакт хреновый,имхо..мож на преде,реле а мож где еще.
сообщение 16.5.2017, 6:46
Сообщение #2846
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(KiberZera @ 15.5.2017, 23:29) *
Даже к электрику знакомому поехал.. 2 часа ..
Хреновый электрик. При наличии мультиметра, найти проблему можно в течении двух минут.
На примере ближнего света:
1. Включаем БС и подключаем минус к фаре.
2. Проверяем напряжение до 4-го предохранителя и после него (измеряем прям на держателе поеда). Если до предохранителя напряжение есть, а после нет, то проблема в предохранителе, даже если он на вид целый. Или в подгоревшем его держателе.
3. Далее. Допустим после предохранителя напряжение есть, проверяем, напряжение на разъеме у фары. Разъем там простой - папка мамка, под кембриком. Сдвигаем кембрик и измеряем. Нет напряжения, то скорее всего проблема в папке (или мамке). Реже проблема в проводе от предохранителя до разъема. Меняем мамки папки.
4. Если напряжение на разъеме есть, то проверяем напряжение уже на самой лампе. Если оно есть, а фара не горит, проблема в лампочке, если его нет, проблема или в мамке разъема возле фары или в мамке разъема лампы.
В общем алгоритм понятен.
сообщение 16.5.2017, 9:22
Сообщение #2847
Владимир12q
сообщение 26.5.2017, 16:25
Сообщение #2848
Пользователь №: 98506
Год Выпуска: 2002
люди подскажите проблема у меня такая. левая фара ближнего света перестала работать при включении даленьго все 4 фары светят лампы все в норме даже менял местами результат тотже. преды целые и вот что я еще заметил при измерении напряжения на 3и 4 преде нет +12в а кидая с акума + напрямую на фару она включается! подскажите куда копать
сообщение 26.5.2017, 23:47
Сообщение #2849
___«Carabinieri»___
Цитата(Владимир12q @ 26.5.2017, 15:25) *
...левая фара ближнего света ...на 3и 4 преде нет +12в...
Как же тяжело читать когда написано без знаков припинания в отместку отвечу также зачем измерять напряжение на 3 и 4 предохранителях это же предохранители дальнего света а не ближнего ведь не работает левая фара ближнего света так что нужно проверить пятый предохранитель который заведует ближним светом левой фары.
Владимир12q
сообщение 27.5.2017, 12:35
Сообщение #2850
Год Выпуска: 2002
На 5 и 6 предохранителях есть напруга, а вот имено на 3 и 4 нет. А насамой фаре мерил там окло 1.5-2V. И обычно когда у меня отказывала левая фара ближнего света, я шевелил 4 предохранитель и она включалась. И еще когда я покатаюсь на ближнем с часик примерно, 4 предохранитель очень сильно греется порой даже об него обжечся можно!
Ёжжка
сообщение 27.5.2017, 13:07
Сообщение #2851
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Владимир12q были траблы с электрикой. Заменили мне на волговский блок, многие проблемы ушли.
Старая коробка была чутка даже расплавлена.
Может имеет смысл сменить блок?
По номиналу преды верно стоят?
сообщение 27.5.2017, 15:17
Сообщение #2852
___«Carabinieri»___
Цитата(Владимир12q @ 27.5.2017, 11:35) *
....а вот имено на 3 и 4 нет.
Наверное зря я писал без знаков припинания.
По этому повторяю еще раз 3 и 4 предохранительи это дальний свет, и большими буквами - ДАЛЬНИЙ. Не ближний, а дальний.
Могу еще раз повторить. И напряжения на них нет, потому что когда включен ближний, напряжение есть на 5 и 6 предохранителях и его нет на 3 и 4. И наоборот, при включении дальнего света, напряжение будет на 3 и 4 предохранителях.
Это понятно?
К тому же каждому из двух предов соответствует своя фара (лампа), т.е. если предположить, что в блок предохранителей залезли кривые колхозные ручки и перепутали БС с ДС, то при отсутствии напряжения на обоих предохранителях, свет бы не работал и слева и справа.
Напряжение меряем не на предохранителе, а на его держателе, т.е на латунной ножке до предохранителя и на другой латунной ножке после предохранителя, после чего делаем выводы.
А судя по тому что
..я шевелил 4 предохранитель и она включалась. ...порой даже об него обжечся можно!
Состояние держателей плачевное. Так что первым делом нужно сделать блоку ревизию или вообще заменить его как советует Ёжжка.
Владимир12q
сообщение 27.5.2017, 18:00
Сообщение #2853
Год Выпуска: 2002
Про блок могу сказать что менял его не так уж и давно, пока состояние его нормальное. А вот предохранители с 3 по 6 стоят керамические, потому-что пластмасавые плавились аж выпадали из посадочных гнезд! Ладно, завтра измерию напряжение на держателях преда, и попробую реле поменять, лежит в запасе! И потом отпишусь что получилось!
сообщение 27.5.2017, 18:13
Сообщение #2854
если преды горячие,высока вероятность остаться без машины.
держатель лучше поставить Волговский.
Владимир12q
сообщение 28.5.2017, 8:30
Сообщение #2855
Год Выпуска: 2002
Спасибо вам всем добрые люди за советы! Нашел проблему. дело было в 5 преде. С виду был целый а оказалось на верхней шляпке преда была корозия, и он слегка был подплавлен. Вопрос можно считать закрытым!
Bizone
сообщение 25.6.2017, 16:41
Сообщение #2856
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте! Мистическая проблема, включаю свет, не горит (ни ближний, ни дальний, ни габариты, ни на преборке лампочка не горит), поменял реле, не работает, в магазине обменял его, та же проблема. Вытащил клавишу включения, провод на габариты который идет, на него лампочку кидаю, лампочка не горит, получается питания нет...хотя на прямую без реле замыкаю все горит
сообщение 25.6.2017, 17:12
Сообщение #2857
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Ищи питание на кнопке
сообщение 25.6.2017, 18:57
Сообщение #2858
___«Carabinieri»___
Цитата(Bizone @ 25.6.2017, 16:41) *
.. Мистическая проблема..
Проверяем напряжение на черном проводе на кнопке, вывод Н. Если напряжение есть, проверяем/меняем кнопку, если напряжения нет, то проблема с контактами 30 и INT в замке зажигания, возможно просто слетел черный провод с вывода INT на контактной группе замка.
jaja1994
сообщение 24.7.2017, 20:08
Сообщение #2859
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Что смотреть? При включении ближнего света фары светят нормально,при включении дальнего света, то светит только правая сторонаcray.gif((
И еще вопрос,как разобрать свои фары,чтоб добраться до светоотражателей, а то мои сильно поржавели, хотел бы их обновить как нибудь!!! Винты на габаритках заржавели нехило и слизаны шляпки уже,как их разобрать?
Festival58
сообщение 24.7.2017, 21:29
Сообщение #2860
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 526 раз
jaja1994 заменить лампы дальнего света,проверить нет ли обрыва в цепи… снять металлические ободки………
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 9:38
